THE BOX CL 115 SUB
  • d-tronix
  • 19. September 2007 um 10:35
  • d-tronix
    hallo gemeinde ,
    ich habe gesucht und über google habe ich auch nicht das gefunden was ich wollte und deshalb wollte ich mal fragen ob diesen sub schon jeamdn in den fingern hatte bzw. mal getestet hat.
    Technische Daten:
    Aktiv Subwoofer
    Classic Line Serie
    Leistung 3x 220 Watt RMS
    Schalldruck 122 dB Max
    interne Frequenzweiche von 35 - 130Hz
    Inputs 2x XLR 2x Klinke
    Outputs 2x Speakon
    Anschlussimpedanz für Satelliten 4 Ohm (mind.)
    PU Beschichtung
    Hochständerflansch
    Butterflygriffe
    Transportrollen
    Abmessungen (BxHxT): 460 x 565 x 610 mm
    Gewicht 40 kg
  • hias.h
    • 19. September 2007 um 16:53
    vorweg: ich kenn das system nicht, was mich bisher daran verwundert hat, sind die verschiedensten schalldruckpegel angaben. mal steht da 100dB max, mal 122dB. die zugehörigen topteile sind quer durch die bank mit max. schalldruckpegeln unter 100 dB angegeben.
    wenn man ein bisschen rechnet/überschlägt (und die max. 122 als "wahr" annimmt) wären die 100dB der kennschalldruck (manche sagen auch wirkungsgrad dazu, hier wäre er 0.063), also bei 1W in 1m entfernung. Ich halte das für etwas hochgegriffen.
    Ohne jetzt gleich in vorurteile zu verfallen: ich denke nicht dass dieser sub dass kann was da steht. interessant wäre auch zu wissen mit welcher toleranz der frequenzgang gemessen wurde. sieht nach einer weitern erweiterung des PA angebots nach unten aus, wenn man die kosten für den amp abzieht, könnte etwas ähnliches wie der t.box PA 18 rauskommen (nur eben mit 15" und edlerer optik, also vermutlich technisch/klanglich etwas schlechter)
  • ewok
    • 24. September 2007 um 11:11
    rein vom Bild her sieht der Sub ja ganz nett aus; auch das Anschlussfeld im Detailbild sieht übersichtlich (DAU-sicher) aus.
    Was mich ein wenig stutzig macht: 3x 220 Watt RMS sind für ein kleines 8"-Topteil ok, aber für einen Subwoofer dürfte es etwas mehr sein, oder?
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • rbp-duo
    • 16. Januar 2008 um 16:17
    Der hat 3 Endstufenkanäle, weil er 2 Tops speisen soll.
    Also quasi wie der Bassteil einer Ur-LUCAS.
    Es ist immer die Frage, für was man so ein Teil nehmen will, aber bei größeren Anlässen sind 220 W RMS für den Bass wirklich knapp.
    Es ist eher was für Events, bei denen es nicht zu laut sein soll.
    Ich könnte mir schon vorstellen, mir 2 solche Subwoofer zuzulegen und mit insgesamt 4 Topteilen zu kombinieren. Öfter hat mich schon preiswertes Equipment angenehm überrascht.
  • stainless
    • 16. Januar 2008 um 16:27
    ich habe den Sub am Wochenende gehört und muss sagen klingt besser als erwartet, recht laut kickten tut er alerdings wenig aber für 350€ echt ein schnäpchen!
  • rbp-duo
    • 16. Januar 2008 um 19:23
    Man darf auch nicht vergessen, der Sub beinhaltet aktive Frequenzweiche und 2 zusätzliche Endstufenkanäle.
    Wenn ich das, was die Box enthält, versuche als Einzelgeräte zu kaufen, dann komme ich fast auf den doppelten Preis.
    Es gibt den Lautsprecher eine Nummer kleiner, so für Dinnermusik und kleine Parties
    THE BOX CL 112 SUB
    und wer nur einen Subwoofer braucht und bereits Endstufe und Amping für die Tops hat, wird vielleicht damit glücklich:
    THE BOX TA18
  • FranzMassinger
    • 16. Januar 2008 um 19:25
    Hallo benutze doch einfach mal die SUCHE es gibt schon einige Berichte über diesen kleinen knirps.
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • rbp-duo
    • 18. Januar 2008 um 15:02
    Und was soll ich in die Suchmaske eingeben?
    Gebe ich den Threadtitel ein, dann kommen keine konkreten Threads zu diesem Subwoofer (bis auf diesen hier).
  • aposto [ka]
    • 19. Januar 2008 um 12:40
    HI,
    habe das system mit 6,5" im Top und 12"Bass gerade neben mir. Schreibe eventuell noch einen kleinen Testbericht.
    Vorab:
    System kann man locker bis 50Mann Party rausgeben. Ist fast erschreckend wie laut das geht. Hatte es bis jetzt nie ganz aufgedreht. Preis ist ein Witz (450€) und der Bass kann bis zu einer bestimmten(hohe) Lautstärke auch ganz gut mit den Tops. Natürlich kein ultratiefbass jedoch kickt der sehr schön. Für Hiphop oder so deshalb eher weniger geeignet aber ansonsten bin ich zumindest mal sehr zufrieden damit.
    Grüße ALEX
  • Mechwerkandi
    • 19. Januar 2008 um 12:49
    Alex,
    ausgehend der Überlegung, man möchte den 12" Aktiv Sub für Fremdfabrikat-Satelliten herkriegen:
    Steht im Manual irgendwas von Anschlussimpedanz?
  • aposto [ka]
    • 19. Januar 2008 um 13:03
    HI,
    also die dazu angebotenen Tops haben 4Ohm um die Endstufeleistung bestmöglichst auszunutzen.
    Am besten fragst du bei Thomann direkt an. Hab damit gute Erfahrungen gemacht.
    Grüße ALEX
  • Mechwerkandi
    • 19. Januar 2008 um 15:13
    Zitat von "aposto [KA
    "]HI,
    Darum ging es ja auch nur. :wink:
    Man kann alle gängigen Satelliten anschliessen.
