  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Eurolight 6-Kanal Dimmerbar
  • depner
  • 8. Februar 2008 um 21:25
  • depner
    Moin
    Habe mir vor kurzem die eurolight 6-Kanal Dimmerbar gekauft,
    nun hatte ich diese letztes Wochenende im Einsatz und es gab gleich 2 Probleme...
    1. als die Musik lauter und auch schneller wurde kam die automatische Steuerung also Sound to light nicht mehr hinterher und die bar war sozusagen aus bzw blinkte nur manchmal auf? kann man da irgendwie was einstellen das das nicht so ist?
    2. Problem ist das ein kanal (der 5.) komplett durchleuchtet und nicht gedimmt wird geschweige denn aus geht!?! in der Betriebsanleitung steht auch nichts dazu drinnen
    Hatt jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
    Ps: hab beim großen T eingekauft
    mfg depner
    • 8. Februar 2008 um 21:46
    mfg depner
    Zurückschicken, Kanal 5 wird vermutlich das Triac defekt sein.
    Die Musiksteuerung ist bei zu lauter Musik vermutlich überfordert.
    Wahrscheinlich ist die Schaltung zum automatischen Aussteuern
    ein Opfer des Rotstiftes geworden. Es gibt ja von diesen Bars eine
    Ausführungen mit Poti für die Einstellung der Empfindlichkeit.
    Scheinbar nicht ohne Grund.
  • mr. x
    • 11. Februar 2008 um 07:56
    Hast du evtl. beim 5. Kanal die falsche Steckdose erwischt?
    Soweit ich weis haben die Dimmerbars von Eurolite direkt neben den "steuerbaren" Steckdosen auch eine für Dauerstrom.
    So ist das zumindest bei meinen 4er Dimmerbars.
  • Eliminator
    • 11. Februar 2008 um 21:50
    Die Dauerstromdose ist eine beliebte Fehlerquelle.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • sebbe
    • 11. Februar 2008 um 22:18
    richtig, war auch schon sehr oft erschrocken und hatte angst um meine bar, aber war dann doch nur dauerstromdose...:P
    kleiner tipp, einfach einmal schwarzen zumbel drüber, sieht keiner, aber du nimmst ab jetzt immer die richtige dose;)
    eventprofi.tv
