Umfrage 10" Kiste
  • Jobsti
  • 25. Oktober 2007 um 18:52
  • Jobsti
    • 8. Januar 2008 um 19:10
    • #201
    Definitiv, da man sie etwas höher trennen muss.
    Dh. der Delta muss höher spielen, somit auch ne schlechtere Abstrahlung.
    Genaueres wird sich zeigen, der RCF wird aber definitiv lohnen!
    Mit freundlichen Grüßen
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Januar 2008 um 18:43
    • #202
    ...Jobsti probiert ma den 18Sound 10M600 aus. Dürfte besser gehen als der RCF.
  • Jobsti
    • 15. Januar 2008 um 19:49
    • #203
    Woher willste das wissen?
    Der 18s geht etwas lauter, der RCf dafür etwas tiefer.
    Der 18s dafür auch etwas mehr Xmax... Müsste man ausprobieren, könnte sogar etwas lauter gehn. Dafür aber knapp 135Hz f3, da könnte man auch wieder nen fetten B&C benutzen!
    Der RCF würde bei knapp 120Hz liegen, was ich netter finde.
    Ich habe dann doch lieber 15-20Hz mehr Tiefgang (Wenn f3 schon so hoch liegt), als knapp 2dB mehr MAX SPL.
    Aber ich kann mir hier net hunderte Sepaker bestellen ;)
    Allerdings wäre es vorteilhaft 18s untenrum zu nutzen, wenn obenrum auch schon ein 18s 1424BT nutzen.
    Edit:
    Im Bietebrett sind MB600 drinne, die sollten ähnlich den RCF spielen, vielleicht 1-2dB leiser.
    Dafür sind sie günstig, könnte ich mir selbst kaufen.
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Januar 2008 um 11:04
    • #204
    Kann dir meinetwegen einen oder 2 zum EK weiterreichen wenn du Interesse hast.
  • Jobsti
    • 16. Januar 2008 um 21:57
    • #205
    Ich komme auf dich zurück wenn's soweit ist!
    Danke.
  • depner
    • 30. Januar 2008 um 17:29
    • #206
    gibts hier schon neuigkeiten?
    soll die "günstig doppel 10" auch kick können?
  • soundfreak77
    • 19. März 2008 um 14:48
    • #207
    is jetz scho was fertig? Wie siehts aus??
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Jobsti
    • 19. März 2008 um 15:20
    • #208
    Dieses Weekend wird die 15er fertig gemacht, danach gehts gleich an die 10er.
    Zeichnungen sind fertig, Protogehäuse quasi genauso.
    Materialien alle bei mir.
    Die teurere 10er Kiste wird noch dauern.
  • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 16:34
    • #209
    die günstige 2x 10" wird sehr intresant, ist in etwa absehbar was die an pegel schaffen wird (nix genaues nur ca. wert)
  • tamaris-pa / mts
    • 19. März 2008 um 16:36
    • #210
    210 dann quasi +6dB.
    Vergl. Delta 10 <- 350W, rel. laut, mittel Xmax. f3 77Hz/ MAX SPL Theorie 122dB
  • Jobsti
    • 19. März 2008 um 16:40
    • #211
    Nen Delta schafft um die 95-96dB. 2 Stück dann 98dB circa...
    knapp 600W rms entspricht dann um die 126dB, Praxis sollten dann 122-123dB drinnen sein (Nen hersteller würde sie mit 129dB angeben)
  • Dennis Bremer
    • 19. März 2008 um 17:06
    • #212
    also 122db ist doch noch ok.
    werde mir dann wohl 2 davon als infill ins lager stellen.
    zu den 4 PAS-208 und 2 LMT-212
  • max hirse
    • 25. April 2008 um 18:06
    • #213
    ich bin ja echt gespannt auf das Top. Ich habe mich ja dazu entschieden, jetzt doch eher klein und fein als groß und weniger fein zu bauen. Das 8er Top bringt mir nach einiger Überlegung doch zu wenig Pegel und das 12er top (beides aus der M-serie) ist mir letztlich zu teuer.
    Jetzt warte ich sehnsüchtig auf das teure 1x10" Top, das hoffentlich einen guten Kompromiss darstellen wird.
    Bass wird der mbh 118, soviel steht fest.
  • p@
    • 25. April 2008 um 20:18
    • #214
    Was gibts denn neues von den 10er Kisten?
    Werd wohl im Herbst/Winter irgendwelche davon als xx-Fill und für kleine Sachen bauen.
  • Jobsti
    • 15. Juni 2008 um 17:32
    • #215
    http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=91&sid=
  • Jobsti
    • 16. Juni 2008 um 22:36
    • #216
    Die Erste ist fertig, günstige 210er:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=57877&highlight=
  • 2 Besucher
