Hi Leute,
folgendes Bild ist soeben entstanden!
(bin extra heimgekommen, um zu uppen)
Da soll sich nochmal einer über meinen zu geringen Querschnitt in den LaKa's beschweren (die ich ja jetzt komplett austauschen will)...
Neues Benutzerkonto erstellenHi Leute,
Hübsch... was ist das? CEE 16 mit 5*2,5mm² ?
Ist das nicht schon 10mm²? Oder es is 2,5mm² mit extra dicker Isolierung.
Gefällt mir aber dein "Käbelchen" :smile:
CU Marcel
...is nich meins!
Das ist das Kabel von der Frittenbude, die hier steht (Obben-Ääär heute abend)...
Der Besitzer hat wohl kein Anbaustecker für den Wagen im Baumarkt bekommen, also mal kurzerhand ne Anbaudose und das Kabel Stecker auf Stecker!
Müßte 5x4mm² mit CEE32 sein...
Worum es eigentlich ging, waren die Stecker!
Macht doch Spaß, oder?
"Steckt der Stecker von der Frittenkiste schon im Verteilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrg" :grin:
oooops.. jetzt wo du's sagst....
hm... is das nachn VDE zulässig? :wink:
Also das iss ja wohl n Ding.
Als kabelaffe rollen sich meine zehenägel gerade nach innen auf!!!
Haste den lebensmüden mal auf die VDE hingewiesen?
Also ehrlich, ich hätte mal eben das Kabel aus dem verkehr gezogen...
Na ja mann kann ja nicht auf alles und jeden aufpassen.
gruß Thorsten 8 (noch ohne Account)
na ja, normalerweise kneift man ein unbrauchbares Kabel ja einfach durch.
aber wie geht das, bei dem Querschnitt?? da brauchst man ja einen Bolzenschneider
Tobias schrieb am 2002-08-10 20:14 :
Ahwo. Man kann auch 10mm² mit nem normalen Seitenschneider durchkneifen. Musst dich halt durch das Kabel durcharbeiten. Erst Iso ab und dann einfach Ader für Ader. Wenns bei 10mm² geht, dann erst recht mit 4 :smile:
CU Marcel
das gehört in admins sammlung der komischen und seltsamen dinge :wink:
Für sowas geht ne kleine PUK Säge gut :wink:
Aber mal im Ernst, ich glaube wegen sowas kann man in den Bau gehen wenn was passiert.
Aber nicht mit dem Bolzenschneider ran, solange das eingesteckt isissississt.
da gab es angeblich mal jemand in Hessen auf einem Stadtfest, der per Bolzenschneider nen Baustromkasten klauen wollte...
...sofort den Stecker abschneiden...!!! Scheiß auf die Pommes...
Markus schrieb am 2002-08-11 17:36 :
Vermutlich <b>GAB</b> es den mal...
Geben wird es ihn nun nicht mehr :wink:
Bei uns werden die Baustromgeschichten auch dadurch gesichert, daß sie immer Stromführend sind...
Kai schrieb am 2002-08-11 17:47 :
Ich würde mir zuerst noch ein Pommes genehmigen und dann kappen :grin:
Allerdings wärs wirklich besser vorher den Stecker zu ziehen. 230V knallt schon sehr ordentlich...
CU Marcel
na ja, wenn Du 2 Phasen oder gar 3 Phasen gleichzeitig erwichst, sind das 380V!
Meistens sind in den Unterverteilern "nur" Schmelzsicherungen, was im Prinzip bedeutet, daß Du hinüber bist, bevor die Sicherung schmilzt...
Marcel schrieb am 2002-08-11 18:20 :Ich würde mir zuerst noch ein Pommes genehmigen und dann kappen
CU Marcel
Mmhhh...ja, hast Recht! Eventuell noch ne Wurst dazu...
MHM, und was ist mit den Drehstrommotoren?? Laufen die von alleine, oder was? Nach deiner Aussage kriegen die ja dann auch 0V...
Da hat wohl jemand den "Ausgleichsstrom bei Drehstrom"-Thread gründlich falsch verstanden!!!
Wenn du auf dem Boden (der Tatsachen) stehst und deine 3 Phasen in der Hand hälst, fließen nette 230V/32A durch deinen Körper, machen ne kurze Pause beim Herz (dein herz pausiert dann etwas länger) und fließen über den Boden ab. die 380V/32A verkokeln dir "nur" die Flosse mit Verbrennungen 3. Grades und 120° Phasenverschiebung. Das einzige, was da ausgelöscht wird, ist dein lebenslicht!!
ich hoffe, das nehmt ihr in der schule noch etwas gründlicher durch!!!
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: julianjetter am 2002-08-11 21:53 ]</font>
julianjetter schrieb am 2002-08-11 20:47 :Von Drehstrommotoren hab ich erst recht keine Ahnung. Aber wenn man 2 Phasen vertauscht, dreht er ja anders rum. Brauchen die Dinger dann nicht nur 2 Phasen obwohl 3 angeklemmt sind?
Hi, Drehstrommotoren brauchen 3 Phasen (Aussenleiter), da es sonst kein Drehfeld gibt.
Und die 0 Volt (gegüber Erde) bei Drehstrom hast Du nur, wenn alle 3 Kontakte miteinander verbunden wären; in der Praxis löst dann aber die Sicherung (zum Glück) aus, also bitte nicht anfassen und ausprobieren, gibt nur verkohlte Hände,...
Jip.
Ich hab nicht soviel Ahnung vom Stromkram.
dann hör auch auf, einem elektro-azubi (Marcel) was vom Strom zu erzählen!!!
ja klar, die dritte phase ist nur zum spaß angeklemmt, weil noch eine strippe übrig war...schonmal was von drehfeld gehört???
