  4. Mischpulte & Signalquellen
Leises mithören von eigentlich ausgeschalteten Kanälen
  • Sebastian Kretz
  • 25. Dezember 2007 um 16:17
  • Sebastian Kretz
    Und jetzt nochmal auf Deutsch, ich habe jetzt an zwei Mischpulten beobachtet, dass wenn ich zum Beispiel einen Doppel-CD-Player sowie einen PC-Eingang an das mischpult anschließe und alle Fader herunterdrehe (Gain aber normal lasse), dass ich trotzdem noch mit dem Brummen entsprechend leise die Musik höre, die auf den eigentlich heruntergeregelten Kanälen läuft, höre.
    Liegt das nun daran, dass die Mischpulte einfach relativ billig sind (McCrypt whatever und Behringer VMX1000), an einem Bedienfehler, oder woran kann es noch liegen? Nicht, dass ich letzteres zurückgebe und dann selber etwas falsch gemacht habe.
    Verkabelt ist komplett mit Chinch-Kabeln unterschiedlicher Qualität, falls das was zu heissen hat.
  • fladdi
    • 25. Dezember 2007 um 16:48
    Es kann daran liegen, dass die Pulte recht billig sind.
    Es kann aba auch sein, dass das Signal am Ende immer noch zu gut verstärkt wird (merke: Das Signal wird nich ausgeschaltet, nur nicht verstärkt, bzw. angeschwächt).
  • Sebastian Kretz
    • 25. Dezember 2007 um 17:57
    Ich hab jetzt mal den Trim auf 0 gesetzt, der Pegel bleibt jetzt im Minusbereich und ich höre nur noch das Brummen. Das sollte ja eine annehmbare Lösung sein, schließlich sind fürs Verstärken ja die Amps zuständig.
  • erik
    • 25. Dezember 2007 um 18:05
    Beim Gain stimmt das, aber überdenke deine Aussage nochmal für den normalen Kanalfader, um den es hier ging.
    Edit meint: was ist mit angeschwächt gemeint?
    Gute Pulte haben eine größere Dämpfung bei runtergezogenem Kanalfader. mein Stanton laut Messprotokoll 99 dB.
  • Sebastian Kretz
    • 25. Dezember 2007 um 18:38
    Also, muss mich nochmal zu Wort melden.
    Wenn ich bei den beiden CD-Player-Eingängen den Trim auf 0 setze, ist der Pegel immernoch zu hoch. Wenn ich einen PC anschließe und dort die Lautstärke, also vom Mischpult aus gesehen der Pegel vom PC-Eingangssignal am PC herunterregele, kann ich das Problem für diesen Kanal beheben - ich muss noch nicht einmal den Trim ganz heruntersetzen - man hört nichts.
    Nur die beiden CD-Player machen probleme, da kommt einfach ein zu "lautes" Signal. Logische Schlussfolgerung für einen Anfänger wie mich: Das muss zwischen CD-Player und Mischer begrenzt werden - Ideen? Oder habe ich nur einen Haufen Schwachsinn geschrieben?
    • 25. Dezember 2007 um 18:58
    Genau dafür gibt es doch bei den (meisten) Mixern den Gain-Regler.
    Bei deinem Mixer heißt der Trim, richtig? Und genau der schwächt das
    Eingangssignal ab. Aber ich vermute einfach, das günstige Mixer das
    nicht durch Einstellung der Verstärkung des Eingangs-OPs machen,
    sondern einfach nur als zusätzlicher Lautstärkesteller im Signalweg
    liegen. Und das starke Signal eines CD-Players sorgt dann halt für
    ein demensprechend starkes Übersprechen in der Elektronik, das
    bedeutet, die Signale werden von einer Leiterbahn zur anderen per
    Induktion übertragen.
  • MRspeaker
    • 25. Dezember 2007 um 19:01
    Löte ein paar Widerstände zwischen CD Player und Mischpult.. dann wird es schon leiser.....
    Ansonsten mal einfach ein vernünftiges Mischpult kaufen oder zumindest eins mit "Mute"- Gruppen- das sollte die Problematik bekämpfen.
    http://www.audio2.eu
  • Sebastian Kretz
    • 25. Dezember 2007 um 19:10
    Richtig, Trim ist in dem Fall Gain.
    Werde ich bei Gelegenheit mal angehen.
  • erik
    • 25. Dezember 2007 um 19:32
    andere Idee: beim CD-Player auf Stopp drücken.
  • Sebastian Kretz
    • 25. Dezember 2007 um 20:09
    Ich lach' mich schlapp. Aber im Ernst, zwecks Vorhören ist das nicht wirklich praktikabel.
  • erik
    • 25. Dezember 2007 um 23:30
    beim vorhören läuft aber auch normal nen anderes Lied, sodass es um Weiten übertönt wird. Und wenn es um andere Veranstaltungen geht, wie zum Beispiel irgendwelche Aufführungen, bei dem Einspieler benötigt werden, dann steht auch vorher fest, was gespielt werden soll und man kann sich das vorhören sparen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
