Mitteltöner klappert -kann das an der Staubschutzkappe liege
  • ChristianMüller
  • 25. Oktober 2007 um 22:21
  • ChristianMüller
    die Überschrift schildert das Problem. Einer meiner 10" Mitteltöner "klappert" auch schon bei sehr sehr geringer Lautstärke.
    Wirklich feststellen kann ich aber nichts. Beim vorsichtigen Eindrücken schleift die Schwingspule auch nicht.
    Kann es eventuell an einer gelockerten Staubschutzkappe liegen, wenn ich diese eindrücke (sie ist sehr leicht verformbar) scheint das Klappern weg zu sein, zumindest so lange bis sie ihre ursprüngliche Form wiedergefunden hat.
    Wenn es daran liegen könnte, wie kann ich die Kappe am besten entfernen um sie neu anzukleben ohne die Membran zu beschädigen?
    Danke schon einmal im Voraus!!
    Kikki
    • 25. Oktober 2007 um 22:33
    ja das kann daran liegen.
    auf machen gucken ob locker 2k kleber aus dem baumarkt holen und festkleben eine schöne saubere wurst hin mahcen.
  • ChristianMüller
    • 25. Oktober 2007 um 22:37
    gut, danke schon mal für die Antwort, ich werd morgen mal versuchen das möglichst sauber hinzubekommen. Gibts da n paar Profitipps, um die Kappe abzubekommen, oder einfach vorsichtig lösen?
    • 25. Oktober 2007 um 22:43
    musste nciht unbedingt ganz ab machen.
    evlt vorsichtig mit dem heisluft föhn arbeiten aber erst mal kühl anföhnen und dann heisser werden nciht das das ding sich völlig verfromt oder zerschrumpelt je nach material.
  6. Impedanz Messgerät
