DMX Sender - volle 512 Bytes senden?
  • mike j.
  • 14. Januar 2008 um 10:16
  • mike j.
    habe vor, einen kleinen DMX Sender auf Basis ATMEL AVR zu bauen. Beim ersten durchdenken der Software auf dem AVR Chip ergibt sich dich folgende Frage:
    DMX ist ein Serielles Protokoll, welches einen MARK sendet (="ich starte jetzt bei Adresse 1") und daraufhin 512 Bytes in einem bestimmten zeitlichen Schema. Meine Sendeplatine braucht aber nur 8 oder 16 Adressbytes zu senden anstatt der vollen 512. Ist es technisch möglich nach 8 Bytes schon wieder diesen MARK zu senden und dann wieder bei 0 zu beginnen oder muss ich gezwungenermaßen die restlichen rund 500 Bytes mit "0" drin senden (also irgendwelche Dummys senden)?
    Machn würd ichs nun so:
    Die Senderoutine läuft als Interrupt ab (damit die Zeiten eingehalten werden) und holt sich die DMX Werte aus dem RAM des Chips. Dieser wird in der Hauptroutine von den Ports eingelesen (Analog/Digital wandler und IO Pins) und in den Ram geschrieben. VIelleicht geht sich noch Zeitlich (CPU Zeittechnisch) ein LCD aus, welches mit Informationen beschossen wird.
    Mein Verwendungszweck dafür (ich weiß die Frage kommt):
    1. ein Kaptouchpult auf DMX umrüsten
    2. eine kleine Testsendeplatine für DMX bauen
    Dazu eine Frage noch: hat jemand die ASM Quellcodes für das Henne DMX Empfangsteil?
  • LC2412
    • 14. Januar 2008 um 12:12
    bei soundlight gibt es viel Wissen rund umd DMX. http://www.soundlight.de/
    Zu Deiner Frage: Nein, man kann und darf schneller sein, indem man nur die nötigen Kanäle sendet und dann wieder von vorne beginnt.
    Viele Pulte übertragen auch nur "ihre" Anzahl von Kanälen. Wobei es auch "dumme" Pulte gibt, das Behringer sendet (zumindest die Version, die ich getestet habe) alle Kanäle, auch wenn man nur die ersten 30 gepatcht hat.
    Die Senderoutine braucht keine Interruptsteuerung. Reset senden (evtl. dafür Baudratengenerator umstellen), dann Startbyte und dann gehts los. Mark darf (zwischen Reset und Startbyte) 8us-1s, sonst 0-1s sein.
    Sourcecode von Henne: Frag ihn. vielleicht hat er ja auch Gründe, warum er nicht veröffentlicht wird.
  • Soon5
    • 14. Januar 2008 um 17:37
    Hy,
    Ja. Technisch ist das Möglich, den DMX-Rahmen nach senden von N Kanälen abzubrechen und neu anzufangen. Die Interfaces von DMX4All machen das so.
    Das kann aber zu einem interessanden Effekt führen. Gerade günstige Geräte von Eurolite oder anderen Low-Budget Herstellern haben manchmal Probleme, wenn sich der DMX-Rahmen zu schnell wiederholt. Das Ergebnis ist, dass die Geräte anfangen zu spinnen, und nichtmehr richtig reagieren. Abhilfe hilft in diesem Fall, den Rahmen zu verlängern, in dem die DMX-Addresse verschoben wird.
    Du solltest also diese Möglichkeit des künstlichen Rahmenvergrößerns vorsehen, damit du reagieren kannst, falls du mit deinen Geräten Probleme bekommst.
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
