  4. Lichttechnik & Effekte
Par 36 dimmen
  • Philipp Wüst
  • 25. Juli 2007 um 16:17
  • Philipp Wüst
    ich wollte fragen ob ich mit einem "normalen" Dimmer-/Switchpack/Lichtpult PAR 36-Kannen dimmern kann. Ich mache mir da sorgen wegen des eingebauten Trafos. Geht das problemlos (oder vielleicht gar nicht) oder gibt es da etwas zu beachten?
    Danke!
  • christian polz
    • 25. Juli 2007 um 16:50
    Thema wurde schon oft durchgekaut.
    Einfach mal die SUFU anwerfen :wink:
    http://www.Polz-Vt.de
  • treibsand
    • 25. Juli 2007 um 16:58
    Radio Eriwahn:
    Im Prinzip ja, aber...
      Jeder gute Dimmer (nicht der allerbilligste ChinaVogelkäfig) kann auch Induktive Lasten Dimmen.
      Jedes Switchpack kann das nicht.
      Jedes Lichtpult braucht nen Dimmer zur Verstärkung, dann geht's
    Häufig gibt es bei der geringen Last eines einzelnen PAR36 Probleme, vor allem mit dem Preheat.
    Dagegen hilft ein parallelgeschaltete "Blindlast" - Tauchsieder in Badewanne, Stufenlinse unter der Bühne, Lastwiederstand oder einfach ein kleines Rudel weiterer PAR36.
  • jan klewin
    • 25. Juli 2007 um 17:09
    würde mich auch interessieren, speziell bezüglich Botexdimmern.
    Was ich weiß ist, das es mit Phasenanschnittsdimmern theoretisch gehen müsste, mit Phasenabschnittsdimmern problematisch, siehe dazu Wikipedia "phasenanschnittssteuerung", da bei Pabschnittssteuerung der Triac die Spannung von einem hohen Wert schlagartig auf null setzt, was zu einem schnellen absinken des stroms führt. Nach dem Induktionsgesetz UInd=n*A*"B Punkt" bedeutet dies eine hohe Induktionsspannung am Trafo, da B punkt durch das schlagartige Abschalten sehr groß ist.
  • Philipp Wüst
    • 25. Juli 2007 um 18:08
    mit dem Lichtpult + zusätzl. Dimmer hast du ja recht, allerdings gibt es auch ein paar Lichtpulte an die man direkt die PARs anschließen kann.. z.b. LITE-PUTER AX-415 oder den Showtec Party Dimmer (ich weiß, billiger gehts kaum). Weiß jemand ob das mit diesen beiden realisierbar ist?
  • M.B.
    • 25. Juli 2007 um 19:07
    Hatte auch mal so ein Teil.
    Damit habe ich auch induktive Lasten gedimmt (Lüfter / Derby).
    Hat immer gut funktioniert.
    Kannst es ja mal ausprobieren.
    Gruss Manuel
  • DaWo
    • 25. Juli 2007 um 21:29
    Hab so nen Billigen 4 Kanal Dimmer, in der Art DC4 von Botex, nur von Showtec und da hängen auch Par 36 dran und die funktionieren anstandslos seit 2 Jahren bei mir im Kinokeller, das ding hat glaub 100 Euronen gekostet.
    DaWo
  • Eliminator
    • 26. Juli 2007 um 22:11
    habe einen 4-Kanal Billigdimmer von MZ, 59 Euro oder so. Der tuts auch prächtig mit PAR36ern.
    FOH = Holz vor der Hütte!
