  4. Lichttechnik & Effekte
Nebelmaschinen stinken...
  • outliner
  • 12. Juli 2007 um 01:21
  • outliner
    ... oder besser das was vorn rauskommt.
    ganz normales nebelfluid aufgefüllt,keine weiteren zusätze.
    letztens meinten gäste sogar,die nebelmaschine hat einen kabelbrand. :?
    soll ich jetzt die teile mit kölnischwasser spülen oder hat nebelfluid ein verfallsdatum?
  • Matthias
    • 12. Juli 2007 um 03:31
    Hm, entweder hast dir so ein Fluid mit Geruchzusatz "Sportsocke" drin, oder deine Machine ist einfach falsch eingestellt (sprich zu heiß)
  • chris mack
    • 12. Juli 2007 um 10:33
    Die Gäste sind meist nicht ganz objektiv.
    Die sehen den Nebel und denken sofort dass es stinkt.
    Man bekommt auch öfter mal zu hören, dass man keinen Nebel braucht, da ja eh schon so viele rauchen.
    Oder der Klassiker:
    Immer wenn ich auf einer Veranstaltung mit Nebelmaschine war, hatte ich am nächsten Tag ganz große Kopfschmerzen :D
    Ich hatte auch mal Duftstoff eingesetzt.
    Das würde ich allerdings nie wieder machen. Den Duft bekommt man so schnell nicht wieder aus der Maschine raus.
  • ralle14
    • 12. Juli 2007 um 10:55
    Kann auch sein, dass sich in der Maschine Staub auf dem Heizelement abgelagert hat und nun beim Betrieb verbrennt.
    Hatte ich auch öfters bei meiner Eurolite, die wurde ein Jahr nicht gebraucht und dann kam sogar Rauch aus dem Gehäuse.
  • lichtfürlau
    • 12. Juli 2007 um 12:05
    ich kenne den "verbrannten Duft" nur dann, wenn
    - innerhalb der Maschine durch Undichtigkeit Fluid auf dem Heizelement ist
    - das Fluid zulange in der Schnecke verbleibt (z.B. Verstopfung am Ventil)
    TIPP: Versuch das Gerät mal mit destilliertem Wasser zu "spülen"
    TIPP: Suchfunktion benutzen und "Nebelmaschine reinigen" eingeben.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • wauzer
    • 12. Juli 2007 um 21:17
    Ich hatte insgesamt drei billige Nebelmaschinen, von der Bauweise alle ähnlich der Antari F80-Z, die haben nach ner weile alle 3 gestunken.
    Des prob wird wohl die Temperatursteuerung sein. die läuft nur über ein Backofenthermostat welches nich genau genug schaltet, wenn das Heizelement zu heiß ist verbrennt das Fluid und es stinkt.
    Ausserdem würd ich mal noch gucken was für Nebelfluid du da reinkipsst.
    Bei OBI und Bauhaus Nebelfluid is der "tolle" gestank im Kaufpreis inkl.
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • outliner
    • 14. Juli 2007 um 02:08
    ich werde die maschinchen mal spülen und frisches,neues fluid einfüllen.aber das alte fluid war "profi" :) -zeug.
    mal sehen.wenns nichts bringt mit der reinigung gibts die teile nur noch im ausseneinsatz.
  • Matthias
    • 14. Juli 2007 um 03:52
    Hm.. wenn das nix bringt, dann würde ich trotzdem nochmal schauen ob das Teil (Was für eine hast du eigentlich??) nicht doch zu heiß wird.
    Openair... schön und gut, allerdings glaube ich nicht, dass wenn dann auf Grund des Nebels Leute Atemprobleme bekommen sollten, noch immer deine Versicherung zahlt. Immerhin gilt die Gesundheitliche Unbedenklichkeit des Fluids nur für korrekt Anwendung. Wenn deine Maschine zu heiß wird, dann verbrennen diese Öle (ggf auch Duftzusätze) und die korrekte Anwendung ist nicht mehr gegeben.
    Falls wirklich dein Thermoschalter ganz kaputt ist, würde ich auch nicht die Gefahr von einer Überhitzen Machine außer acht lassen. (Brand, Verbrennungen an Menschen die sich vor der Maschine aufhalten)
