HowTo für ein Setup
  • TechnoFan
  • 11. August 2003 um 14:35
  • TechnoFan
    Hi Leute
    Ich wollte mal fragen, wie man eigentlich so en Controller Setup entwirft. So viel gibts da doch gar nicht einzustellen. Den Limiter passt man dem AMP an, Delay braucht man eigentlich nur bei Delay Lines und mit dem Equalizer klingt das alles auch was schöner. Ich versteh dann nicht ganz, warum manche Boxen nur mit Controllern laufen. Kann mir das mal jemand erklären?
    Cu David
  • lextrax
    • 11. August 2003 um 15:22
    hallo,
    weil zB:
    - in manchen boxen auf passive-r-glieder verzichtet wird, statt dessen bläst man garnicht sooo viel leistung rein, die die r´s dann in wärme verwandeln, sondern regelt das verhältniss am controller
    - manche boxen einfach nur mit controller am leben erhalten werden
    - manche boxen ohne controller schlichtweg furchtbar klingen
    - manche hersteller einfach besser wissen, was ihre konstrukte auf dauer abkönnen
    reicht das?
    und selbst ein controller-setup erstellen, ist garnicht so trivial, wie mancher galuben mag. ich habs sträflich unterschätzt.
    lg alex
    • 11. August 2003 um 15:25
    he lex
    zu tiefschürfenden erkennt nissen gelangt
    :D
  • lextrax
    • 11. August 2003 um 15:32
    hallo,
    naja, mit dem 10min quick&dirty-dingens ists dann doch nix geworden.
    vor allem die phasenanpassung hat den jf und mich die eine oder andere stunde gekostet, dafür passts aber jetzt auch hundertprozentig.
    und man glaubt garnicht, was ein resonator so für schweineren machen kann.
    lg alex
    PS: mit boxen, die nur vom controller am leben erhalten werden, müsstest du doch auch erfahrung haben, oder???? :D
  • Kracky
    • 11. August 2003 um 15:38
    Delay nur bei Delaylines ist wohl ein gerücht, ich habe bei vielen VA´s mal die Bässe etwas vor meinen Tops, teilweise hinter den Tops und was diese 50,60 oder gar 70cm. ausmachen ist nicht unbedingt zu verachten so das hier schon Delay Sinn macht. Dann bestes Beispiel PS15, der Lautsprecher geht echt nur mit Controller usw., wie schon mancher richtig bemerkt hat, eigentlich sollte ein Lautsprecher so entwickelt und gebaut werden das er Ohne große Elektrik funktioniert, aber man kann auch einfach was schönes basteln und dann probieren ob man mit einem guten Controllersetting das ganze brauchbar in den Griff bekommt, aber definitiv ist das eigentlich der schlechtere Kompromiss.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Wulfson
    • 11. August 2003 um 16:12
    3 wege aktiv mit hornbässen und direktstrahlendes top...da ist ein controller ein absolut geniales werkzeug. wie soll man sonst die lautsprecher auf eine ebene bringen. beim nächsten gig wieder br...und was dann....einfach am controller das delay zwischen den boxen ändern und gut is.
    und wie lange es dauert, bis ein gutes controllersetup für tops steht, weiß ich nun auch...gelle tthorsten :wink:
    • 11. August 2003 um 16:15
    nunja wulfson
    bei mancher box ist es einfach
    andere bruchen läner und etwas training gehört auch dazu. :D
  • MIKE
    • 12. August 2003 um 20:42
    Kann nur sagen das ein setup eine nichtzu unterschätzende Sache ist.
    Ein Messsyetm und ist es auch nur Smaart ist dabei das Hilfsmittel der Stunde.
    Auch wenn es Front Ends gibt der Mensch sollte immer die letzte instands sein.
    Ein Setup braucht Zeit und Ruhe und nicht einen Gehtzten FOH Techniker der meint alles besser zu können.
    :wink:
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
