Leuchtstoffröhren dimmen
  • befunky
  • 14. August 2007 um 21:31
  • befunky
    Hi leute. Ich habe gelernt, dass man leuchtstoffröhren nur mit elektronischen vorschaltgeräten dimmen kann. Und das auch nur bis etwas 30%, da danach die Spannung zu niedrig ist und abreißt.
    Umso erstaunter war ich dann, als ich eine bei Ikea gekaufte billig arbeitsleuchte mit einer T5 8W Röhre mal an meinen Dimmer anschloss. Mein 4-kanal dimmerpack, der sonst noch nicht mal induktive lasten dimmt, dimmte die röhre von hundert bis null prozent, und wieder zurück. Wie kann soetwas sein? Bin seitdem völlig verstört.
    Habe das teil natürlich auch gleich mal aufgeschraubt. Hier die beiden elektronischen bauteile im gehäuse:
    http://www.beaverbeat.de/123/1.jpg
    http://www.beaverbeat.de/123/2.jpg
    Kann mir jemand erklören was das ist?
    Mein dimmer brummt beim dimmvorgang ungewöhnlich, kann man das vermeiden, oder ist es gar schädlich für den dimmer?
    Auch die Lampe brummt, ist das schlecht?
    Hat jemand Erfahrung mit solchen röhren gemacht? Gehen sie schnell kaputt, wenn man sie sozusagen als Discolicht einsetzt und ständig blinken lasst?
  • Jürgen Klingel
    • 15. August 2007 um 23:42
    man konnte L-Lampen früher schon dimmen, brauchte dann aber zum Dimmer noch so Dinge wie Glühlampen/Widerstands-Grundlast, Vorheiztrafo, Zündhilfe (Metallstrumpf über der Röhre)... :roll:
    Heutige DSI, DALI, Tast - Dimm EVG´s, um nur einige zu nennen, werden in die Leuchte eingebaut und dimmen 1-100 %, ohne Flackern und lampenschonend.
    Diese beiden Teile, in Deiner Leuchte sind eigentlich EVG´s - wenn auch in ihrer einfachsten Form (Gleichrichter, Oszillator, Übertrager, Zündschaltung).
    Allerdings werden dem Dimmer die dadurch verursachten phasenverschobenen Stromstöße nicht schmecken, durch die kleine Lampenleistung machts ihm in dem Fall wahrscheinlich nix.
    Die Lebensdauer der Röhre wird unter den ständigen Zündvorgängen leiden, da sie jedesmal geheizt und gezündet wird (Elektrodenverschleiß)
    Wenn, dann würde ich nur mit einem im Nulldurchgang schaltenden Switchpack arbeiten, wobei das Dimmen halt nicht funktioniert...
    Ein EVG stellt im Gegensatz zu ´ner Drossel eine kapazitive Last dar... :wink:
    Gruß, Jürgen
  • lichtfürlau
    • 16. August 2007 um 00:49
    Diesen Fred gibts doch auch im pa-forum... wieso hier dann nochmal dasselbe diskutieren ?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=64311
    Da habe ich gerade Etwas sehr Interessantes über die VIP90 gelernt. 8)
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    Einmal editiert, zuletzt von lichtfürlau (16. August 2007 um 00:53)
  • lichtfürlau
    • 16. August 2007 um 00:52
    ups!
