Allround Aktivbox
  • k@tzdj
  • 25. Juli 2007 um 21:34
  • k@tzdj
    hab mir ein kleines Projekt einfallen lassen, bei dem ich eure Erfahrungen und Ratschläge brauche:
    Es geht um eine kleine Aktive Party-Box die "stand alone" arbeiten sollte.
    Anforderungen:
    Leicht und kompakt (Sollte möglichst nicht über 22kg und ca. 40L innenvolumen kommen).
    Spezialgebiet sollte sein: Party songs wie rock, pop, House... ausreichend laut für Spontane Partys bis ca. 15Personen wiederzugeben (Tiefgang sollte dabei nicht zu kurz kommen), sollte aber auch für Monitoring & kleine Srachbeschallungsaufgaben geeignet sein.
    Impedanz wenn möglich 4 Ohm um die Leistung des Aktivmoduls auszunutzen.
    Aktivmodul steht schon fest, bzw. hab ich bereits zu Hause:
    DAP BA-200 mit Höhen und Bassregler
    Abmessung: 24cm x 30cm
    Leistung: 150Wsin an 8Ohm / 240Wsin an 4Ohm
    Gewicht: ca. 4,5 kg
    Box kann ruhig mehr aushalten als dieses Aktivmodul leistet - bekommt dann zusätzlich einen Anschluss für eine Externe Endstufe.
    Bild: http://members.aon.at/gkatzing/BA-200.JPG
    Budget: sollte 250€ für LS+Weiche nicht überschreiten.
    Das ganze sollte wenn möglich eine bereits fertig entwickelte Box sein,
    hätte zwar Messequipment, jedoch fehlt mir die nötige Erfahrung zur Weichenentwicklung.
    Hab mich schon mal umgesehen und habe folgende 2 Boxen gefunden die am besten treffen was ich Suche (Beide sind zu finden unter: http://www.lautsprechershop.de/:(
    The Voice von Hobby Hifi:
    Kommt schon fast hin, jedoch:
    Leider sehr hohes Gewicht - Tiefton LS hat alleine 9,5kg
    8Ohm
    Größe geht gerade noch, sollte aber auf keinen Fall größer sein.
    Vom Tiefgang müsste sie eigentlich laut Simu gerade so reichen.
    Specialist von Klang + Ton:
    Denke ist einfach zu Mikrig für die von mir gestellten Anforderungen.
    Ist auf jeden Fall zu klein und Leistungsschwach für Monitoring & Srachbeschallung.
    Denke optimal wäre eine Mischung aus beiden mit 10" Bass/Tieftonlautspr.
    Kennt ihr vl. eine Box die all diese Anforderungen erfüllt?
    bzw. Kennt jemand von euch die "The Voice" und kann was dazu sagen ob diese dafür geeignet ist?
    Danke,
    Thomas K.
  • zeck(e)
    • 26. Juli 2007 um 13:33
    Nim das LBT122 und klop da das Aktivmodul rein fertig. Alles andere ist im Prinzip überflüssige Arbeit.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • zeck(e)
    • 26. Juli 2007 um 13:36
    Idee....
    Schau dir mal die an...
    http://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=46
    http://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=47
    http://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=48
    http://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=45
  • ixlohr
    • 26. Juli 2007 um 16:49
    ich schätze für ihn wär blos die 15er was weil er ya tiefbass will und die anderen gehe kaum tief
    lg
  • zeck(e)
    • 26. Juli 2007 um 17:36
    Man kann auch mit einer 12/1 eine 30Mann Fette Schmeißen ohne das über den Tiefbass gejammert wird. Hängt aber auch von der Musik ab.
  • sörn
    • 26. Juli 2007 um 18:19
    Er sagt oben außerdem "Tiefgang" nicht "Tiefbass".
    Er will sicherlich nicht Mörderpegel um 30Hz, was ich mit Tiefbass verbinden würde.
    15er und 12er sollten funktionieren (B&C)
    Ansonsten kann man sich 55Hz (-3db) auch schon gut anhören. Kein Hosenbeinflattern aber okay.
  • k@tzdj
    • 27. Juli 2007 um 18:26
    Also:
    ein 15"er kommt nicht in frage weil das ganze einfach zu groß und sperrig werden würde.
    damit ihr einen ungefähren Überblick bekommt wie es werden sollte:
    Ich habe zwei TI12, diese gehen unten rum für diese Aufgaben etwas zu schwach und sind einfach zu groß dafür.
    also sollte diese Box etwas tiefer gehen und kleiner/leichter sein (immerhin sind noch 4,5kg vom Aktivmodul mitzurechnen), dafür ist es egal wenn sie allgemein nicht so laut spielt.
    Möchte deshalb wenn es geht bei einem 10" Tieftonlautsprecher bleiben.
    Denke ich werde nicht ums selbst entwickeln einer Frequenzweiche herum kommen.
    Hab deshalb mal den B&C 10NW64 durchsimuliert (zeigt bei 240W Leistung und zugleich am 8mm Xmax)
    http://members.aon.at/gkatzing/10NW64.gif
    Dieser müsste bis 1500Hz gut verwendbar sein und ab 1500Hz könnte dann evtl der Oberton 2544 mit H 975 übernehmen.
    Od. habt ihr bessere od. billigere Lösungen?
    Danke
    Thomas K.
  • DaWo
    • 28. Juli 2007 um 11:28
    Schau dir mal die DB Opera Serie an, die sind Leicht und Laut! Klang ist auch super!
    DaWo
  • k@tzdj
    • 29. Juli 2007 um 21:14
    Ja, ist kein so schlechter Ansatz.
    Hab mir mal die neue DB Opera Serie angesehen, nur gibt es bei der 10" version keine einstellbaren Equalizer Presets, sondern erst bei der 12er.
    Du hast mich aber auf die Idee gebracht bei LD mal nachzusehen.
    Denke ich habe das was passendes gefunden:
    Artikelnummer: LDP102A
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--102-1…_27__b--LDP102A
    Weis jemand wann eine ND Version erscheint?
    Gibt es Messungen vom Frequenzgang?
    Kennt diese Box jemand / Kann wer was zum Klang sagen?
    Danke
  • Jobsti
    • 30. Juli 2007 um 05:08
    Also 1.) , 15" und Billig, Finger weg.
    2.) LBT-1121 und das Dap rein klingt gut, sollte für 30 Leute mit Bassanhebung locker reichen!
    3.) Wo gibts das 200er Modul in Deutschland, finde nur das 100er und 150er
    4.) Ich mach ne ULB 12" 3 Wege mit so nem Modul, dürfte interessant werden
    5.) Da die Module ja 4 Ohm können, würde ich ne SpeakonBuchse in das Modul bauen und die 2te 8Ohm box einfach mit befeuern.
    Was hat das 200er? 200W rms 8 Ohm und 400rms 4 Ohm?
    Zu den LD Kübeln meine ich mal gelesen zu haben, dass diese nich sonderlich prickelnd sein sollen.
    Aber die Idee mit dem B&C 10er finde ich super, würde drüber allerdings nen BMS 4544 am H100 machen.
    6.)
    MfG 8)
    Mit freundlichen Grüßen
  • k@tzdj
    • 30. Juli 2007 um 06:47
    Das Ba-200 hab ich mir gebraucht von einem Forumuser gekauft.
    Komischerweise hat jedoch das BA-200 die selben Leistungsangaben wie BA-150!
    Muss sagen das das Teil wirklich ordentlich geht.
    Jedoch werden die Kühlrippen klarerweise sehr Heiß, also wenn die Möglichkeit besteht: Lüfter wo unterbringen.
    Hab überlegt den BR-Kanal über die Kühlrippen zu leiten um für eine ständige Kühlung zu sorgen.
    BMS 4544, weil sich dieser früher Trennen lässt, oder aus welchen Grund?
    mfg.
    Thomas K.
  • Jobsti
    • 30. Juli 2007 um 08:35
    Weil klingt schön obenrum und spielt gut am besagten Horn.
    Lässt sich einfach trennen.
  • k@tzdj
    • 31. Juli 2007 um 18:05
    Kann sonst keiner was zu den LDP102A sagen?
    Hat diese noch niemand in den Fingern gehabt?
    Laut Soundcheck sollen sie ja nicht so übel werken!?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
