  4. Mischpulte & Signalquellen
Funkmikrofon Problem - Rauschen
  • thomas kistler
  • 2. August 2007 um 15:52
  • thomas kistler
    Hallo
    Ich hab da so ein billiges Funkmikrofon mit Empfänger gratis bekommen. Das System ist von "Nady". Receiver heisst Encore II, Handmikrofon WHT-15 oder sowas.
    Das Problem ist folgendes: Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, "empfängt" der Receiver ein Rauschen. Das rauschen ist brutal laut, ich denk das Signal ist im Clip. Die Anzeige zeigt bei Signalstärke 1/5 an.
    Schalte ich dann das Mikro ein, verschwindet dieses Rauschen normalerweise. Dann läuft alles prima. Bin ich allerdings mit dem Funkmikro etwas weiter weg, oder sind die Batterien fast leer, passiert folgendes:
    Der Receiver entscheidet sich ständig kurzfristig um, nicht das Signal von dem Mic zu liefern, sondern das rauschen. Das gibt dann solche "Rausch-Flashes" von ganz kurzer Dauer. Manchmal ist das Rauschen auch nur unterschwellig und leiser. Auf jeden Fall gibts ein Mix zwischen normalem Signal und Rauschen. Dabei wechselt die Anzeige, welche Antenne gerade aktiv ist (ich nehme an, dies ist für die Antenne, ka. hat einfach eine A und eine B-LED und eine von beiden leuchtet) ziemlich willkürlich hin und her. Durch rumprobieren und verschieben bzw einfahren der Antenne(n), kann ich aber das ganze so einstellen, dass das rauschen verschwindet. Mit dieser Einstellung hab ich dann auch kein Rauschen mehr, wenn das Mikro aus ist.
    Ist das ein bekanntes Problem? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  • ralle14
    • 2. August 2007 um 16:00
    Hab ich bei meinem Funkmikro auch, wenn es nahe beim PC oder anderen stark strahlenden Geräten steht.
    Sonst einfach mal den Kanal wechseln.
    • 2. August 2007 um 16:14
    Hat der Empfänger auf der Rückseite einen Regler für die Rauschsperre?
    Wird auch Squelch genannt. Eventuell kannst du damit das Rauschen
    wegbekommen. Das wirkt sich aber auch immer auf die Reichweite
    aus, die wird verringert. In welchem Frequenzbereich arbeitet die Anlage?
    Eventuell fängst du dir auch Störungen von anderen Sendeanlagen aus der Umgebung ein.
    Kenne mich da in der Schweiz allerdings nicht aus.
    Und das dieses Phänomen bei fast leeren Batterien auch auftritt, erklärt sich
    dadurch, das durch die geringere Spannung die Sendeleistung des
    Handmics, und dadurch bedingt auch die reichweite, abnimmt.
    Ist es das hier?
    http://www.nady.ch/WirelessMic/VHF/Encore/Encore2l.jpg
  • thomas kistler
    • 5. August 2007 um 19:10
    Hallo
    Ja es ist das auf dem Bild. Hab einfach nur das Handheld, nicht die anderen Sender.
    - Dass ich mir Störungen einfange, halte ich zwar für möglich, dennoch aber für unwahrscheinlich.
    - Den Kanal kann man nicht wechseln.
    - Auf welcher Frequenz das Mic sendet kann ich nirgends finden, laut Gebrauchsanweiung kann der Receiver Signale ziwschen 169 und 216 MHz empfangen.
    Eigentlich wollte ich hier jetzt schreiben, dass es kein Squelch Button gibt, aber ich hab mir die Gebrauchsanweisung genauer angeschaut. Da steht so in Klammer dass der "mute" Regler eigentlich der Squelch Regler ist. Deshalb hab ich den nicht gesehen :) Damit wird sich das Problem beheben lassen. Falls nicht melde ich mich nochmals. Vielen Dank für die Hilfe.
