  4. Verstärker
Einstellung LDPA und Lowcut
  • darkblueeye
  • 11. November 2007 um 14:58
  • darkblueeye
    werde gleiche meine LDPA 1600X im gebrückten Betriebn nutzen wollen.
    Angetrieben wird eine RCF L18P300 im Achenbach-Gehäsue.
    Im Bridge-Mode hat die Stufe an 8 Ohm 1750 Watt, der zuschaltbare Lowcut steht bei mir auf 25hz.
    Nun die Frage: Wie weit sollte ich die Amp in etwa aufdrehen um so etwa 1000-1100 Watt draufzujagen. Welche Rasterung ist das? Oder wie kann ich das in etwa ermitteln, bei wlcher Stellung er seine 1000 W in etwa abgibt?
    Wie viel darf ich amximal auf ihn draufgeben bei einem Lowcut von 25 hz?
    Danke,
    Grüße, Sebastian
  • J3004
    • 11. November 2007 um 15:08
    was nützt dir ein halbaufgedrehter amp wenn das mischpult übersteuert?
    -> amp voll auf, am mischpult nachregeln.
    fang langsam an, man hört wenns zuviel wird.
  • darkblueeye
    • 11. November 2007 um 15:14
    Problem dabei ist, dass ich als Top-Amp einen Hifi-Verstärker nutze (Tops sind daheim die "Viecher").
    Wenn ich da den Amp bis zum Anschlag drehe ist ein sehr lautest Grundraushcen aus den Boxen zu entnehemn. Deshalb wird der Amp dort nur zur hälfte aufgedreht, dafür das Mischpult etwas höher, ohne aber zu übersteuern...
    Oder sollte ich den Hifi-AMp auch, trotz Rauschens, bis zum Anschalg drehn oder ist das bei HiFi Verstärkern anders?
    EDIT: Da der Lowcut bei 25hz liegt und ich auch nich grad nen neunene darein basteln will, hab ich angst, dass der Treiber mr entwerder am Polkern oder am Gitter anschlägt....
  • Jobsti
    • 11. November 2007 um 15:27
    Der RCF S800 machts kurzzeitig mit bei clippender LDPA ;)
    Ansonsten LImiter setzen, kauf nen Limiter oder Controller...
    Oder lass das mit dem COntroller lieber, wenn du ihn hast, gibts sonst wieder 10 neue Themaen mit Fragen von dir *lach* :grin:
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 26. November 2007 um 03:43
    Das hängt vom Eingangspegel ab, den Du daufgibst. Kann man pauschal nicht sagen. Mit LowCut hat das auch erst mal nix zu tun.
    hornresp
