  4. Party daheim
Samson XS 1800/nicht genügend Leistung ?
  • alexander jessl
  • 4. November 2007 um 16:40
  • alexander jessl
    Hallo
    Ich benutze im Stereobetrieb eine Samson SX 1800
    Die Endstufen liefert folgende Ausgangsleistung.
    SX1800 2 x 400 Watt an 8Ω, 2 x 600 Watt an 4Ω
    An der Endstufe habe ich 1 Bass mit 400 Watt und 1 mit 240 Watt Sinusleistung
    Die Basboxen werden über normale 2,5mm² Boxenkabel angesteuert
    Hier ein Bild vom Ausgang der Endstufe
    Mein Problem: Ich kann die volle Power der Bassboxen nicht nutzen
    Da die Endstufe vorher schon das PEAK leicht blinkend aufläuchten lässt
    ein kleines bisschen mehr lautstärke und es bleibt komplett rot,
    Ich kann mir aber auch nicht vorstellen das ich irgendwas falsch verkabelt habe,
    Bitte um Hilfe
    Greezes besk
  • hell&dunkel
    • 4. November 2007 um 16:49
    Welche "volle Power der Bassboxen"? Es gibt Kisten, denen kannst du das dreifache geben, und sie werden nicht lauter, sondern sterben den Hitze-/Mechaniktod.
    Mehr Informationen sollten schon sein.
  • alexander jessl
    • 4. November 2007 um 16:52
    Ganz einfach
    Die Endtufe soll laut angaben 2x 600 watt an 4 ohm hergeben,
    Aber durch dieses Früher PEAKING geh ich eben nicht lauter
    was ich eben befürchte ist das diese enstufe nicht die sogenannten 2x600watt aufbringen kann
  • alexander jessl
    • 4. November 2007 um 16:55
    Die Bassboxen bringen schon noch mehr leistung nur die endstufe fängt sehr schnell mit dem PEAKING an (also obere Grenze)
  • MRspeaker
    • 4. November 2007 um 17:09
    Du befürchtest das der Amp die 600 Watt nicht aufbringen kann...
    Kann er vielleicht auch garnicht da deine Bassboxen bestimmt 8 Ohm haben und somit der amp 400W hat pro kanal.....
    Wenn die Bässe nun 600...800 nominal vertragen dann ist da halt ne differenz...
    nichts destotrotz ists eh nur ein kleiner verstärker, da wirste auch net viel mit reißen können...
    http://www.audio2.eu
  • hell&dunkel
    • 4. November 2007 um 17:26
    Bevor wir hier spekulieren, warum die Holzkisten nicht lauter werden, obwohl es am Verstärker schon rot leuchtet, sollten wir erst wissen auf welchen Namen die Holzkisten hören.
  • alexander jessl
    • 4. November 2007 um 17:33
    Crunch Blackmaxx 400 watt 4 ohm
    MAc Audio Mx Tube 30 240 Watt 4 ohm
  • hell&dunkel
    • 4. November 2007 um 17:46
    Zitat von "Shop vom C."
    149,-€...
    Max. Belastbarkeit (Musik): 800 W
    Impedanz: 4 Ω
    Schalldruck: 94 dB
    Abm.: (B x H x T) 480 x 390 x 460/360 mm
    Gewicht: 20.3 kg
    Sinus: 400 W
    Zitat von "atu-Shop"
    Aktions-Set Mac Audio Bassröhre MX Tube 30 + Verstärker MP2000
    Art.Nr. SET253 (sofort verfügbar)
    Details Preis: EUR 99,98
    In den Warenkorb
    Prinzip: passiver 300mm Bassreflex Subwoofer
    Nennbelastbarkeit: 240 Watt
    Max. Belastbarkeit: 480 Watt
    Impedanz: 4 Ohm
    Untere Grenzfrequenz: 20 Hz
    Obere Grenzfrequenz: 200 Hz
    Empfindlichkeit: 91 dB
    Empfohlene Verstaerkerleistung: 30 Watt
    Wobei mich die empfohlenen 30Watt Verstärkerleistung erst recht stutzig machen...
    Es gibt Kisten, denen kannst du das dreifache geben, und sie werden nicht lauter...
    Edit: Ich darf doch sicher.
    Verschoben nach Party daheim...
  • eule
    • 4. November 2007 um 18:08
    Da wundert sich einer das aus dem Ramsch nix rauskommt. :roll:
    Wofür wurde ULB erfunden???
    Hmm fällt mir grad nicht ein.......
  • Ravemaster
    • 4. November 2007 um 18:11
    und bestimmt kein Lowcut / Frequenztrennung drin.
    dann noch verschiedene Bass"systeme"
  • hell&dunkel
    • 4. November 2007 um 19:55
    Eben.
  • eule
    • 4. November 2007 um 20:38
    OK, auch wenn man sowas eigentlich in der Schule in Physik gelernt haben müsste ich will nocheinmal versuchen hier was zu erklären.
    Watt ist nicht die Lautstärke!
    Das aus irgendwelchen Rümpelkisten von Conrad oder Billigautotuben nix raus kommt dürfte nix neues sein, zum Thema Clipping - NICHT PEAKING, klau ich mal nen Zitat vom Thomann:
    Wie viel Watt sollen´s denn nun sein? Wie bereits unter dem Thema ´Technische Angaben´ erläutert, sollte als objektiver Vergleichswert die "RMS-Leistungsangabe" der Lautsprecher zu Rate gezogen werden. Andere Angaben der Hersteller wie z.B. Dauer- und Spitzenbelastbarkeit sind zu relativ und ungenau.
    Als Faustregel sollte von der Endstufe etwa 50% mehr Leistung zur Verfügung stehen, wie die Leistungsangabe auf der Lautsprecherbox. Achten Sie hier auf jeden Fall (sowohl beim Verstärker als auch beim Lautsprecher) auf die Leistungsangaben in RMS! Wie bereits beschrieben, kann der Vergleich von unterschiedlichen Leistungsangaben zu irreführenden Ergebnissen - bzw. zur Zerstörung Ihres wertvollen Equipments führen. Bedenken Sie auch, dass der Dynamikumfang heutiger Digital-Audiogeräte extrem hoch ist. Ihre Endstufe sollte also auch in der Lage sein, Signalspitzen ohne Clipping(*) zu verarbeiten.
    (*)Clipping
    Clipping ist die häufigste Ursache für Defekte an PA-Lautsprechern. Clipping entsteht, wenn eine Endstufe übersteuert wird, d.h. wenn man versucht, ihr eine höhere Leistung abzuverlangen, als sie zu liefern in der Lage ist.
    Bei Gitarrenverstärkern ist der Effekt oft gewollt, aber bei PA-Systemen ist er nicht nur unangenehm, sondern gefährlich für die Hochtöner. Vom Frequenzspektrum her äußern sich Verzerrungen in einer überproportionalen Zunahme des höheren Frequenzanteils, wodurch die Hochtöner erheblich stärker belastet werden, als das im normalen Betrieb der Fall ist. Die Folge: Die empfindliche Hochtöner-Schwingspule brennt durch.
    Verhindern kann man Clipping durch exaktes Aussteuern der Endstufen... oder was allemal sicherer ist, durch einen korrekt eingestellten Limiter (Einige Endstufen haben bereits eine Limiterschaltung integriert). Eine Zerstörung der Lautsprecher durch dauerhafte Zuvielleistung oder durch unsachgemäße Bedienung (z. B. übertriebener Einsatz von EQs) ist natürlich weiterhin möglich.
    Fazit: Die Endstufe darf gerne stärker sein, als das angeschlossene Lautsprechersystem, macht u. U. auch Sinn, muss aber nicht. Viel Wichtiger: Das Lautsprechersystem und die dazugehörige Endstufe sollten beide einfach etwas größer dimensioniert sein, als für Ihre Aufgaben notwendig. Wir empfehlen bei vernünftiger Anwendung eine "Überdimensionierung" der Endstufe um ca. 50 %, wer etwas sicherer gehen will, sollte ausschließlich eine Endstufe mit Limiter verwenden und im Idealfall sogar einen externen, einstellbaren Limiter vorschalten.
    Mehr darüber kann man auch HIER im Online Ratgeber über Endstufen erfahren.
    Tu dir und uns doch den gefallen und entsorgen deine Bassboxen artgerecht in der Bucht und schaffe dir was ordentliches an. :wink:
