  4. Verstärker
Dynacord S-1200 AMP
  • darkblueeye
  • 4. September 2007 um 16:30
  • darkblueeye
    Hi.
    Was ist zu der AMP von Dynacors zu sagen? => http://www.musik-service.de/PA-Endstufe-Dy…95740019de.aspx
    kann man diese gut als Sub-Amp für Achenbach 15" oder 18" verwenden??
    Oder wäre hier eine LDPA 1000 bzw. 1600 für den Subbetrieb besser?
    Kann die obegennante Dynacord für etwa 350€ erwerben. Danke :)
    Grüße, Sebastian
  • bossjan
    • 4. September 2007 um 21:07
    Hi Sebastian,
    ich würde dir von der S1200 im Bassbereich abraten. Habe selbst den Amp. Sollte damals meine kleinen 15" mit 400W befeuern. Der Amp hat nichts geleistet, da waren andere weitaus besser - aber als Topteil-Amp ist er gut...
    Ob die LDPA besser sind, kann ich nicht sagen, da ich die Teile noch nicht in Augenschein nehmen konnte...
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • blade11
    • 6. September 2007 um 01:11
    habe auch den amp...hatte vorher 2 peavy cs-800 und jetzt die eine s-1200 !und diese macht mehr druck an den subs! also dachte mir von den wattzahlen, das kann nix werden, aber der enorme headroom der endstufe ist schon heftig...also ich finde sie super gut...von der quali ganz zu schweigen...wir reden von dynacord, einer sehr guten marke :grin:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Eliminator
    • 6. September 2007 um 13:12
    Bei mir läuft die kleine Schwester (S 900) an 2 15" Fullrangeboxen bzw. auch schon mal an 2 RCF Art 300.
    Grundsolides Gerät, allerdings sollte man die Achsen der beiden Gainpotis kürzen, damit diese weniger über die Frontplatte hinausragen. Das ist der Schwachpunkt der Endstufe. Bekommen die Potis Druck von vorne, bricht innen die Platine. Das äußert sich dadurch, daß nach gut einer Stunde ein Kanal zu zerren beginnt, leiser wird und schließlich verstummt. Nach Power aus/ein gehts wieder.
    Hab das bei meiner Stufe machen lassen und seitdem ist Ruhe.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
