M-Serie online (Und in Arbeit)
  • Jobsti
  • 2. August 2007 um 20:58
  • adval
    • 11. April 2009 um 22:42
    • #81
    Messungen vermurkst oder Mist gemessen?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=53045&start=75
    da stimmt was nicht!
  • Jobsti
    • 12. April 2009 um 22:02
    • #82
    Inwiefern?
    Mit freundlichen Grüßen
  • adval
    • 13. April 2009 um 19:50
    • #83
    Bei der kombinierten Nah-Fernfeldmessung sieht es so aus, als sei die Nahfelsmessung für den Tieftonpegel mit höherem Pagel angefügt.
    Im Verzerrungs-gif solltest du mal die Pegel prüfen. Vor allem bei der letzten Messung fällt auf, dass diese lauter ist, als es der Leistungszuwachs erlauben würde. Das ist vor allem deswegen bemerkenswert, da vorher so etwas wie Dynamikkompression angedeutet wurde und die letzte Messung plötzlich eine Ecke zu laut ist.
  • Jobsti
    • 14. April 2009 um 01:32
    • #84
    Die Kombinierte Messung passt soweit, da der Tieftonbereich per Groundplane gemessen wurde, somit vom Pegel einfach anzupassen,
    deckt sich pegeltechnisch auch gut, wenn ich alles übereinander lege, auch mit dual-gated.
    Habe wohl nur eine unglückliche Stelle ausgesucht.
    Gemessen wurde 2 kanalig & kalibriert mit Haun MBNM 550
    Etwas höher angesetzt, Gates größer & Pegel auf 2m:
    Die letzte Messung passt net ganz, das stimmt, kann aber daran liegen, dass genau da das Chassis gestorben ist.
    Gemessen wurde in 2m Höhe, per ImpedanzMessung habe ich die niedrigste Stelle genommen, (235Hz 5.05Ohm), genau auf dieser Frequenz nen Sinus gegeben
    und bei desem dann die Spannung gemessen, ca. 4-6 Sekunden, mit gleichem Pegel dann per Farina (96kHz 64k Sweep, 1-Kanal) die Verzerrungen gemessen.
    Wenn ich länger den Sinus gegeben hätte, damit das Chassis auch schön warm wird, gäbe es auch Kompression, das ist wohl wahr, so allerdings nicht,
    aber ich wollte meine Nachbarn nicht unbedingt ärgern an so nem tollen sonnigen Tag ;)
    Der Post vom 11.04.2009 ist übrigens ne Kombi aus
    2x 12nd710 mit nd1424bt am XR1464
    Sollte aus der vertikalen Abstrahlungsmessung ja hervorgegangen sein, dass es sich hier um ne Kiste mit Doppelpappe handelt 8)
  • p@
    • 14. April 2009 um 13:39
    • #85
    :lol: :grin: Jaja die Nachbarn...
  • JuKom
    • 14. April 2009 um 13:49
    • #86
    Bennys Nachbarn haben eh kein leichtes Leben :)
  • fladdi-for-president
    • 14. April 2009 um 14:38
    • #87
    ich fasse zusammen:
    du bist der meinung, einem nominell 5ohmigen 10"-chassis 71V zu verabreichen (entspricht im übrigen ~1000W, solange P =U²/R gilt), welches dadurch
    1.) von kompressionseffekten verschont bleibt und
    2.) bei mehr oder weniger linearer steigerung der leistung ein nicht-lineares energiewandlungsverhalten zeigt?
    herzlichen glückwunsch!!!
    "Must be..."
  • Jobsti
    • 14. April 2009 um 18:40
    • #88
    JA.
    Danke.
    Aber du hast Recht, ich =doof, hab' durch 8 geteilt, warum auch immer ?!
    Dennoch können wir die Verzerrungen anhand der V ablesen.
    Übringens wurde die ganze Box gequält, nicht nur das 10er Chassis.
    Wenn du dir aber genauere VerzerrungsMessungen wünscht, kannst du dir sie gerne ansehen,
    sobald die Kiste online geht, dauert netmehr lange.
    Diesmal aber ohne totes Chassis, werde es aber warm werden lassen.
