Kaltgerätebuchse bis wie viel A zulässig
  • nike
  • 17. Juli 2007 um 13:45
  • Geschlossen
  • nike
    Bis wie viel A darf man Kaltgerätebuchsen belasten?
    Konkret geht es um diese Buchse:
    http://www.thomann.de/de/adam_kaltgeraetebuchse.htm
    Geplant ist, hiermit ein DJ Case zu verkabeln. Im Case sind 1 T.Amp 1400, ein Dj Mischpult sowie ein Doppel CD Player.
    Darf ich dieses Case nun mir der gezeigten Buchse betreiben? Bitte erstmal keine Diskussionen über Alternativen wie Powercon.
    Wird die Buchse an der Rückseite verlötet?! :oops:
  • strohmas
    • 17. Juli 2007 um 13:51
    so wie ich weiss, sind die Kaltgerätebuchsen bis 10A zugelassen, dafür muss das Kaltgerätekabel aber mindestens 1mm² haben.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten: entweder Löten oder mit Flachstecker, wobei ich meinen würde, das Flachstecker sehr verbreitet sind, an die Flachstecker kannste es aber genauso anlöten
    viele grüsse
    strohmas
    Einmal editiert, zuletzt von strohmas (17. Juli 2007 um 13:53)
  • yves
    • 17. Juli 2007 um 13:52
    Hallo Nike,
    Die internationale Norm für den Kaltgerätestecker (Weibchen) ist die IEC-60320-C13, welche sich in der deutschen DIN VDE 0625 Teil 1 Normblatt C13 wiederfindet. Der Geräteeinbaustecker (Männchen)) hat die Bezeichnung C14. Für die seltenere, ungeerdete zweipolige Variante sind die Bezeichnungen C17 (Kupplung) bzw C18 (Geräteeinbaustecker). Es existiert auch eine Ausführung mit waagerechten Kontakten mit den Bezeichnungen C19 / C20 für besonders hohe Ströme bis 16A. Die Ausführung kann allerdings variieren, es gibt die Buchse zum Schrauben, Löten oder für die Verwendung mit Krimpsteckern 6,35.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen!
    Grüße Yves
    Edith sagt: Quelle ist die DIN VDE :wink:
  • eraser
    • 17. Juli 2007 um 13:55
    Wie jetzt :?::?::?:
    löten auf einma doch erlaubt^^
  • nike
    • 17. Juli 2007 um 13:58
    Reichen denn die zulässigen 10A für die genannte Zusammenstellung (ich denke schon, wills nur noch einmal angesegnet haben).
    Löten kommt mir natürlich nicht in die Kiste, lieber etwas nettes zum Schrauben
  • yves
    • 17. Juli 2007 um 14:00
    Zitat von "Eraser"
    Wie jetzt :?::?::?:
    Es kommt darauf an. Es gibt Buchsen wo du vor dem löten das Kabel in ein Loch an der Anschlußfahne führen musst und dann verlöten. Ansonsten spricht nichts dagegen. Allerdings bevorzuge ich auch eher den Schraubanschluß!
    Edith meinte eben noch: Die Buchse sollte dein Setup vertragen!
  • Mnyut
    • 17. Juli 2007 um 14:04
    Löten nicht bei Kabeln, weil die Litzen durch mechanische Belastung (was bei Kabeln eben so ist) sehr leicht am Übergang Lot-Kupfer brechen können.
    Bei Einbaubuchsen/-steckern kann man löten, man sollte aber wissen was man tut und wo man drauf zu achten hat. Auch beim schrauben und crimpen kann man immer noch genug falsch machen, von der Ausführung der Installation an einer Frontblende mal ganz zu schweigen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Mnyut (17. Juli 2007 um 14:04)
  • strohmas
    na was stehen denn auf den Geräten für Anschlussdaten drauf?
  • nike
    • 17. Juli 2007 um 14:21
    Meine Endstufe ist in etwa baugleich zum T.Amp 1400. Die Gerätesicherung hat 10A, weitere Angaben finde ich leider nicht.
    Habe gerade im Thomann Shop geguckt und mir ist folgendes Aufgefallen
    http://images4.thomann.de/pics/prod/156557_back.jpg
    Dies ist die Rückansicht der TA2400, auch hier ist eine Kaltgerätebuchse verbaut. Handelt es sich um eine spezielle Buchse?
    Laut technischer Daten: max. current draw TA1400 8A ; TA2400 15A
  • strohmas
    • 17. Juli 2007 um 14:30
    na wenn die 8A hat, dann kannste auch noch Mixer und Player dran hängen, die ziehen ja nicht wirklich viel. theoretisch müsste es dann aber mit 10A gesichert sein, also die Kaltgerätebuchse, da ja meistens die Stromversorgung mit 16A gesichert ist. Wenn du dort 12A oder vllt sogar mehr ziehst wird auch ni viel passieren, da fliegt dir nicht gleich alles um die Ohren, da wird das Kabel etwas warm, hast ja immer und überall noch Sicherheiten mit drin.
    Viele Grüsse
    strohmas
    • 17. Juli 2007 um 14:32
    Stromthemen bitte im PA-Forum diskutieren. Und da hier jemand selber
    basteln will, der scheinbar sehr wenig Ahnung hat, halte ich die Tipps
    sowieso für unangemessen.
  • nike
    • 17. Juli 2007 um 14:34
    Gibt es denn noch ein vergleichbares Stecksystem das die vollen 16A zulässt?
    Die Kaltgerätebuchsen scheinen ja doch in diesem Fall etwas grenzwertig zu sein.
    Powercon fällt erst einmal raus, da das Rack auch an Leute ohne Vorkenntnisse rausgeht und die Verwechslungsgefahr zu Speakon zu groß ist.
    Edith: Danke für den Hinweis zum selbst basteln. Die Verkablung wird natürlich nicht von mir gebastelt, sondern ich bestelle nur die entsprechenden Bauteile und alles etwas zu vereinfachen.
  • eraser
    • 17. Juli 2007 um 14:40
    schonma versucht en speakon innen powercon zu machen oder andersrum?
    dat passt net^^
  • strohmas
    • 17. Juli 2007 um 14:42
    Powercon ist doch aber gar nicht kompatibel zu Speakon. Wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Sonst gibt es noch die Möglichkeit: keine Steckmöglichkeit, sondern einfach 2m Kabel fest installieren mit Schko und mit ins Rack reinschieben beim Transport
  • nike
    • 17. Juli 2007 um 14:44
    Oh, dann bin ich wohl einer Fehlinformation aufgesessen. :roll:
    Dann werd ich das ganze einfach auf Powercon bauen (lassen) und hab die vollen 16A zur Verfügung und keine Probleme mehr.
  • strohmas
    • 17. Juli 2007 um 14:48
    du hast sogar mit Powercon 20A, dafür muss das Kabel aber den entsprechenden Querschnitt haben und auf der Steckerseite auch entsprechend belastbar sein. ;)
    viele grüsse
    strohmas
  • Mnyut
    • 17. Juli 2007 um 14:50
    Powercon darf aber nur von einer Elektrofachkraft eingesteckt werden :grin: außerdem bleibt da immer noch das Problem mit dem Einbau in Frontblende ;)
  • nike
    • 17. Juli 2007 um 14:53
    Bitte einmal näher erklären ...
  • Mnyut
    • 17. Juli 2007 um 14:56
    Hat der DJ Heini schon erklärt:
    Da gibt's schon sooo unglaublich viel zu dem Thema, dass du bestimmt eine Woche mit beschäftigt bist das alles zu lesen :D
  • nike
    • 17. Juli 2007 um 14:58
    Habt ja recht.
    Gut, dann hier zumachen und ich les mich ins andere Forum.
