W BIN 2.15....
  • tucb
  • 19. Juli 2007 um 21:57
  • Ravemaster
    • 22. Juli 2007 um 13:59
    • #41
    was glaubt ihr denn ist in boxen von 400 bis 900 euro VK so drin
    18Sound, Oberton , RCF,... und auch Eminence...
    ich kann nichts über den ARLSMOD sagen habe noch nichts gehört aber ich schleppe lieber weniger bzw kleinere kisten - oder aber kisten mit nem höheren Wirkungsgrad (HOrn) bie gleichem Volumen.
    letzendlich nützt aber alles nichts wenn man nicht probehört. @TT: haste irgendwen im Raum Bremen und Umzu der den MOD hat? ich will das ding schon seit jahren mal hören.
    dann haste das Punisher horn schonmal gehört? Ich bin wie gesagt schon in den Genuss gekommen!
  • tucb
    • 22. Juli 2007 um 15:46
    • #42
    welches topteil empfiehlt sich denn für den punisher? bzw. auch noch für die 4arlsmod, unsere letzten sind uns leider kaputtgegangen... war aber auch nich gerade das gelbe vom ei....
    und wie siehts mitm amping?
    achja und hat zufällig einer nen guten shop für den ciare 12.00SW?
  • Pysos
    • 22. Juli 2007 um 16:45
    • #43
    Wir haben 4x das Limmer P3-Top für unsere Punisher...
    Durch die 042-Limmerschale klingt das Top im Präsenzbereich
    sauber und durchsetzungsstark bei minimaler Verzerrung.
    Das ist für uns ein wichtiges Kriterium!
    Um mal hier schon erwähnten "Trennungsgerüchten" entgegenzuwirken:
    LPF Punisher 113 Hz
    HPF limmer P3 121 HZ
    Ab 120 Hz ist der 15PL40 in der 085-Schale optimal bedämpft, und kann
    ordentlich befeuert werden...
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • Pysos
    • 22. Juli 2007 um 17:49
    • #44
    Zitat von "tthorsten"
    skalieren und eine sorte und davon menge heisst des zauberwort.
    Genau das ist Gedankengang, der für den Punisher spricht!
    Wer acht Punisher im Cluster "erlebt" hat, der
    weiß wo die Latte hängt :grin:
    Aber es muss ja nicht immer gleich Monsterstack sein:
    Bei kleineren Stadt/Waldwiesen/Sonstwas-Liverock geschichten
    was steht da pro seite?
    2-3 Bassreflexe oder 2 C4-Subs oder ähnliche Bandpasskonstrukte?
    Das ist das Schema, wie es hier bei uns läuft...
    Stelle 2-3 Punisher pro Seite hin und du hast:
    - den gleichen Tiefgang
    - ein besseres Impulsverhalten
    - eine höhere Rückwärtsdämpfung / Reichweite
    • 23. Juli 2007 um 13:01
    • #45
    Bin mal gespannt ob wir ein forentreffen nur mit selbstbau hinbekommen könnten.
    würde das Punisher auch gerne mal hören.
    gibts da eigentlich irgend eine simu / messung die einiger masen glaubwürdig ist von dem Horn ?
    Mir fällt auf das es da im selbstbau kaum bis eher gar nicht gibt.
    speakerpalans hat allerhöchstens mal ne simu vom konstrukt mit einem chasis schlägt aber immer 2-4 alternative vor.
    bei den xtro punshier buben gibts gar nix.
    einzig mein Arlsmod und PB24 und PB 24BP da gibts messungen.
    Ja Arnes ARLS halt noch aber sonst. ?????
    Die besonderheit der akusitschen trennfrequenz scheint euch ach nicht klar zu sein.
    elektrisch ist es mir völlig wurst wo des jeweisl getrennt ist es kommt auf das tatäschliche akustische ergebnis. an.
    dieses Perse 18" pappen sind scheisse in dem froum hier geht mir auch super auf den Keks.
    sicherlich könnte ich euch einen 18" oder gar 21" subbauen der bei passenden setting zum top dermassen punchig ist das ihr es nciht galubt.
    wenn man dann noch suggeriert das da 10" pappen oder gar 8" als antrieb drin sind dann würdet ihr das feiern bis zum abwinken.
    bis einer mal die Kiste auf macht und aus allen wolken faällt. :wink:
    Nix für ungut aber die eingefahrenen ansichten liegen schon irgendwo bei euch auch denn alleine zieh ich mir den schuh nicht an.
    zur görsse ncoh ein LA 400 ist mit 45x90x90 für einen 12" auch riesig und ein z honr mit langer lauflänge mit schwerpappe drin.
    Ähnlich dem Punisher. wie ich finde ein riesiges umbautes volumen.
    Aber volumen macht ja laut. ander bringen in der kiste zwei 15er oder locker einen 18er unter.
    Komisch nur das hier immer wieder Kurz hörnern gefordert werden für den punch HD 15, Beamer, Martin Bin und WBIN aber tortzdem so moderne konstrukte wie LA 400 auch gut sind die ja ganz entgegen der alten reinen lehre konstruiert sind.
    Etwas doopel moralig ist auch die hornfraktion wenn ich das mal so sagen darf.
