  4. Mischpulte & Signalquellen
Bassdrum-mikro
  • blamu
  • 15. Oktober 2007 um 16:22
  • blamu
    wie nehme ich denn am besten eine gechlossene Bassdrum mit einem Mikro ab?
    Grenzflächenmikro oder dynam. Mikro hinter das Fell?
    Grüsse
    bmb.
  • dirk wardemann
    • 15. Oktober 2007 um 16:56
    Je nach Geschmack!
    Das einfachste ist erstmal ein dynamisches Mikro. Standartmäßig sind hier AKG D112 oder Shure Beta52 zu nennen. Desto näher du ans Fell rangehst, destomehr Kick bekommst du weiter zu Resonanzfell kommen mehr Tiefen.
    Gerne wird eine Grenzfläche in die BD gelegt (Kick) und ein Mikro vor das Resonanzloch gestellt (Tiefen)
    Welche Musikrichtung ist es denn und wie soll die BD klingen?
    Gruß Dirk
  • treibsand
    • 15. Oktober 2007 um 19:36
    Wahlweise mehr Kick: Schlagfell oder mehr Boom: Resofell.
    Einfach ein wenig rumprobieren...
  • schrecki7289
    • 15. Oktober 2007 um 21:28
    Da wird man wohl Probleme haben mehr Richtung Schlagfell oder Resofell abzunehmen oder? :roll:
    Versuche es einfach mal mit z.B. einem D112 und nehme die BD am Resofell ab. Experimentiere mit der Position und dem Abstand.
  • Campfire
    • 15. Oktober 2007 um 21:45
    ich habe das (kam bisher erst 2x vor..) bei Rock mit 2 Mikros abgenommen: einmal normales Bassdrummic am Resofell, SM 57 am Schlagfell (von der schlagseite her...) , wichtig: bei einem Mic die Phase drehen....
    nur am Resofell hat man halt kaum "Klick", für Jazzige Sachen oder wenns Vintage klingen soll gut, aber für Standart Rock fehlt mir da was.....
    ab und zu (wenn der Drummer einverstanden war..) hab ich auch schon das Resofell abmontiert, damit ist dann Problemlos ein guter Rocksound möglich...
    Also: was die beste Mikrofonierung ist hängt stark vom gewünschten ergebnis ab....
    wobei ich bei Rock bis Metalsound Loch im Resofell oder Fell abmontieren vorschlagen würde...
  • Thomas Koch
    • 15. Oktober 2007 um 21:46
    Ich möchte dafür jetzt kein weiteres Thema aufmachen, weil es nicht akut ist.
    Macht es Sinn, wenn ich eine BD doppelt abnehme, also (ich geh von einer normalen mit Loch aus) ein Grenzflächen in die BD und ein dynamisches ans Loch?
    Bisher hab ich nämlich nur das Mic im Loch gehabt, aber man ich ja gerne bereit sich weiter zu bilden.
  • Campfire
    • 15. Oktober 2007 um 21:49
    jedes Mikro hat seinen eigenklang, mit 2 verschiedenen Mikros ist man variabler und kan durch Mischungen der Mikros noch mehr verschiedene Sounds erzeugen
  • dirk wardemann
    • 16. Oktober 2007 um 10:21
    Da wird man wohl Probleme haben mehr Richtung Schlagfell oder Resofell abzunehmen oder? Rolling Eyes
    Ups das habe ich total überlesen.
    Habe das bisher nur einmal gehabt, und die wollten auch schön Vintage klingen also habe ich ein D112 mittig vors Resofell platziert. Was Campfire sagt, klingt aber auch sehr interessant.
    Dirk
  • treibsand
    • 16. Oktober 2007 um 11:02
    Nein.
    Wahlweise am Schlagfell (mehr Kick) oder am Resofell (mehr Boom).
    Ich habe niemals behauptet, du sollst zwischen die beiden Felle gehen :roll:
    Vorderseite oder Rückseite.
    Je nach Geschmack... :wink:
  • treibsand
    • 16. Oktober 2007 um 11:06
    @ ex Tee-Kai:
    die Grenzfläche ist ein Kondenser und macht dementsprechend mehr das "crispy" im Sound.
    Das Dynamische am/im Loch gibt den bottom, also das chunky-feeling.
    Is wie bei den Süssigkeiten.
    Letztendlich machts der Mix.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
