  4. Verstärker
Mal wieder endstufen entscheidung
  • neuling86
  • 31. Oktober 2007 um 22:23
  • neuling86
    zur debatte steht amping für 2 Oberton xb 700
    pendel zwischen Tapco-J-2500 Und American Audio v4001
    kosten würden beide das gleiche ??
    gruß lukas
  • null ahnung
    • 1. November 2007 um 13:40
    Beide Endstufen sind eigentlich viel zu schwach.
    Eine Nummer grösser könnte es schon sein.
  • jan klewin
    • 1. November 2007 um 13:47
    gebrückt kann die tapco dass.
  • neuling86
    • 1. November 2007 um 14:51
    also ich hab gehört wenn man länger spass an den xb haben will sollte man den nit mehr als 1 kw im horn geben (sry hab ich vergessen zu schreiben es handelt sich um hörner)
  • peterle71
    • 1. November 2007 um 15:20
    wo haste das denn her? :roll:
    die XB700 brauchen Mindestens 1000W, egal ob Horn oder BR, wenn noch bissel mehr, um so besser (natürlich sollte man sie nicht total überlasten (2000W usw) :grin:
    da sollte man schon ne Stufe mit genügend Leistung dranhängen, entweder die AJ 6001, die vision 3500, die Phonic 4000 oder wenns etwas mehr sein darf an Qualität usw. ne RR M15.
  • zeck(e)
    • 1. November 2007 um 16:15
    Also 1-1,2 kw für einen normalen 18 Zöller reichen. Alles andere ist ****anzverlängerung. Den eine Leistungssteigerung von 1000-2000Watt wären rein Theoretisch 3db dann kommt noch PC dazu und was hat man dann noch? Bei 1500 statt 1000 Watt vielleicht noch 1db mehr. Ok ein Vorteil wäre natürlich wen man einen 1500Watt Amp nimmt und dann ihn 1,5db vorm Clip abriegelt dann dann hat man 1kw auf Chassi und der Amp läuft nicht so angestrengt.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • ravemaster-for-president
    • 1. November 2007 um 17:02
    Wie stumpf gehts eigentlich noch? Je nach Belüftung der Chassis würde ich sogar noch gut unter dem magischen kW bleiben.
    In welchem Konstrukt läuft das ganze denn? Wie leistungsfähig sind die Topteile darüber? Ansonsten hat Eule ja schon was dazu gesagt...
  • neuling86
    • 1. November 2007 um 21:44
    is leider geschlossene rückkammer daher lieber nit so viel power
    topteile werden ps212 wird auch iwann noch auf 2 weitere subs erweitert
    also ich denke es wird die tapco weil ich nit weiß was so in den American Audio verbaut is
    ausserdem wiegt ne v6001 38kg
    gruß lukas
    Einmal editiert, zuletzt von Neuling86 (2. November 2007 um 01:49)
  • Christian Ehrmann
    • 1. November 2007 um 22:08
    topteile werden ps212 wird auch iwann noch auf 2 weitere erweitert
    gruß lukas
    auch in nem reinen Horn kannste/musste oohne weiteres 1KW draufgeben.
    Warum soll bei der american audio was schlechteres verbaut sein? Sind alles Chinastufen (die meisten sind innerlich eh baugleich bzw.angenähert), wobei die 4001 größer dimensioniert ist und etwas robuster gebaut ist.
    P.S. Die PS212 kannste später aber nicht Clustern mit 4Stk. (is ja das H975 drin).
  • neuling86
    • 1. November 2007 um 22:13
    ich weiß
    aber die kommt durauchs mit 2 von den hörnern klar
    aber eine tapco hat 2,5kw brücke sollte doch für 2 xb's reichen sind 250w headroom pro chassis
    verbaut in der tapco toshiba transen und jamicon kondensen
    hat jemand mal gesehen was in ner AA drin is ?
    lukas
  • Christian Ehrmann
    • 1. November 2007 um 22:32
    in den American sind auch Markenbauteile drin, aber wesentlich größer dimensioniert. Die Tapco würde ich wirklich nicht an 4Ohm brücken, das macht sie nur bedingt mit und der Sound und Perfromance ist dabei absolut bescheiden.
  • neuling86
    • 1. November 2007 um 22:37
    hast du bilder von dem innenleben ?
  • neuling86
    • 2. November 2007 um 01:11
    hat sich erledigt hab mir ne ldpa 1600x geholt
  • waldschrad99
    • 8. November 2007 um 00:30
    War wieder mal so ein typischer Thread, wo gute Getriebe in selbstgebauten Seifenkisten von mittel-schlechten Motoren angetrieben werden sollen.
    Richtige Bremsen (gute/präzise/schnelle Amp-Limiter) gibt es nicht in billigen Gefährten.
  • neuling86
    • 8. November 2007 um 17:16
    naja warum soll ich im hobby bereich wo kein geld reinkommt 4000€ für ne LAB, Crest, MC² oder Camco etc ausgeben ?
  • maxphil
    • 8. November 2007 um 19:17
    Wer hat sich bitte den absoluten blödsinn mit dem mindestens mit 1000 Watt zu belastetem Chassis (Oberton) ausgedacht. Wer einen 18er mit "wirklichen" 1000 Watt über längere Zeit füttert wird nicht lange daran freude haben. Dazu ist die Formulierung "Der braucht mindestens 1000 Watt" völlig idiotisch. Das klingt ja beinahe so als würde er vorher (bei zb 100 Watt) nicht klingen.
  • peterle71
    • 8. November 2007 um 21:13
    du hast ne Ahnung, um den XB richtig anzufahren bei pegelstarken Anwendungen, braaucht er seine 1K Watt und das hält er auch auf Dauer aus (dafür is er ja auch gebaut).
  • waldschrad99
    • 8. November 2007 um 22:00
    Ich fasse das mal zusammen und empfehle einen Amp, der 700-1000 W pro Chassis liefern fähig ist.
    Natürlich liegt nicht dauerhaft diese Leistung an der Schwingspule, sondern eine blitzschnell wechselnde Leistung innerhalb kurzer Zeit.
    Es sei den man hört Industrial, Electro, Noise, Schranz oder rosa Rauschen.
    Aber wichtiger als irgendwelche Chinesischen Zahlen-protzereien sind selbstverständlich die entsprechenden Schutzschaltungen, gute Limiter und elektrische Stabilität.
    Jedoch kost guter Sound mehr als hohe Zahlen-Angaben auf dem Papier.
    Meine ZECK PT-7 (2x ~750 W/4) hätte den XB 700 sicher besser im Griff, als jede Ohringer, Tamp, .... mit gleichen Zahlen-Angaben.
    Ich hab allerdings nicht den Oberton damit betrieben sondern viele verschiedene andere 15"-18"er v. BEYMA, RCF, EMMI... EPS usw.
    Und meine RAM BU-2000 war trotz "nur" 2x 1 Kw merklich besser als eine Tamp mit einer Papier-Leistung v. 2x 1,2 Kw.
    Qualität der Bauteile und eine gutes Gesamt-Qualitäts-Ergebnis ist viel wichtiger als tolle Papier-Leistungs-Angaben.
    Bessere/größere Zahlen im Prospekt bedeutet nicht automatisch besserer Klang.
    Auch guter Dämpfungs-Faktor u. anständige Kabel/Stecker sind wichtig.
    ... aber das wisst Ihr ja alles schon .... :wink:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
