martin-bin bestückung?
  • sascha kovacs
  • 24. Januar 2008 um 15:48
  • sascha kovacs
    ich bin auf der suche nach 4 stk 15 Treiber für Die klassischen Martin-bins
    Der Jbl 2226h dürfte von den daten her passen, hätte jedoch gerne noch einige Vorschläge, der Preis ist dabei nebensache...
    vielleicht besitzt jemand sogar diese martin-bins und kann mir ratschläge über die bestückung geben.
    danke.
  • lextrax
    • 24. Januar 2008 um 17:41
    hi,
    wenn du´s kriegen kannst, würde ich oberton 15b450 oder b&c 15pl40 probieren, beide schon in den nussecken gehört und für gut befunden....
    beim 15pl40 sollten die stacks aber nicht zu gross werden, ebenso geht das klassische martinbin damit nicht endlos tief runter....
    lg alex
  • mike severloh
    • 24. Januar 2008 um 20:13
    Hi, Beyma 15G450/N ist bei Ferrit/Keramik nicht zu toppen, denk ich. Grosse Spule 4,5" , mittlerer Hub, geeignet für das Rückkammervolumen des Martin 115-bins, hohe Belastbarkeit.
    Siehe auch
    http://www.musiker-board.de/vb/selbstbau/2…quahl-wahl.html
    , hier als Kickhorn-Chassis (wie bei mir damals im abgesägten Martin).
    Mike.
    Mike Severloh.
  • christoph thalhammer
    • 25. Januar 2008 um 09:28
    Hallo zusammen
    Original waren mal Electrovoice 15 b drinnen.
    Die waren aber mechanisch an der Grenze.
    Gab des öfteren probleme mit gerissenen Sicken.
  • jahpioneer
    • 25. Januar 2008 um 14:43
    moin,ich fahre 4 martin-bins bestückt mit evm 15b im bassbereich 80-120 hz ,mit moderatem amping (also max. 300w /chassis,als dauerbetrieb ehr weniger)guter,fetter,trockener "kick"!
    bisher keine probleme...(reggaeveranstaltungen ca. 500 personen)
    grüsse!
  • tamaris-pa / mts
    • 25. Januar 2008 um 16:31
    Und was nutzte drunter und drüber?
  • Mechwerkandi
    • 25. Januar 2008 um 18:38
    Das würd' ich so nicht unterschreiben...
    Ich habe Mitte der 80er Jahre einen Haufen von den Dingern hin- und hergeschubbst, fabrikneu, da waren Gauss Chassis drin.
    • 30. Januar 2008 um 09:02
    Hallo Mechwerkandi!
    Sicher werden auch hier mal andere Treiber verbaut worden sein.
    Also alle die ich, wir hatten war dr Ev 15B drinnen, andere hab ich leider nie gehabt und auch ned gehört.
    wie liefen die denn mit den Gauss?
    Auch die bekannten Probleme wie mit den 15 b?
    Gruss DJ Fiffi
  • jogi
    • 30. Januar 2008 um 10:28
    Mitteltöner wie der EV15B gehören da wirklich nicht rein, anbei mal ein Auszug aus dem Original Martin Datenblatt
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Mechwerkandi
    • 30. Januar 2008 um 13:02
    Schwer zu beschreiben, die liefen halt...
    Das Musikprogramm war damals völlig anders wie heute, und ein "grosser" Verstärker hatte 2x200 Watt.
    Ich erinnere aber noch, das der Gauss so eine Art "amtlicher" Lösung darstellte, irgendwie war der stabiler, oder man meinte das wäre so.
    Das ist aber alles auch schon 25 Jahre her, ich bitte da etwas um Nachsicht. :wink:
  • morgen_meister
    • 30. Januar 2008 um 13:07
    für das wurde er aber in ziemlich viel Bässen damals erfolgreich verbaut...
  • Mechwerkandi
    • 30. Januar 2008 um 14:22
    Das ist völlig korrekt.
    Allerdings hat man eine Eli 1A bis ~1,5 kHz gezogen und eine 15" Rutsche bis ~ 2,5 kHz. :wink:
    Damals ging man mit dem Begriff "Sound" noch etwas anders um... :grin:
    • 31. Januar 2008 um 12:04
    Danke Jogi für den tollen Auszug von Martin!!!!
    Kenn die Dinger echt leider nur mit den EV Bässen.
    Kann es sein das die damals nachgerüstet worden sind?
    Aus welchem grund auch immer?
    Fiffi
  • sascha kovacs
    • 1. Februar 2008 um 04:05
    werd 2 stk von denen mit den jbl 2226h mal testen hab die hier grad rum liegen.
    kann euch den sound und meinen eindruck später beschreiben, danke mal..
  • jbl_alex
    • 29. Februar 2008 um 16:34
    bin der JBL_Alex im Paforum 8)
    Habe selbst 4 Stück Martins laufen, alle bestückt mit JBL 2226.
    Geht astrein wie ich finde, guter Tiefgang, besonders für HIP HOP Bass interessant, und guter Kick, aber nur wenn alle vier auf einem Haufen stehen, 1 alleine hört sich nicht gut an, bei 2 wirds besser, aber immer noch nicht das wahre.
    Betreibe sie von 44-85HZ, höher würd ich nicht mehr gehen, höchstens noch 90HZ, aber wenn du massig Leistung drauf schiebst, ists besser, bei 85HZ zu trennen, momentan laufen je 2 Stück an einer Palmer LX1100 in Brücke, bekommen also 1300W. Das passt recht gut, habe aber das Gefühl, sie könnten noch mehr ab.
    Evtl. kauf ich mir die Crown I Tech 8000 Endstufen aus den USA, dann kann ich 8 Martin an einer Crown fahren, macht 7000W auf 8 Martin, dürfte nicht schlecht gehen.
    Lieber mehr Leistung, dafür saubere Signale als dauernd an der Limitergrenze und hochgradig komprimiertes Signal mit leichtem Clip Anteil...
    Alex
  • Everest2002
    • 29. Februar 2008 um 21:27
    eine crown i-tech jaja die guten...will mit ne 4000 und ..mal sehen
    sorry für OT..kannst mich via PN anschreiben wie das mit deiner stufe so läuft...
    jo die stufen knallen sehr gut :) ^^
    bin auch am basteln von speakern..aber kein bin :)
    -none-
