hochtöner gehimmelt - keine Polung feststellbar ?!
  • chris.mrpc
  • 17. Januar 2008 um 19:34
  • chris.mrpc
    Hallo Liebes Forum,
    ich habe den Hcohtöner mienes dB S350 gehimmelt und auch schon einen neuen bestellt. Beim ausbauen des Defekten ist mir aufgefallen, dass keine korrekte Polung ablesbar ist ergo weiß ich nciht wie ich den neuen anschließen soll. Beide Anschlüsse sehen identisch aus. hat jemand ne Idee wie ich ihn einbauen soll. Möchte nach Möglichkeit kein Frequenzganggematsch haben hinterher ;)
    Danke für alle Antworten.
  • pkoeper
    • 17. Januar 2008 um 20:41
    Treiber offen lassen, 9V Block an die Klemmen halten.
    Springt der Treiber (die Membran) nach vorn in Richtung wo das Horn
    montiert wird, ist dort Plus am Treiber, an dem der Pluspol der Batterie
    angeklemmt ist.
    Ist bei Basslautsprechern das selbe. Springt er nach vorne ist Plus=Plus.
    So wurde es mir zumindest mal erklärt...
    falls jemand Wiederspruch einlegen möchte, ich bin auch noch bereit,
    dazu zu lernen. :wink:
    Edith meint, ich hätte mir das Bild vorher mal ansehen sollen...
    bei diesem Treiber kannste das ja net sehen.... :(
  • pm-acustics
    • 17. Januar 2008 um 22:07
    Abend !
    Eventuell könnte man sich an den Schraubenlöcher des Treibes orientieren.
    Das setzt aber voraus:
    a.) Das er nur 3 Befestigungslöscher hat (Das schaut so aus)
    b.) Immer gleich im Werk montiert wird
    Am besten wäre allerdings eine abschließende Messung
    Grüßle
    Sven
  • Carsten Schmitt
    • 18. Januar 2008 um 00:12
    Servus!
    Anstatt der 9 Volt Block-Batterie würde ich eine 1,5 Volt Batterie zum testen der Polarität des Hochtöners benutzen. Mit der 9 V Batterie kann es passieren, dass der neue HT auch gleich wieder überlastet wird. Normalerweiser müsste eine Lötfahne mit roter transpartenter Farbe - gleich Pluspol - gekennzeichnet sein. Andere Möglichkeit: Auf der Einbauplattenrückseite könnte meist recht klein und auf den ersten Blick nicht erkennbar, die Plus/Minus-Kennzeichnung eingegossen/markiert sein.
    Wenn dass alles nicht vorhanden ist, einfach den Hersteller bzw. Vertreiber kontaktieren.
    Carsten
  • ometa
    • 18. Januar 2008 um 11:14
    Ist das eine Kabel noch angelötet - so wie auf dem Foto? Haben die Kabel keine Kennzeichnung?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • chris.mrpc
    • 18. Januar 2008 um 14:03
    klar haben die Kabel ne Kennzeichnung aber den Treiber könnte ich auch drehen da würde er genauso aussehen xD
    Wie macht man denn so eine Messung?
  • ometa
    • 18. Januar 2008 um 14:29
    *klack* - ähem, logisch (Schlafmangel...). Naja, immerhin wüsstest du, wo an dem kaputten Teil Plus und Minus ist :grin:
    Edit:
    Am einfachsten und billigsten: einbauen, anhören, umpolen, nochmal anhören. Am besten mit der zweiten Box (sofern vorhanden) im Stereodreieck lauschen.
    Ich hab das bei Basteleien ausprobiert. Hört sich an, als würde sich der Klang im Kreis drehen (schwer zu beschreiben). Es war jedenfalls deutlich als Missklang zu empfinden.
