So lieben Foren-Gemeinde,
jetzt will ich euch mal was zeigen ![]()
Nach tagelangem basteln ist er endlich fertig geworden:
Mein erster DMX-gesteuerter LED-Washer Marke Eigenbau ![]()
Bitte nicht über die Bilder lachen, es handelt sich um einen Prototypen....
Alle beweglichen Teile hab ich mit meiner kleinen CNC-Fräse aus Polystyrol ( 5mm ) gefräst und verklebt / verschraubt.
Der Kopf besteht aus einem gekauften LED-Par36-Spot. Diesen habe ich komplett zerlegt. Im "Kopf" befindet sich nur die Platine mit den LEDs. Netzteil und DMX-Teil des Par-Spots habe ich in die Base verlegt und die Zuleitungen verlängert.
Die Pan/Tilt-Bewegung erfolgt über 2 Modellbau-Servos. Das ist in der Bewegung recht ruckelig, ausserdem machen die Servos nur 180°.
Nächste Woche werden die Servos wahrscheinlich gegen richtige, kleine, Schrittmotoren getauscht.
Falls jemand Ideen hat wie man diese einfach per DMX ansteuern kann, nitte immer her damit.......
