  4. Mischpulte & Signalquellen
USB Adapter bzw. Schnittstelle
  • Chiefrocker
  • 10. Oktober 2007 um 17:40
  • Chiefrocker
    Gibt es einen USB Adapter bzw. Schnittstelle mit der ich an einem analogen Eingang (z.B. DJ Mixer) Chinch ein USB Gerät anschliessen kann (Stick, ext. Platte, Notebook)???
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • ometa
    • 10. Oktober 2007 um 18:17
    Ja, heiss Audio-Genie, kostet beim T 23 Euro oder so.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • dj-pichl
    • 11. Oktober 2007 um 08:40
    Das genannte Gerät von T...... ist aber doch für den Anschluss an einen PC gedacht. Externe Platten und USB Speicher können dann also NUR über ein Notebook eingebunden werden.
    Was für einen Zweck soll das ganze denn haben? Ohne entsprechende "Bedienmöglichkeiten" wäre es relativ sinnlos ein USB Gerät an einen Mixer Eingang anzuschließen.
    Vorstellbar sind diese "Mediaboxen" welche im Prinzip externe Festplatten sind und eigenständig arbeiten können. Diese kannst du direkt an den Fernsehr (oder auch deinen Mixer) anschließen und die darauf befindlichen Dateien abspielen. Einige dieser Geräte haben auch einen zusätzlichen USB Hub an der Vorderseite. Hierüber kann man dann auch USB Sticks oder ähnliches Betreiben. Die Bedienbarkeit ist allerdings (je nach Verwendungszweck) eher mangelhaft.
    Wenn du was zum "arbeiten" suchst guck dir den "DENON DN-HD2500" mal an. Da kannst du auch USB Hardware anschließen. Die darauf befindliche Musik lässt sich auch über PC verwalten.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
