Dringend: Anlöten von Speakon
  • darkblueeye
  • 31. Oktober 2007 um 20:06
  • matthias bronko
    • 3. November 2007 um 15:34
    • #41
    so ich habe mir mal die mühe gemacht und mal die anleitung der endstufe von LD gezogen.
    im stereobetrieb:
    beide speakonausgänge haben ihr signal auf 1+ & 1-
    die speakonbuchse von kanal A hat auf 1+ & 1- ihr einenes signal und 2+ & 2- das signal von kanal B.
    im brückenbetrieb:
    kannst du entweder von den beiden roten schraubanschlüssen das signal verwenden oder mit den speakons.
    dazu muss die buchse von kanal A verwendet werden und dort liegt + auf 1+
    und - auf 2+
    also brauchst du faktisch für den bridgebetrieb ein spezielles bridgekabel, was für den stereobetrieb nicht geht.
    klingt komisch, ist aber so!
    blos gut das ich mit KMT arbeite und mir dieser irrsinn erspart bleibt.
    • 3. November 2007 um 16:07
    • #42
    durch welchen schlauch geht mehr wasser
    - duch den garten schlauch
    - durch den feuerwehrschlauch
    also je dicker desto besser bei alllen längen.
    4x4qm oder 4x6qm passen ja maximal in einen speakon 4 polig belegt.
    ich hab alle kabel 4x4qm und 4 polig belegt.
    so funktioniert immer jede box mit jedem kabel.
  • Mechwerkandi
    • 3. November 2007 um 16:15
    • #43
    Wobei ein Feuerwehrschlauch zum Blumen giessen evtl. etwas oversized sein könnte... :grin:
    • 3. November 2007 um 16:28
    • #44
    nun in der PA branche giesst man ja keine blumen sondern löscht feuer bzw bringt das Dach zum brennen
    wieim song "the roof the roof is on fire" :wink:
    es wäre ja schade wenn die an 2 ohm aus dem ämp gequälten Watts nicht bis auf den letzen rest nicht ankommt.
    es gibt im übrigen bei eaw und anderen firmen zu finden tabellen wie viel leistung da hängen bleibt.
    fazit je kürzer die kable und je dicker die querschnitte desto besser der nutzen.
    also 1m und 4x4qm bei einem 2x15er sub ist quasi das optimum.
    nahezu keine verluste.
    sprich amprack immer so nah wies geht hinter die box stellen.
  • darkblueeye
    • 3. November 2007 um 16:38
    • #45
    Verfasst am: 03.11.2007, 15:34 Titel:
    im stereobetrieb:
    im brückenbetrieb:
    und - auf 2+
    Wenn ich es so mache, das ich die Zuleitungen vom Speaker auf das Terminal so löte:
    + Leitung vom Speaker auf 1+ löten
    - Leitung vom Speaker auf 2+ löten
    Dann kann ich doch ganz normal mein 4-poliges Speakonkabel verwennden ne?
  • hell&dunkel
    • 3. November 2007 um 16:44
    • #46
    Mich interessieren 3 oder 4% Verlust weniger, als elend dicke, teuere Kabel, die ich in die Speakons würgen muß...
    Irgendwann lohnt sich der Mehraufwand auch nicht mehr.
    Bei einer Delayline mit einer 6"/1" interessieren mich auch 20% Verlust nicht im geringsten. Es gibt wichtigeres im hell/laut-Geschäft.
    Das ist nicht ganz richtig. Die Frage müsste lauten:
    Welcher Schlauch hat den geringeren "Druckverlust aus Rohrreibung". :wink:
    Ich gehe kurz Anlage vermieten, bis gleich
    Armin
    • 3. November 2007 um 16:55
    • #47
    des brücken problem würde ich mit einem Adapter driekt am gerät lösen
    entweder speakon auf 1+ und 2+ auf offen
    oder speakon auf speakon das des signal von buchse A passend abgreift.
    @ H&D
    die betrachtung mag auch ok sein.
    4x2,5qm ist ja auch noch o.k
    frü delaylines sicherlich ein thema aber nicht so wirklich erheblich je nach leistung die dann am ende abgerufen wird.
    wann man nur die leitung und die luft heitzt dann ist das sciherlich nix.
  • matthias bronko
    • 3. November 2007 um 18:07
    • #48
    könntest du so machen, doch dann würde der speaker wirklich nur mit 4-poligen kabel und der endstufe im bridgebetrieb laufen.
    stereobetrieb wäre dann mit dieser & anderen endstufen nicht mehr möglich.
    ich würde das terminal am sub mit + -> 1+ & - ->1- belegen, so wies üblich ist und nur ein spezielles bridge-speakonkabel verwenden.
    hast du ihn denn nun schon mal bridge laufen lassen? bist du klanglich damit zufrieden, hast du andere referenz-subs für A-B-vergleich?
  • Kracky
    • 3. November 2007 um 18:24
    • #49
    Ist das echt so schwer? Im Lautsprecher Lötest du den Spekon 1+/1- bzw. 2+/2- an, das bleibt dir überlassen wenn du später eine Einkabellösung mit einem 4 Pol Speakonkabel fahren möchtest. Der Stecker an der Endstufe bekommt eine normale Kabelbelegung, also 1 auf 1+, 2 auf 1-, 3 auf 2+ und 4 auf 2- und der Stecker den du am Bass einstecken möchtest, den Markierst du, damit du weist das ist dein Kabel für den Bass und das der Stecker der in den Bass kommt. Dort schliest du nun 1 auf 1+ an und 3 auf 1-, die anderen werden nicht angedrahtet. Somit kannst du deinen Bass mit einem anderen Kabel problemlos auch Stereo anfahren und hast aber so den gewünschten Brückenbetrieb. Nach schöner wäre eine Blende an einem Endstufenrack die du entsprechend belegst, dann könntest du wie gesagt mit diesem einen 4 Pol Spekon Kabel ein Einkabelsystem fahren. Aber das denke ich klären wir dann wenn es nötig ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
