  4. Verstärker
Frage zur Endstufenleistung
  • nils kristiansen
  • 8. Oktober 2007 um 15:58
  • nils kristiansen
    ich mache jetzt mal ein neues thema dafür auf, hätte die info gerne so schnell wie möglich, danach kann hier auch geschlossen werden.
    ich würde jetzt gerne mal wissen ob mir jemand sagen kann warum der American Audio VLP-2500 bei allen Händlern und ADJ.eu mit 2x750W bzw 2x1300W angegeben ist und auf Verpackung und ADJ.com 2x700W bzw 2x1100W angegeben ist. Andere Modelle/Regionen bezogen?
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Thomas Koch
    • 8. Oktober 2007 um 16:21
    Das könnte an den verschiedenen Netzspannungen liegen, dass die Endstufe für den Betrieb an 115V limitiert werden muss, um nicht zuviel Strom zu ziehen.
    Wenn die Endstufen die gleichen Leistungen bieten würden, müsste die 115V-Version das doppelte an Strom ziehen.
  • Jobsti
    • 8. Oktober 2007 um 16:25
    Antwort: China + aktuelle Daten an Händer zu übermitteln.
    +-50 / +-200W jucken nich so sehr bei der Leistung...
    Mit freundlichen Grüßen
  • nils kristiansen
    • 8. Oktober 2007 um 16:54
    Das heißt also....?
  • florian splettstößer
    • 8. Oktober 2007 um 16:56
    Zitat von "Nils Kristiansen"
    Das heißt also....?
    kauf dir was erprobtes
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • nils kristiansen
    • 8. Oktober 2007 um 17:14
    Oh man... ich werde mir sicher keinen TA oder LDPA kaufen, warum werdet ihr noch lesen. Dachte man könnte mir eine Auskunft darüber geben.
    Nils
  • djafli
    • 8. Oktober 2007 um 20:53
    Das kenn ich irgendwo her... Hab ne Mac2.4 und die ist einmal mit 730/8Ohm beim deutschen und mit 520/8Ohm in USA angegeben. Was da wirklich rauskommt weiß keiner so genau :(
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Carsten Schmitt
    • 9. Oktober 2007 um 01:17
    Kommt immer darauf an, unter welchen Bedingungen die Endstufenleistung ermittelt wird.
    Einige Faktoren:
    - Deutsche Netzspannung 230 Volt, amerikanische 115 Volt.
    - RMS-, Sinus-, Musik-, Programm-, und Peakleistung, etc., wobei die RMS-Angabe die aussagekräfigste ist, PMPO-Angabe lasse ich mal aussen vor weil Fantasiewerte und unter absolut unrealistischen Bedingungen ermittelt, ein nominell 2 x 5 Watt leistender Ghettoblaster wird da mit 1.200 Watt PMPO auf den Markt geworfen...
    - Leistungsabgabe bei welchem Lautsprecherwiderstand 4, 8, 16 Ohm
    - gemessen bei 0,1 oder 1,0 % Klirrfaktor, etc.
    - Fullrange von 20 bis 20.000 Hertz gemessen oder nur bei 1.000 Hertz
    Da ergeben sich schnell unterschiedliche Leistungsangaben für ein und die selbe Endstufe.
    Carsten
  • morgen_meister
    • 9. Oktober 2007 um 08:05
    Das heißt also....?
    so kleine Leistungsunterschiede machen angeblich (bin kein Elektrotechniker) vielleicht ca. 1db Output weniger aus
  • dj-pichl
    • 9. Oktober 2007 um 12:24
    Ich persöhnliche habe dennoch gerne ein wenig mehr Leistung im Endstufenrack als ich wirklich benötige. Reserve ist immer gut. Die Lautsprecher leben dann länger wenn häufig Volllast gefahren wird.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • nils kristiansen
    • 9. Oktober 2007 um 15:27
    Zitat von "Carsten Schmitt"
    Einige Faktoren:
    Natürlich sind die Werte, wie schon geschrieben an 8 Ohm und RMS leistung. was dann vieles ändern könnte wären der klirr oder die volt zahl vlt...
    Wow, ich weiß zwar das z.b. bei gleicher Box 400W nicht doppelt so viel raukommt wie bei 200W, aber das 50-200W nur 1db ausmachen :shock: da kauf ich mir doch glatt ne kleinere Endstufe :lol:
    Naja, da meine ARLS eh nur 600W vertragen denk ich mal reicht das trotzdem von der leistung....
    Nils
    • 9. Oktober 2007 um 15:33
    Nils
    die verträgt das Chassie elektrisch der Arls veträgt aber keine 600watt bei 50Hz. schafft er nicht. auch ein Sigma in bR macht mechanisch nicht 650watt mit
  • Thomas Koch
    • 9. Oktober 2007 um 15:34
    Es kommt auf den Lautsprecher an, dafür ist der dB-Sensitivity-Wert da.
    • 9. Oktober 2007 um 15:41
    total sinnbefreit der Satz. sensivity bei 1w/1m sagt mir wenn richtig gemessen wieviel db die Box bei 1w in 1meter Abstand macht. und nicht ob das Chassie in dem Gehäusekonstrukt 600watt verträgt oder nicht
  • Thomas Koch
    • 9. Oktober 2007 um 16:10
    Komm, halt mal die Luft an.
    Das bezog sich auf den Satz hier: aber das 50-200W nur 1db ausmachen da kauf ich mir doch glatt ne kleinere Endstufe
    • 9. Oktober 2007 um 16:20
    dann musst du es auch mal dazuschreiben dann passieren solche Missverständnisse nicht mehr.
  • tufkadib
    • 9. Oktober 2007 um 16:30
    Soo umwerfend viel ist der Unterschied zwischen 1100W und 1300W nicht. Nicht mal 2dB in der Leistung.
    DirkB
  • N-Dee
    • 9. Oktober 2007 um 16:35
    Vielleicht zur Abwechslung mal was Greifbares unter die vielen Behauptungen werfen:
    Von 1100 auf 1300 W sind es 0,73 dB.
    Von 700 auf 750 W sind es 0,3 dB.
    Als Beispiel, wie die Last am Amp die verfügbare Leistung beeinflusst gibt es im Amptec-Manual der A-Serie eine nette Grafik (Seite 2):
    http://www.amptec.de/test/Images/pd…20serie%20D.pdf
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Jobsti
    • 9. Oktober 2007 um 18:23
    Doppelte Leistung = +3dB
    Jetzt rechnet:
    1100W und 1300W & 700W und 750W
    Das sind NIX was da fehlt.
    Absolut unrentabel zum diskutieren.
    Edit:
    Hab nur Seite 1 gelesen, N-Dee hat vollkommen Recht.
  • dj-pichl
    • 9. Oktober 2007 um 19:39
    Ich nehme dennoch lieber eine größere Endstufe und fahre diese nur bei 70-80% als eine "passende" immer am Limit zu betreiben.
    DJ Pichl
