Austauschtreiber Omni PAS215
  • Heinz Penumi
  • 29. November 2007 um 21:57
  • stainless
    • 2. Dezember 2007 um 00:31
    Also in meinen Omnitronic Pas 215 waren auch P Audio Treiber drinne.
  • FF
    • 2. Dezember 2007 um 11:25
    Zitat von "Sunshine Sound"
    So isses, der P. Audio ist da niemals original verbaut drinnen.
    Was für ein Geblubber :roll: 2 Minuten Internetsuche und der P.audio ist als Treiber bestätigt...
    Gruß FF
  • watt xtra
    • 2. Dezember 2007 um 12:05
    Zitat von "watt-xtra"
    pas serie von omnitronic ist normal ungelabelt!! da stehen keinen daten drauf..
    Du hast die Pas neu gekauft mit P-audio drinne? was auf dem speaker und treiber stand?
    mm habe ich noch nie gehabt. Waren immer nur schwarz!
    sehr komisch..
    wenn ich denn treiber orginal bestelle sind da nie namen drauf.
    Habe selbst viele pas212 ins lager stehen. Und mittlerweile schon viele pas kiste verkauft. Ich habe noch niet gesehen dass da P-audio drauf stand.
    Dass es P-audio ist weiss ich auch. haben denn mir auch gesagt.
    Aber ab jetzt kein schweifel mehr und dir ne ersatzmembram bestellen und gut ist!!!
    bin neu hier
  • Heinz Penumi
    • 3. Dezember 2007 um 22:14
    hehe, ja, wird bestellt ;)
    zum schutz dacht ich jetzt daran nen PTC dazwischen zu setzen, wie berechnet man den?
    ich komm da mit meiner formel auf ~2,7A bei 60 watt und 8 ohm. Auf der herstellerseite steht aber das für hochtöner zwischen 40 und 80 watt PTCs mit 400 - 650 mA einzusetzen sind. Irgendwas passt da ned!?
    Auf meine anfrage beim hersteller bekam ich darauf keine Antwort.
    edit: rein interessehalber: wisst ihr von welcher firma und welches modell der tieftöner ist?
  • Wolfgang
    • 4. Dezember 2007 um 00:41
    der grund ist der, daß der ptc
    1) nicht sofort, sondern erst nach gewisser zeit
    2) nicht beim nennstrom (HALTEstrom), sondern erst beim ca 2-3 fachen wert
    abschaltet.
    immerhin entspricht der 3-fache strom schon ca der 10-fachen leistung...
    ich würde einen 0.4er ptc parallel zu einem geeigneten widerstand (ca 16-22 ohm) UNBEDINGT VOR der ht-weiche (sprich in serie um ersten ht-kondensator)einbauen. hinter der weiche (zw weiche und ht) ist der falsche platz.
    der parallelwiderstand sollte eigentlich schon aus gründen der max. zulässigen spannungsbeanspruchung der ptcs sein.
    eine alternative wäre eine geeignete halogenlampe.
    gruss wolfgang
  • Heinz Penumi
    • 4. Dezember 2007 um 14:20
    ah, ok.
    wieso soll das ganze denn vor die ht-weiche?
    uuund was für einen wiederstand? also die gibts ja mit verschiedenen wattzahlen. (in dem thema steck ich ned so drinne)
  • Wolfgang
    • 4. Dezember 2007 um 20:18
    ad1) weil eine übliches hochpassfilter bei lastabwurf unterdämpft ist und man teils sehr hohe spannungen/ströme an den bauteilen hat, verbunden mit impedanzeinbrüchen. auf schwankungen der quellimpoedanz reagiert die weiche aber unkritisch(er).
    ad2) ist abhängig vom verwendeten amp, trennfrequ, und widerstandswert sowie der treiberimpedanz. grundsätzlich könnte man mal 2x 33r oder 39r / 20w parallel versuchen.
    gruss w
  6. Impedanz Messgerät
