  4. Lichttechnik & Effekte
3x 500W Strobo = 1x 1500W Strobo ???
  • MartinH
  • 6. August 2007 um 10:16
  • MartinH
    Hallo.
    Mal wieder eine Frage; diesmal zu Stroboskopen!
    Sind drei 500W Strobos (Typ: 4 Jouls Giant Strobe und Konsorten) eine 1500W Strob von z.B. Botex gleichzusetzten (Lichtleistung, Stromverbrauch)??? Hat jemand schon einmal einen Vergleich gemacht (Vorraussetzung ist dass die drei 500-er gleichzeitig blitzen!)? Ich bin am überlegen ob ich die kleineren gegen ein großes Stroboskop austausche... Obwohl man mit 4 kleineren auch schöne Effekte fahren kann (Chaser oder in jeder Ecke der Tanzfläche einen gehängt ...)
    Martin
    nosce te ipsum - erkenne dich selbst
  • maccaldres
    • 7. August 2007 um 18:34
    also den strom vebrauch gibt ja die leistung an (;))
    klar der strom verbauch bei drei geräten ist höher als nur bei einem einzelnen (das gerät selber braucht ja auch strom)
    die lichtleistung hät von der qualität des leuchtmittels ab (billig LM != gutes LM)
    mit mehreren Strobs kannst du natürlich geile effekte machen (mit filtern davor und dann abwechselnd blitzen lassen *g*) bzw. du hast eine gleichmäßigere ausleuchtung und ein einzelner ist halt in diesem einen punkt heller
    ps: was für strobes hast du genau? haben die dmx? willste die dann verkaufen?
  • constantin oberrath
    • 10. August 2007 um 14:14
    also ich würd zu den kleinen raten.. du kannst super effekte damit machen... wenn sie noch analog gesteuert werden ist am besten... find edie analog strobe controller lafen am besten.. über dmx ists schwer zu programmieren sowas..
    Und von der leistung? du kannst von der stromaufnahme nicht auf die blitzleistung schließen.. wenn du es vergleichen willst müsstest du irgendwas über die blitzenergie rausfinden... wird meist angegeben in Joule pro sekunde glaub ich....
  • chw
    • 26. August 2007 um 12:04
    Die Rechnung 3x500 = 1500 geht hier nicht ganz auf.
    Von der Helligkeit her addieren sich die Werte theoretisch - das würde aber bedeuten das alle 3 gleichzeitig zünden müssten. Das ist bei diesen Billigteilen so gut wie unmöglich.
    Ob Du nun ein großes oder 3 kleine nimmst kommt wie immer darauf an was Du machen willst. Hast Du eine größere Tanzfläche auf der Du einen "Strobe Roboter" Effekt erzeugen willst dann nimm ein 1500er oder eigentlich sogar eines mit 3000W.
    Wenn Du auf einer kleineren Bühne z.B. den Sänger, das Schlagzeug oder den Background mit einem Stroboskop Effekt beleuchten willst dann eher 3x500 W weil Du flexibler bist und 3 kleine dann vom Effekt her besser wirken wie 1 großes.
    Diesen klassischen Stroboskopeffekt wirst Du mit den 500W Teilen nicht vernünftig hinbekommen - dafür sind sie zu schwach. (Es sei denn Du machst alle vorher Lichter aus.)
    Bei diesen wirklich geringen Preisunterschieden würde ich aber 3x1500 nehmen. Die lassen sich auch Dimmen. Steuerung auf alle Fälle per DMX. Alles andere ist nicht mehr zeitgemäß und verursachet unnötige Arbeit beim verkabeln.
    Programmieren lassen sich diese mit einem guten DMX Pult auch ohne Probleme, die einfachen haben 2 Kanäle: Dimmer und Frequenz. Die besseren 4 - Da kannst Du dann auch die Blitzdauer und einige Effekte (Einzelblitze usw.) einstellen und abrufen.
    • 26. August 2007 um 14:46
    Das ist absolut möglich! Selbst die 20 W Billigteile habe ich seinerzeit
    mit einem Steueranschluss versehen und über die passende Steuerung
    verschiedene Programme drüber laufen lassen. Auch alle zusammen, kein Problem.
  • chief
    • 26. August 2007 um 18:31
    @ DJheini: Es kommt immer darauf an, wie genau man hinguckt. Auf den ersten Blick sieht es oftmals zeitgleich auf. Aber wenn man das ganze länger betrachtet, sieht man manchmal schon, das ein Blitz vor dem anderen kommt. Ich hab selbst mal ein Video davon gemacht und in Zeitlupe kann man sehr gut erkennen, dass die Geräte minimal verzögert blitzen.
    Der Test war übrigens mit zwei Botex SP-750/DMX (aus gleichem Produktionszeitraum). Das Gerät sollte dir ja hinreichend bekannt sein ;-).
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • chw
    • 26. August 2007 um 19:19
    Bei den Botex Geräten die ich kenne aber nicht - zumindest nicht "out of the box". Mit einem Umbau (was bei Stroboskopen ja auch so eine sache ist) kann das durchaus möglich sein. Ich rede hier von ns oder weniger ;)
    Subjektiv mag das mit dem blosen Auge Synchron sein - aber ein Atomic alleine wirkt immer noch heller als 2-3 Botex 1500 die auf der Selben dmx Adresse laufen.
