  4. Mischpulte & Signalquellen
Empfehlung Limiter
  • user
  • 21. August 2007 um 12:37
  • user
    Ich möchte 2 kleine Beschallungssets (Oberton M52 an Alto Macro2400) mit einem Limiter absichern. Leider konnte ich nicht sonderlich viel zu Limitern finden, nur das es wohl einige gibt die eher nicht zu empfehlen sind. Hat jemand einen Tip für einen verwendbaren 19" Limiter aus dem günstigen bis mitleren Preisnouveau?!
    Danke
  • puma
    • 21. August 2007 um 16:23
    ...günstige Einstiegs-Controller haben meist schon verschiedene Limiter-Funktionen eingebaut, die für dich erstmal ausreichend sein sollten!
    Da wären u.a. der Behringer DCX 2496 und viele andere...
  • user
    • 21. August 2007 um 17:58
    vollkommen klar. ich benötige aber nur einen Limiter keinen Controller.
    Die Limiter Funktion des DCX soll auch nach versch. Meinungen hier im Forum weniger Empfehlenswert sein. Hat jemand eine Idee?
  • databass.ch
    • 21. August 2007 um 23:07
    Im PA-Forum hat sich mal jemand die Mühe gemacht, den UltraDrive auszumessen. Die Original URL ist glaub ich schon lange Offline, aber ich habs mir mal als PDF konserviert: http://www.databass.ch/temp/forum/DCX2496-Messergebnisse.pdf
  • maccaldres
    • 21. August 2007 um 23:28
    also wenn man den angaben in dem PDF glauben kann, ist das ding ja gar net mal so schlecht was die funktion betrifft *g*
    mechanisch ist aber ein wenig anfällig :? mir ist zum beispiel das datawheel kaputt gegangen (eingedrückt, ist der plastikring im encoder gebrochen), ist ein relativ "billiges" teil aus plastik, gibt es auch in besserer ausführung aus metall
  • puma
    • 22. August 2007 um 07:41
    Das ist leider bei vielen Geräten in dieser Preisklasse so, dass an der Verarbeitung gespart wird.
    Dafür scheint ja aber das Innere zu stimmen und für die Macken an der Verarbeitung gibts die ersten 2 Jahre ja noch Garantie...
    ...interessantes PDF übirgens. Konnte denk ich mal einiges an Vorurteilen ausräumen!
  • 8223tim
    • 22. August 2007 um 12:07
    moin ,
    die Limiter des DCX ssind leider nicht so toll .
    sie greifen sehr hart und mann hört sie immer .
    Viele Grüße 8223tim
  • tamaris-pa / mts
    • 29. August 2007 um 11:43
    ....Dateq SPL, hatten wir in Verbindung mit den DCX und tut seinen Zweck.
  • palexus
    • 3. September 2007 um 11:01
    Ich kann für solche Sachen den PAS DS22 empfehlen.
    Wurde von uns in diversen Fixinstallationen verbaut, arbeitet hervorragen. PreisLeistung ist in Ordnung.
    Unsere Kleinverleihsysteme sind mit Cloud CX335 ausgestattet und es hat noch nie irgendwelche beschädigten Treiber gegebn.
    Prefer SBX25 wurde zwar nur einmal von uns verbaut, ist aber genauso zuverlässig.
    Lexus.
    It's never perfect.
  • user
    • 3. September 2007 um 13:06
    Danke für die Tips werde mir die Geräte mal ansehen.
    Hat schon mal jemand SAMSON S-COM verwendet? Sehr günstiges Material. Leider habe ich keine Vorstellung was ich von der Marke SAMSON halten kann. EQ u.s.w. gibts da auch sehr günstig.
pro-silentium.de
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
