Suche Weichenschaltung Cheap Trick CT-181
  • monstermusik
  • 12. Dezember 2007 um 10:38
  • monstermusik
    Hallo Leute,
    habe die Stage Line 10/100 PA und das MHD 140 rumliegen und könnte das Topteil Cheap Trick CT-181 bauen. Allerdings fehlt mir der Schaltplan für die Weiche. Im Netz hab ich nur folgende Teileliste dafür gefunden:
    - 0,15mH/0,7mm + 1,2mH/1,4mm + 1,5 mH/1,4mm
    - 33uF Elko glatt + 6,8uF MKT + 2,2 uF MKT
    - 2 x 33 Ohm, 8,2 Ohm, 4,7 Ohm (10 Watt)
    Klingt nach 18dB/6000Hz mit Spannungsteiler beim Hochton und 12dB (1,5mH und 33µF) beim Baß. Nur was mach ich dann mit den 1,2mH und den 2x33 Ohm?
    Vielleicht kann jemand helfen damit ich nicht ewig rumprobieren muß.
    Gruß Thomas
  • sörn
    • 12. Dezember 2007 um 11:01
    Frag im HiFi-Forum, da sind einige Klang&Ton-Leser.
  • monstermusik
    • 18. Dezember 2007 um 13:21
    Hat sich erledigt, hab was ich suche.
    Dank an nandooo - perfekt !!!
    Gruß Thomas
  6. Impedanz Messgerät
