Wie hab ihr eure Leistungen aufgeteilt? Also wieviel Watt für Bass, wieviel für Mitten und wieviel für die Höhen? Prozentangaben mit Grundwert geht übrigens auch :wink:
Julian Jetter
Neues Benutzerkonto erstellenHallo!
Julian Jetter
75% Bass, 20% Mitten, 5% Höhen!
So grob...
In meinen Amprack's:
2.4kW Bass, 1.1kW Mitten, 0.5kW Höhen
Das wären dann aber :
60 % Bass
27.5 % Mitten und
12.5% Höhen :smile:
Aber Ich will jetzt hier keine Diskussion
deswegen lostreten !
:smile:
gruß
der matheauflehramtstudierende
So grob...
siehe oben
bei mittelgroßen Hallen:
1200w-1600w (rms) Tops (2weg-Coax)
1600w (rms) Bass
1200w (rms) Infra
funzt aber wie 12 kw (rms) anderer Hersteller :wink:
was ich eigentlich mitteilen wollte:
die Frage ist m.E. zu allgemein gestellt !!! :wink:
Grüße,
Volker
ich wollte nur verdeutlichen wie es grob gerechnet wird!
Das meine Amp-Racks diese Rechnung nicht erfüllen, ist mir klar!
Es grüßt,
der Besserwisser
PA-Peter
ZitatAlles anzeigen
Anonymous schrieb am 2002-08-10 11:44 :
bei mittelgroßen Hallen:1200w-1600w (rms) Tops (2weg-Coax)
1600w (rms) Bass
1200w (rms) Infrafunzt aber wie 12 kw (rms) anderer Hersteller :wink:
die Frage ist m.E. zu allgemein gestellt !!! :wink:Grüße,
Volker
Was heisst mittelgroße Hallen? Hätte gerne ne qm-Angabe.
@all Vielen Dank für die Antworten
Hallole,
das hängt doch aber von vielen Faktoren ab (Trennfrequenz, Wirkungsgrad der Lautsprecher, Halle, Zelt oder im Freien, ...).
So Schnell-Rezepte in Prozent gibt es da nicht.
Theoretisches Wissen (Berechnung) und Erfahrung sind da nötig.
Detlef
Detlef schrieb am 2002-08-11 12:24 :
Hallole,das hängt doch aber von vielen Faktoren ab (Trennfrequenz, Wirkungsgrad der Lautsprecher, Halle, Zelt oder im Freien, ...).
Theoretisches Wissen (Berechnung) und Erfahrung sind da nötig.Gruss
Detlef
Naja, grobe (!) Angaben muss es doch geben :smile:
Das Buch "PA für Fortgeschrittene", von mir, Elektor-Verlag, nicht mehr erhältlich, aber vielleicht antiquarisch oder in der Bücherei.
infra 1600W 4 ohm 25-75hz
kick 1200W 4ohm 75hz-450hz
mid 1200w 4ohm 450hz-1,5khz
high 800W 4ohm 1,5khz -20khz 2" ist meist eh in 16 ohm also kommen da nur 200W raus.
fette amps braucht es halt für die dynamik.
und die 2 oder 3 ohm spielereien mancher companys.
das system klingt auch enspannter.
tendenziell kann mann die leistungsangaben auch halbieren.
jetzt ist natürlich zu überlegen, ob. das sinn macht und in welchem frequenz bereich mann mehr spl braucht und das ist im mitten bereich also von 300hz-8000khz.
im bass von 25-300hz sollte mann das mecahnisch mittels der anzahl der lautsprecher einstellen, die 10dB empfindlichkeit, die unser gehör weniger hat.
also 3 bässe auf ein top. minimum.
ich hoffe das hilft jetzt praktisch bei der kaufentscheidung.
