Fullrangetops eine kleine Betrachtung
  • 27. September 2007 um 11:27
    Ja ich hab kürzlich noch mal ein meiner
    Trapzemufu ein paar Messungen gemacht.
    Allerdings in diesem Szenario
    Box auf gehängt und Mic direkt vor der Membrane.
    wenn man das Groundplane misst - Box auf die Seite gekippt hat man zwischen BR und Membrane gemessen sicherlich gut 3dB mehr pegel und nen touch mehr Tiefgang.
    Die Skalierung ist ja auf 6dB also verschschwindet die im Fgang zu sehende Stufe dann völlig.
    der weiche Abfall nach unten bleibt dann aber erhalten und wird in der Steigung dezent flacher.
    seis drum der verwendete 15er ist ein 15nd930 in 4ohm an einer Dynacord L 1000
    hier der
    Die Box in der Luft
    Frequenzgang mit und ohne Trennung
    jetzt Frage ich mich benötige ich den Tiefgang wirklich ?
    Klar könnte man das Tunnin verändern und auf Pegel um 55-60hz züchten.
    BR kanal etwas länger oder kleiner.
    Aber ist das nötig ?
    die Box ist übrigens aussen 70x50x40cm bei 15mm MPX und 15Gradwinkel was ca. 85l netto sind.
    denn die Schallwand ist 30mm stark - chassis sind ja versenkt um bis zu 14mm
    so nun bin ich mal gespannt auf Statments.
    die MUFU Version also mit Wedgewinkel hat übrigens ca. 20% weniger volumen und geht bis gut 75-80hz runter - ähnlich dem oben
    Liegt die Mufu version auf dem Boden ist selbst als Drumfill kaum ein Bass drunter nötig
    Trotzdem hab ich mir aus resten was gebastelt
    2x15er sub geschlossen mit 75mm VC emmi und gummi sicken chassis.
    zwei stück je 8 ohm chasiss in Reihe damit der alte Amp das händeln kann.
    Hier wird das passiv geweicht und mit einem uralten Harmonic Design 2x400watt Amp der noch eine aktive weiche enthält angeschoben
    Der witzt ist das macht sogar tortoz der geringen leistung ordentlich bumms :D
    Diese Box hab ich leider nie gemessen.
    Wobei meine liebste Lösung immer noch die PB24 unter einer PS12 ist.
    Box
    Fgang simu - Messung ist ziemlich ähnlich
    Weil das kompakt und passiv einfach zu händeln ist.
    Tja wie dem auch sei nur mal so ein paar Betrachtungen.
    Ich muss sagen ich hab nach möglichkeit im Drum fill oder auf kleinen jobs immer einen bis zwei subs dabei.
    Denn das quälen von Material macht es meist nicht.
