  4. Verstärker
Amping von RCF L18S800
  • markus b.
  • 8. November 2007 um 22:02
  • markus b.
    Hi!
    Folgendes:
    2 Doppelbins mit jeweils 2 Stk. von den 18 Zöllern
    Wie am gscheitesten ampen?
    eine Endstufe pro bin mit mind.700 Watt an 8 Ohm pro Channel. also einen ausgang pro Membran?
    oder doch parallel schalten auf 4 Ohm? und dann eine Endstufe für beide Bins?
    Und welche Endstufen eignen sich zu diesen Speakern sodass ich im endeffekt satten Bass habe?
    Erfahrungen?
  • Christian Ehrmann
    • 8. November 2007 um 23:38
    welches Budget hast du denn?
  • markus b.
    • 9. November 2007 um 00:06
    sollte sich im rahmen halten...
    Würde aber bis zu 1000 gehen.
  • deltamax
    • 12. November 2007 um 13:55
    tamp digital die grosse. 2 mal 4 ohm dran. vielleicht aufm tuning nochn kleinen dip geben, radikal lowcutten drunter um die leistung sinnvoll zu nutzen.
    mehr leistung tut nicht not, erwärmt nur die spule mehr, führt zu powercompression und ist somit uncool für die klima und co2 bilanz.
    1000 euro budget werden dann nicht voll ausgenutzt, bleiben noch paar euro für ne neue hose für deine frau, da freut die sich...
    marcus
    wegen erfahrung: habe ne sirus digitalstufe auf 4 oberton 18xb700, knallt ganz gewaltig und bringt die speaker schon gut ins schwitzen.
  • zeck(e)
    • 12. November 2007 um 14:28
    deltamax was für eine Sirus hast du und wie bist du damit zufrieden? Wie lang läuft die schon bei dir? Hattest du schon Probleme?
    Pisa 05 ich war dabei...
  • puma
    • 12. November 2007 um 14:43
    Ich schmeiss mal die Maintronic Kanidaten Amptec 2.0, Fat 2.9 oder PSE SM 2000 ins Rennen. Würde dann mit einem Bin pro Kanal laufen und ein wenig mehr als 700 pro Chassis liefern. Das wäre also die minimale Variante!
    Größer wäre dann z.B. Die Amptec 3.0 oder eine RedRock Modus M 12 oder M 15.
    Die RedRocks liegen beide knapp im Budget, die "kleinen" Maintronics etwas überhalb und die große Amptec ist wohl nur gebraucht drin.
    Gebraucht kaufen solltest du aber imho auf jeden Fall mal ins Auge nehmen um einiges an Geld zu sparen!
    Eine andere preisgünstige Alternative wären aber auch je eine Fat 1.5/Amptec 1.0 gebrückt pro Bin. Käme auch so auf 700 Watt pro Chassis. Ist bei einem Gebrauchtpreis von ca. 300 Euro pro Amp aber auch sehr günstig, wenn auch schwerer als eine große Stufe!
  • deltamax
    • 12. November 2007 um 18:02
    dxa2000....läuft...
    seid ca nem jahr. 2 ohm geht aber nicht, schalt rigoros ab.
    grüsse marcus
  • zeck(e)
    • 12. November 2007 um 21:20
    OK danke für die Infos. Hat schon mal jemand die PXA serie in der Hand gehabt?
  • aposto [ka]
    • 12. November 2007 um 23:42
    Mit etwas Glück bekommste zu dem Kurs eine Digam(gebraucht)
    ALEX
  • Christian Ehrmann
    • 13. November 2007 um 00:21
    Markus schau dir ruhig mal die RedRock an, was besseres bekommste zu dem Kurs nicht, bin hell auf begeistert vom Klang und Qualität, hab mir schon ne zweite M12 zugelegt die kostet ca. 930€, als KMT DC12 ganze 1480€ (Listenpreis) :shock: , da ist das schon ein verdamt guter Preis für die Qualität.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. November 2007 um 11:54
    Nein, aber schau doch mal hier vorbei:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50629&start=15
    Ansonsten Red Rock oder eben DAP Vision.
  • djafli
    • 17. November 2007 um 10:10
    Zitat von "deltamax"
    dxa2000....läuft...
    grüsse marcus
    Dann müsste ja die DAP Audio DPA und die PSSO DP Serie ja komplett gleich sein, sind von den daten und vom aussehen her Komplett gleich wie die Sirus.. Also fallen vom gleichen band :)
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • deltamax
    • 17. November 2007 um 15:27
    so isses
