  4. Mischpulte & Signalquellen
Tascam 122L oder M-Audio Fast Track Pro
  • knirps
  • 29. Januar 2008 um 22:52
  • knirps
    ich will mir ein USB Audio Interface zulegen und schwanke nun zwischen dem Tascam US 122L und dem M-Audio Fast Track Pro.
    Vorteil am M-Audio sind die vier Ausgänge und bessere Abhörmöglichkeiten.
    Das Gehäuse vom US 112L scheint mir aber stabiler zu sein.
    Anwendung soll sein:
    Einmessen von PA Anlagen
    Lautsprecher Bau
    kleine Einspielungen
    Und eine Sonderaufgabe demnächst: Audio Effekte auf vier Lautsprecher routen und durch den Raum kreisen lassen für eine Theateraufführung.
    -> Dafür würde sich das M-Audio durch die vier Ausgänge besser eignen.
    Beim Tascam wäre diese Anwendung halt nur möglich mit Verwendung der internen Soundkarte des Laptops.
    Was sagen eure Erfahrungen dazu ?
    Moritz
  • Arno
    • 29. Januar 2008 um 23:16
    Nur als kleiner Hinweis: Du brauchst für ein Messmikro Phantomspannung. Liefert das M-Audio diese?
    Bis dann... Arno!
  • knirps
    • 29. Januar 2008 um 23:18
    Hallo Arno,
    nach Herstellerseite:
    Zwei frontseitige Mikrofon/Instrumentenvorverstärker-Eingänge (Neutriks XLR / 6,3mm-Klinke) mit:
    • Gain-Regler
    • Phantom Power
    • Signal/Peak-Anzeige
    • Pads für jeden Eingang
    • Insert-Buchse (6,3mm-Klinke) für externe Prozessoren
    ja ... ;)
    Knirps
