  4. Sonstiges
Blue Wheel befestigung???
  • eraser
  • 21. Juli 2007 um 17:24
  • eraser
    Sers,
    hab mir 3 neue Kabelcases geleistet (Thon) nun die Frage:
    Bei diversen Groß VAlern sieht man immer wieder das zwischen dem Caseboden und den Wheels ne Holzleiste ist auf die, die Wheels geschraubt sind.
    Welchen Sinn hat den das?
    Ne gleichmässigere Verteilung der Last?
    Is mir grad eingefallen dacht bevor ich die da einfach so dranschraube, frag ich ma nach evntl is das so ja besser.
    Greez Marcel
  • wauzer
    • 21. Juli 2007 um 17:32
    jup soll das Gewicht wahrscheinlich gleichmässiger verteilen.
    Ansonsten brechen die vier rollen einfach an der stelle durch.
    Das Material wird einfach keine allzuhohen Punkttuellen belastungen aushalten was durch das Brett dazwischen umgangen wird, da sich nun das Gewicht auf die ganze Fläche verteilt...
    n anderen Sinn seh ich da srin auch nich.
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • treibsand
    • 21. Juli 2007 um 18:19
    Rollen werden i.d.R. festgeschraubt.
    Mit Maschinenschrauben (DIN 931/933).
    In Einschlagmuttern...
    So, und nun versuch mal, Einschlagmuttern in einem 9mm Case festzukriegen... :wink: :grin: :grin:
    Matürlich soll da auch die Punktuelle Belastung ausgeglichen werden, aber halt vorranging die Wiederstandsfähigkeit der Rollenverschraubeungen erhöht.
    IM Case festgeschraubt oder genietet lösen sich Rollen schneller, als im R'n'R angesagt.
    Geschraubte Rollen lassen sich auch schnell mal tauschen, z.B. wenn die Bremsen wiedermal beim Stacking kaputt gegangen sind.
    • 22. Juli 2007 um 09:51
    Das größte Problem ist hier das, wenn die Rollen einfach am Caseboden
    festgeschraubt werden, die ganz Last auf den Nieten der Eckprofile lastet.
    Und wenn das keine Casemaker sind, wird das auf die Dauer nicht halten.
    Ich favorisiere immer noch das Rollenbrett. Schon wegen der Stapelei.
  • manuela
    • 22. Juli 2007 um 09:56
    alternativ kann man sich Unterlegplatten schneiden die auf der Innenseite reinkommen, 3mm Blech. Dann sollten die Rollen ziemlich fest sitzen.
  • Seibel
    • 22. Juli 2007 um 12:58
    Eraser bis heute Nachmittag hab ich mein Rack noch wenn du willst kann ich dir mal ein paar Detail Bilder machen, das Rack habe ich aus so bekommen wurde mit einschlagsmuttern an ein Brett befestigt und in dem Brett hängen dann die Rollen
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Juli 2007 um 11:52
    Am besten ein komplettes Brett(Siebdruckplatte) drunter machen, dann hält das richtig, Alternativ 2 Holzleisten wie es die meisten machen.
  • djobi
    • 23. Juli 2007 um 21:49
    Nicht wirklich - nen komplettes Multiplex-Brett unter nem Transflex o.ä macht das Case unnötig schwer!
    Die üblichen 2 teiligen Rollbretter haben schon ihren Grund! :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
