4ohm und 8Ohm Lautsprecher an einer Endstufe betreiben?
  • Partynator
  • 22. Dezember 2007 um 15:58
  • Partynator
    Hallo!
    Habe folgendes Problem, würde gerne 2 Boxen mit 4Ohm und 2 Boxen mit 8 Ohm an einer Endstufe betreiben, ist dies möglich? zu der Endstufe hab ich so gut wie keine Angaben, sie hat ca. 160W@ 8Ohm. Ich würde zunächst die 8Ohm Boxen mit dem Kabel an den Verstärker anschließen, und das Signal dann durchschleifen zu den 4 Ohm Boxen, geht das, oder streikt dann der Verstärker?
    Mfg Partynator.
  • fladdi
    • 22. Dezember 2007 um 16:10
    / Radio Eriwahn
    Ja aber es kann auch funktionieren
    / Ende Radio Eriwahn
    Ne im ernst, wenn du die Speaker Parallel an den Amp anschließen würdest hast du eine Impedanz von 6Ohm, d.h. der Amp müsste mind. 6 Ohm stabil sein....
    Ohne genaue angaben ist das eine Raterunde für die Foreneigene Glaskugel....
    Fladdi
    P.s: Wenn ich mich bei der Impedanzberechnung geirrt habe, korrigiert mich.
  • Partynator
    • 22. Dezember 2007 um 16:15
    also wenn er 4 Ohm schaft, dann würden auch 6Ohm gehen?, meine mich nämlich zu erinnern, das ich die 4Ohm Boxen schonmal an dem Amp hatte.
  • treibsand
    • 22. Dezember 2007 um 16:32
    Hast du. :wink:
  • treibsand
    • 22. Dezember 2007 um 16:39
    Wenn ein Speaker schon 4 Ohm hat, wird die Impedanz bei einem zweiten, parallelgeschalteten nicht grösser werden...
    Die resultierende Impedanz liegt bei 2,66 Ohm und wird vermutlich deiner recht kleinen Endstufe nicht gut tun, schlimmstenfalls diese in den Halbleiterhimmel befördern.
    Also lass es.
    Falls der Amp doch 2 Ohm fest sein sollte, hättest du das Problem, dass die Boxen unterschiedliche Leistungen abbekommen und vermutlich unterschiedlich laut sein werden. Weiterhin klingen sie wahrscheinlich unterschiedlich und schlimmstenfalls ergibt sich in der Impedanzkurve ein Minimum deutlich unter 2 Ohm.
    Wenn du wirklich keine andere Chance hast, schliesse bitte die 4 Ohm Boxen zusammen an und die 8 Ohmer an die andere Endstufenseite.
    Dann himmelt es dir vermutlich nur eine Seite weg und du hast die Chance, die Lautstärken anzupassen.
    Das ergibt dann aber kein Stereo mehr!!!
  • Partynator
    • 22. Dezember 2007 um 16:42
    ok ich glaube ich lass dann das Vermischen von Ohm-Zahlen lieber, und fahr die Boxen mit gleichen Ohm an...das ist mir dann doch etwas zu riskant...auch wenns nur ne billige China-Endstufe ist..
    eine 4 Ohm Box auf der einen Endstufenseite und eine 8ohm Box auf der anderen Seite sollte aber problemlos gehen oder?
  • nils kristiansen
    • 22. Dezember 2007 um 18:17
    Bin ich doof? :shock: Genau den gleichen Thread gabs doch schon vor ein paar Monaten... Naja, faul bin ich auf jeden Fall...
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • treibsand
    • 22. Dezember 2007 um 18:39
    Jop.
    Geht.
    Du kannst auch beide 8Ohm Boxen parallel auf eine Seite und die eine 4Ohm auf die andere Seite hängen - auch das ist unkritisch.
    nicht "auch wenn", sondern gerade weil es ein Chinaböller ist.
    Eine solide Endstufe ist 2Ohm fest.
    Die macht problemlos solche Spielereien mit.
  • veritas33
    • 22. Dezember 2007 um 23:18
    Ich verstehe gerade das Problem nicht :shock: an den einen Kanal hängste die beiden 8Ohm Boxen parallel geschaltet und an den anderen Kanal die beiden 4Ohm Boxen in Reihe geschaltet. Dann noch ein wenig mit den Potis ausbalancieren und das sollte klappen oder irre ich? :wink:
    david
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • FranzMassinger
    • 23. Dezember 2007 um 02:01
    Gratulation Veritas daselbe wollte ich schreiben,genau so ist es richtig und funktioniert ohne probleme. Nur an der seite mit 2x4 ohm kommt aus dem Verstärker deutlich weniger leistung.Ob ihm das ausreicht? LG
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
