  4. Verstärker
Top Endstufe
  • J3004
  • 26. Dezember 2007 um 18:57
  • J3004
    Tach,
    Ich werde mir (hoffentlich) demnächst neue Topteile kaufen, sind mit 600W Rms angegeben. ( DAS RF-15, 15"/1,5")
    Nun brauch ich dann über kurz oder lang ( eher lang.. ) ne neue Endstufe für.
    Im Bassbetrieb hab ich ne Fat 1.5 gebrückt an nem L18P300.
    Sollte ich jetz für den Topbetrieb auf was amtliches warten oder reicht im Prinzip ne schnöde LD1600?
    Ich mach mir halt sorgen, dass der Betrieb von vernünftigen Topteilen mit ner LD vergewaltigung sein könnte - andererseits müsste die LD gebraucht billig zu bekommen sein.
    Gibts irgendwelche ''amtlichen'' Amps mit ca 700W/8Ohm die gebraucht bezahlbar sind und trotzdem relativ leicht sind. d.h. <500€; <20kg.
    von tamp und co möchte ich nichts wissen, den plunder kenne ich zur genüge.
  • fladdi
    • 26. Dezember 2007 um 19:15
    Klingt nach nem Fall für Ram R 1500, macht 2x 750 W an 4 Ohm, wiegt 11,5kg und kost neu knapp über 580.. also gebraucht recht günstig ;)
  • heelium
    • 26. Dezember 2007 um 19:59
    die R 1500 ist leider etwas schwach auf der Brust für die Tops, hatte die schn mal dran, ne Red Rock oder ähnliches wäre ok!
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • Dennis13
    • 26. Dezember 2007 um 21:32
    Wenn man glück hat bei Ebay ne Crest CA 9, wobei ich mehr CA6 und CA12 die letzte Zeit gesehen hab. Aber nen amtlicher Amp auch gebraucht mit 2x600-700w an 8 Ohm für 500€ wird schwierig.
  • schrecki7289
    • 27. Dezember 2007 um 10:43
    Wenn die RAM R1500 nicht ausreicht, brauchst du mehr als 2x700W...
    Sehr schöne Topendstufen (und auch im Bass besser, als ihnen landläufig nachgesagt wird) sind die Yamaha P5000S bzw. P7000S.
    • 27. Dezember 2007 um 11:30
    KMT DC 9 - guter amp aber evlt etwas teurerer.
  • burkhard sapandowski
    • 27. Dezember 2007 um 12:07
    Zeck PT 9 2x600 an 8 Ohm.
    Geht gut und ist nicht totzukrigen. Sind zwar etwas älter, aber dadurch schon für 500€ zu haben.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
    • 27. Dezember 2007 um 13:08
    Mal ganz ernsthaft:
    wenn 500 watt an nem Topteil nicht reichen hat man irgendwas grundlegend falsch gemacht, wenn nur ein 18" druntersteht.
    selbst bei zweien ordentlich "angeblasen" reicht ne 15"/1,5" mit 500 watt amping anfürsich problemlos aus. (davon ausgehend, dass die DAS halbwegs taugen. (kenne sie nicht))
  • heelium
    • 27. Dezember 2007 um 13:13
    hallo,
    kommt drauf an, wenn der die Tops trennt und ordentliche Bässe drunter hat, kommt man mit 500W ganz gut hin!
    Nur wenn man die Teile Fullrange mit ordentlich Dampf fahren will, tun ein paar Watt mehr nicht schlecht!
    Markus
  • puma
    • 30. Dezember 2007 um 19:42
    Zitat von &quot;Thomas&quot;
    Mal ganz ernsthaft:
    Seh ich genauso, darum auch mein Tipp: Ram R 1500, aber kennste ja :wink: Für das Geld in Punkto Performance im Topbereich imho im Moment einfach unschlagbar, zudem super leicht und klein!
    Ich kenn die Tops (noch) nicht, aber 500 Watt sollten reichen, da Fullrange Betrieb wohl eher nebensächlich ist auf VAs mit der Größenordnung, wo du die Tops ausfahren musst. Da stehn dann eh die Subs drunter...dann sollte das reichen. Wenn die Tops mal Fullrange müssen, dann sicher eh nicht an der Leistungsgrenze...
    Ansonsten mal in Richtung der günstigen Qsc oder Crown Serien gebraucht gucken, wobei es mit 500 Euro schwierig werden sollte in der Leistungsklasse amtlich zu werden...
    Daher auch nochmals der Tipp, die Tops wenn es soweit ist, bei mir an der Ram zu testen, und dann zu entscheiden, ob potenteres Amping wirklich von Nöten ist!
