  4. Sonstiges
Welche ohmzahl/verstärkerleistung?
  • tufkaniha
  • 13. Juli 2007 um 22:38
  • tufkaniha
    So Ich möchte mir eine eigene PA kaufen undhabe mich jetzt eigentlich fast entschieden nur habe ich jetzt ein Problem:
    Tops sollen die Wharfedale EVP-X15 werden. Die haben 300 Watt an 8 ohm.
    Subs sollen (dann später) die Wharfedale EVP-X18B sein. die haben 600 Watt an 4 ohm und haben eine passive Weiche eingebaut.
    jetzt meine Frage: Was wäre besser erstmal Amp für die Tops kaufen und später einen für die Subs oder gleich einen. Und wenn passiv über Sub trennen oder ativ über Frequenzweiche? Und wie ist das mit der Leistubg des Amps? Wieviel Watt an wieviel ohm weil die Tops ja eben 8ohm haben und die Subs 4ohm.
    Danke!
  • tufkamagi
    • 14. Juli 2007 um 00:01
    Ojojeoje, ganz schöner Salat.
    Ich würd da schon zu aktiver Trennung raten mit 2 Amps und aktiver Weiche. So bist du auch flexibler.
    Und die Weiche am besten umgehen(also die in den Subs).
    Ampleistung darf ruhig ein wenig mehr sein als die Boxen vertragen, aber nicht übertreiben.
    Wobei, da scheiden sich die Geister.
    Sicher spielt da auch ne gewaltige Rolle, welche Art Amping verwendet wird.
    Bei amtlichen Material wirst du mit deutlich weniger Leistung auskommen und das selbe Ergebnis erzielen als mit Hollywood und co. Da darfs dann schon ein wenig mehr sein :wink:
    Sag mal, die Bässe wiegen ja mehr als mein neuer Kleinwagen :grin: :grin: :grin:
    Willst du da nicht besser ne Nummer kleiner nehmen und dafür 4St.???
    Frag ja blos :roll:
    ja, es geht noch lauter!
  • DJ Detto
    • 14. Juli 2007 um 00:32
    Hallo Niklas und herzlich willkommen,
    also das Optimum ist ein 4 Kanal Amp und davor ein kleiner Controller:
    Beispiel RAM S 4004 und Behringer DCX 2496 - aber das dürfte etwa zu teuer werden. Daher würde ich aus betriebswirtschaftlicher Sicht folgendes tun:
    1. Die 4 Boxen passiv fahren und einen "dicken Amp" der so 2x 700W/4 Ohm macht kaufen.
    2. Damit GELD verdienen!!!!!!
    3. Dann einen zweiten kleineren AMP kaufen für die Tops und den Behringer dazwischen schalten.
    4 Logo die Weiche in den Subs "totlegen" das macht ja dann der Behringer.
    Warum Controller?? Bei dem Preis für den Behringer lohnt sich eine Weiche kaum noch. Du hast so viel zusätzliche Möglichkeiten zum einstellen und diverse Schutzfunktionen - also DCX2496 ist "eigentlich" ein muss bei Sub - SAT Anlagen.
    Zum Thema AMP: Lieber was gutes gebrauchtes als was doofes billiges neues. An einem AMP geht idR nichts kaputt - gemeint ist der Verschleiß.....
    So das wars von mir
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • tufkaniha
    • 14. Juli 2007 um 09:21
    Moin, schonmal danke für die Antworten.
    Kann ich denn alle 4 boxen mit einem Amp der 2x 700W/4 Ohm macht gut fahren? Was muss ich denn beim Ampkauf beachten bei den ohmzahlen. Es ist natürlich einfacher nur einen Amp zu benutzen aber da ich mir zuerst die Tops kaufen will und später dann sie Subs (Hab nur 250€/Monat zur Verfügung und will keine Schulden machen).
    Habt ihr vielleicht ein paar Empfehlungen?
    Mit wieviel Euronen muss ich rechnen? (Neu/gebraucht)
    danke!
  • florian splettstößer
    • 14. Juli 2007 um 10:02
    lass dich hier nicht verwirren. die 4 kanal amp lösung fliegt schonmal raus.
    also für die Tops kann es ruhig ne Endstufe sein die 400-500watt an 8ohm macht. schau mal bei Thomann nacj T amp
    ansonsten auch bei ldpa gucken.
    später wenn die Bässe dazu kommen kauf dir ne ldpa die an 4ohm rund 800watt macht. vorher hauste noch die interne frequenzweiche aus den subs raus und trennst das ganze aktiv übder ne Freqeunzweiche (Crossover)
    die Tamps sind für den Topbetrieb brauchbar jedoch präsentieren die sich in Subanwendungen nicht so stark, da findet man bei LDPA mehr Bass. und alles was noch höherwertiger im Amping ist ist Quatsch denn die Wharfdale Teile sind auch nur low Budget wenn überhaupt. MFG Florian.
    P.S. dann hast du auch kein Impendanzwirrwarr wie im ein Endstufenbetrieb
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • DJ Detto
    • 18. Juli 2007 um 00:18
    Zitat von "florian splettstößer"
    1.)
    2.)
    Zu 1.) warum denn das - DAS ist die sauberste Lösung!
    zu 2.) Wenn schon aktiv dann Controlle statt Weiche - würde einen DCX jeder preislich gleichen Weiche vorziehen - schon der Schutzschaltungen wegen
    Detto
    Erfolg hat nur,
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
