Suche PAR- Strahler und noch andere Fragen
  • Patrick Ehlers
  • 6. Januar 2008 um 16:12
  • Patrick Ehlers
    Hallo erstmal an alle- Ich bin neu hier und darum erstmal etwas zu mir :
    Ich bin ein kleiner 20- Jähriger Technikfreak, der für seine Heimpartys und für VA´s, die ich ab und zu mal mit einem Kollegen mache, ein paar Neuerungen haben möchte.
    Wir haben eine etwas größere Gartenlaube mit Bar die Bereits mit einer Diskokugel, einem Nebler, einem Strobo, einem TS-7B Scanner (Ja uch weiß nicht das beste), einer Lichtorgel und sechs normalen 40Watt Buntstrahlern ausgestattet ist. Für den Scanner habe ich mir ein Stairville DMX- Master 1 Lichtpult gekauft.
    Jetzt zu meinen Kleinen Problemen die ich habe:
    Mein Vorhaben ist, das ich die Sechs normalen Starhler gerne gegen PAR Strahler austauschen würde und dann auch wie den Scanner über DMX steuern möchte.
    Ich habe jetzt bei einem bestimmtem Internet-shop (das große ,,T") PAR-Strahler auf LED Basis gesehen.
    Kann mir jemand zu diesen Strahlern auf LED Basis etwas sagen, also wie hell sind die, machen die sich in verbindung mit dem Scanner gut- wie ist das wenn ich neble: werden sie überdeckt oder strahlen die dann immernoch ganz gut?
    Dann wollte ich noch wissen wie es aussieht wenn ich mir noch einen Scanner kaufen wollte, wäre es da empfehlenswert den gleichen zu nehem, wie den den ich jetzt schon habe, wegen gleiche farben und so- oder doch gleich etwas besseres?
    Ich würde ganz gerne etwas mit rot. Gobos haben und denke da an einen Futurelight DJ-Scan 260- hat damit jemand Erfahrungen?
    So letzte Frage erstmal *g*
    Ich möchte gerne den ,,normalen" Scheinwerfer mit Lichtscheibe für die Diskokugel gegen einen DMX Farbwechsler austauschen.
    Der Wechseler hat eine 250 Halogenlampe. (Ist ein Eurolight TC5)
    Wie ist das mit der Helligkeit?, Reicht die Leistung aus um eine Kugel vernünftig anzustrahlen?
    Die Kugel ist ca. 2 Meter entfernt vom Strahler.
    Ich hoffe das war fürs erste Mal nicht gleich zu viel, ich wollte aber nicht für alles einen eigenen Post aufmachen. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
    MFG
    Patrick
  • fladdi
    • 6. Januar 2008 um 16:19
    Zu den LEDs: Das sind gerade für dein Vorhaben passende Sccheinwerfer, da sie viele fraben darstellen können und ohne probleme anzuschließen sind! zudem sparen se auf dauer geld (LM wechsel, strom verbrauch). Allerdings sind das eher MFL fluter, weshalb du keinen schönen beam hast, aba das is ja inna huette auch nich so sehr von belang, schätz ich. Zudem wirst du, wenn du die LEDs nimmst, Frarbschatten haben, da die farben gemischt werden, daher rate ich zu leichten Frostfiltern.
    Bei dem scanner kann ich dir nich helfen.
    250W Halogen reichen locker, wenn nich sogar mehr als genug, für spiegelkugel anleuchten (im vergleich: Viele machens mit PAR36 30W Punktstrahlern.)
  • Patrick Ehlers
    • 6. Januar 2008 um 16:27
    hallo Fladdi- danke schonmal für deine Antwort.
    Zwei Fragen hab ich dazu: Was meinst du mit Farbschatten udn was sind Frostfilter?
    Zu dem Farbwechsler: Ich denke eigentlich genau so, allerdings hatte ich deswegen auch schonmal bei dem großem ,,T" angerufen und der Servicemann meinte, das sei viel zu wenig- ich müsse bedenken das durch die Farben viel geschluckt würde und da das Lciht ja noch von den Spieglen reflektiert werden müsse, wüde da nciht mehr viel übrieg bleiben.
    Ich habe das einmal mit meinem Scanner (hat auch 250 halogen) versucht und muss sagen das ich es aber eig. net schlecht fand und es auch eigentlich heller war als die jetztige Lampe.
    Naja mal schaun- vielleicht hat das ja einer so gemacht und kann man seine Erfahrungen Posten.
  • fladdi
    • 6. Januar 2008 um 16:37
    Na du hast ja die R(ot) G(rün) B(lau) Farbmischung.
    jede Frabe hat ihre eigene Quelle, die im Ursprung von den anderen differenziert.
    Wenn da nun ein Körper einen schatten wirft, has du mehrere schatten aufgrund der vielen verschiedenen Lichtquellen.
    Kannst du ausprobieren zuhause, wenn du nah beieinanderliegende lampen hast und da dann ein körper vorhälst...
    Frostfilter sind praktisch dursichtige Folien, die aufgrund ihrer beschaffenheit dem Licht eine Diffus wirkung gebgen, also ein "gewolltes gematsche" entsteht ;)
  • jan wiese
    • 6. Januar 2008 um 16:45
    genau, die oberfläche ist leicht rau, wodurch das licht gestreut wird. es gibt frostfilter in verschiedenen stärken.
    zu deinen fragen:
    LED pars erreichen auf wenig entfernung (bis 5m) nicht mehr als 200W, verglichen mit halogen licht.
    sie werden zu deinem scanner sich jedoch optimal anpassen, da du mit 300 oder 500W kannen die scanner unterdrücken würdest.
    ich würde mir den selben scanner nochmal kaufen.
    oder du verkaufst den ts 7b und kaufst 2 dj-scan 260, verschiedene scanner würde ich auf keinen fall verwenden.
    der 250W strahler (TC-5) ist ausreichend, es sei den, du hast ne 100cm spiegelkugel (wovon der t-mensch wohl ausgegangen ist :grin:)
    du kannst ihn dann auch mit deinem ScanCo ansteuern, ebenso die LED-Kannen
  • chief
    • 6. Januar 2008 um 18:59
    ich denke auch, dass der Farbwechsler reichen wird. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob der Abstrahlwinkel mit den 2m Entfernung gut hinhauen. Ich vermute, dass der Lichtkreis größer wird als die Spiegelkugel, wenn wir mal nicht von ner 2m Kugel ausgehen ;-).
    Aus Anhaltspunkt hab ich mal ein Foto angehängt, wie ich es schonmal praktiziert habe. Links und rechte neben der Spiegelkugel (50 cm glaube ich hat die) in 1,5 m Entfernung mit zwei 250W Halogenscannern (16° Öffnungswinkel) angestrahlt. Auf einer Seite orange, auf der anderen rot. Mit gelb bzw. weiß ich das ganze natürlich nochmal ordentlich heller. Für manche Zwecke (hier: Hochzeit) fast zu hell.
    Besser würde das ganze natürlich aussehen, wenn die Spiegelkugel nicht an der Wand stehen würde. Ließ sich hier aber nicht vermeiden.
    Dadurch, dass die die Spiegelkugel mit den vorhandenen Scannern anstrahlst, sparst du dir auch den Farbwechsler. Kauf dir dafür lieber einen zweiten TS-7. Oder zwei andere gleiche Scanner.
    LED Pars finde ich für deine Zwecke auch angemessen.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • jan wiese
    • 6. Januar 2008 um 19:03
    sind das nicht ts-2? die haben 100w das stück!
  • chief
    • 6. Januar 2008 um 19:07
    Nein, das sind GLP Mighty Scans, eher vergleichbar mit den TS-5, aber mit der Qualität von GLP.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • Patrick Ehlers
    • 7. Januar 2008 um 12:35
    ja danke schonmal für die vielen Antworten. Leider geht mein Internet zu hause nicht, darum meine späte rückmeldung.
    Zu den Scannern: ich denke dann werde ich mir erst einen DJ 260 holen, (beim großen t ist grade einer im angebot für gut 100€ weniger weil der aus ner Ausstellung kam)
    und später wird dann der ,,kleine" TS-7b vertickt.
    Ich denke dann werde ich mir auf die Dauer gesehen auch LED PARs holen, im Notfall werden sie halt wieder umgetauscht*g*
    und dann wird der DMX Farbwechsler auch ausreichen.
    Ist auch keine 100cm Kugel sonder ca. 20cm würd ich sagen. das mit dem Abstrahlwinkel denk ich werd ich hinbekommen mit nem Holz mit nem Loch vor der Linse oder so- das ist eig. kein ding.
    danke schonmal für die vielen Antworten, Ihr habt mir sehr geholfen.
    MFG
    Paddy
  • erik
    • 7. Januar 2008 um 13:56
    Bedenke, dass die Lichtstrahlen die den obersten Punkt der Projezierten Fläche bilden ihren Ursprung an allen Stellen der Linse haben. Um die Fläche kleiner zu machen musst du dieses quasi"Gobo" im Brennpunkt anbringen und nicht direkt vor der Linse.
  • hendrik fischedick
    • 7. Januar 2008 um 14:33
    Bezüglich des Farbwechslers kann ich dir auch nur den Tipp geben, entweder die Kugel mit dem/den Scannern anstrahlen. Wenns doch seperat sein soll, dann würde ich an deiner Stelle nicht den TC5 sondern den TG5 nehmen. Gibts leider beim großen T nicht, aber bei vielen anderen Händlern. Der dürfte 10-15 € mehr kosten, hab aber den entscheidenen Vorteil, dass du den dimmen kannst. Denn 250 Watt bei nem vernünftigen LM ist ne ganze Menge. Ich habe 4 von den TG-5 und habe die auf 3m Höhe hängen. Die strahlen dann schräg in den Raum also Lichtweg geschätzte 5m. Wenn ich die auf 100% laufen lasse, hast du nen hellen Kegel von ca 1-1,3 m Durchmesser. Da würden kleine LED-PARs schon untergehen, da sie Lichttechnisch nicht mitkommen. Ich selber habe 2 kleine LED-PARs zur indirekten Beleuchtung und die würden keinen Stich machen. Und aus dem Grund halte ich bei nem Farbwechsler die Dimmfunktion für unverzichtbar. So kannst du weniger helle Farben heller laufen lassen, aber wenn du die Spiegelkugel aus 2 m Distanz mit 250 Watt und gelb auf foller Helligkeit anstrahlst, dann ist der komplette Raum hell. Wenn du also evtl. unterschiedliche Stimmungen erzeugen willst mit der Kugel und dem Farbwechsler, dann solltest du den dimmen können und die 10-15€ Mehrpreis vom TG-5 zum TC-5 sind das alle mal Wert.
    Da du auf die Kugel keine Gobos projeziert kannst du durch die Linsenverstellung bei dem TG-5 den Durchmesser des Lichtpunktes etwas beeinflussen. Der Punkt wird dadurch etwas unschärfer, was aber zum Anstrahlen einer Lichtkugel egal ist.
  • Patrick Ehlers
    • 7. Januar 2008 um 16:22
    @ Erik
    also könnte ich praktisch nicht einfach etwas vorne vor die Linse kleben, sondern entweder noch vor die Linse die direkt hinter der Lampe kommt?
    Ich habe bei meinem Scanner gesehen das erst die lampe kommt, dann Gobo und Farbrad und dann kommt eine kleinere Linse, die noch im inneren des Scanners ist und dann eine Linse die außen ist, an der man zum scharfstellen auch drehen kann. Ich denke bis auf das Goborad wird der FW, ja gleich aufgebaut sein- würde dann die Linse abdunkeln, die hinter dem Farbrad kommt. Wäre das so richtig?
    Hendrik
    stimmt, das ist mir zwar bei den scannern schon aufgefallen, hab aber dabei gar net daran gedacht- da das ganze ja in einen Chaser per DMX gespeichert wird kann ich das ja dann voreinstellen. Danke für den Hinweis.
  • erik
    • 7. Januar 2008 um 21:37
    Kenne das Gerät nicht, aber wenns das gleiche mit Gobos gibt, dann an der Stelle, wo die Gobos waren einsetzen. Und beachten, dass dadurch die Garantie erlischt und es auch durchaus Gefährlich werden kann, also kein Holz oder so nehmen, sollte nicht anfangen zu brennen...
  • jan wiese
    • 8. Januar 2008 um 20:11
    garantie erlischt --> eurolite =gar nicht gut...
    ihr wisst schon, wie ich das meine. ;)
    in den tg5 könntest du auch ein gobo einbauen, welches eine art iris ist, sprich den kreis kleiner macht.
    soweit ich weiss, kann man bei dem die gobos wechseln.
    ein solches gobo kriegst du entweder aus dem eurolite gobosortiment für unter 20€,
    oder du kannst es dir billig in einer firma laser schneiden lassen.
    (schätz mal so 50€, vllt hast du aber auch einen bekannten......... :) )
