Installation in einem Saal - Lautsprecherwahl - Ohmfrage
  • kirchenpa
  • 13. Februar 2008 um 13:12
  • kirchenpa
    ich suche für eine Festinstallation in einem mittelgroßen Saal 6 Lautsprecher. Die Anlage soll zu 90% Prozent für Sprachübertragung verwendet werden. Die restlichen 10% könnte mal leise Hintergrundmusik oder (das kann aber auch nie passieren) mal eine Filmvorführung sein (mit Beamer....) Hier ist aber kein "Booomm" gefragt!!
    4 Lautsprecher werden im Saal verteilt (4 Punkt bzw. 2 Punkt und 2 als "Delay") 2 weiter Lautsprecher kommen in den Vorraum.
    Angesteuert werden die Lautprecher über 2 Endstufen (TAmp-S150)
    Nun das "Problem":
    Eigentlich hatte ich die Control-Serie von JBL angepeilt. (Control 1) Die haben aber nur 4 Ohm, heißt bei 2 Lautsprechern pro Kanal nur 2 Ohm. Schaffen das die TAmp S150?? Laut Datenblatt ja schon!
    Oder doch besser die EVid von EV (die 4.2). Die haben 8 Ohm
    Noch etwas: Die Anlage wird niemals voll ausgelastet!!! Es geht um Sprachbeschallung (Vorträge....) Das Budget liegt bei rund 1000 Euro (inkl Endstufne, Mischer.....)
    Was meint ihr??
  • Jobsti
    • 13. Februar 2008 um 13:20
    Hast mal nach den kleinen DB usw geschaut?
    Mit freundlichen Grüßen
  • ljbigfish
    • 13. Februar 2008 um 13:33
    Tach,
    wie groß ist der Saal genau? welches Länge-Breite-Verhältniss?
    Ich würde aber Tonsäulen / pseudo Line-Array empfehlen. Also ELA-Säulen. Die laufen meistens auch mit 4/8Ohm.
    Sind die Verstärker schon gekauft??
    Gruß Simon
  • thc
    • 13. Februar 2008 um 13:54
    kirchenpa: Hast PN
  • kirchenpa
    • 13. Februar 2008 um 14:01
    Hallo
    welche DB sind denn genau gemeint, ich finde nur die aktiven. Aktive geht allerdings nicht, da keine Stromanschlüsse verlegt sind. Das würde Aufwand und Budget überschreiten.
    Die Größe des Saals kann ich bisher nur schätzen: Breite 6 -8 Meter, Länge 12-15 Meter Raumhäer rund 3,50 Meter
  • AMLB
    • 13. Februar 2008 um 18:44
    Schau Dir mal die Thomann Installationsboxen an (TI8CX). Klingen gut und gehen - für die Größe - auch mal recht laut. Gibt´s auch als Doppel-5" mit Hochtöner, dann sogar 16 Ohm.
    Die 8"-Teile laufen bei uns im Kabaretttheater als Delayline und Monitore: Bestens!
    Alternative: Aktivboxen von dB-Technologies.
  • ewok
    • 13. Februar 2008 um 20:55
    Wahrscheinlich meint Jobsti die Arena Serie von db.
    Zu deinem Verstärkerproblem: Sind die schon vorhanden? Ansonsten: Wie wäre es mit einem Mehrkanal-Amp? Damit hast du gleichzeitig noch den Vorteil, dass du die Boxen individuell regeln kannst.*
    Tom
    *PS: Ich habe noch einen zu verkaufen :)
    http://www.partyontour.de
  • Mechwerkandi
    • 14. Februar 2008 um 08:33
    Zu spät...
    Der Kollege hat erfahrungsgemäss bereits min. drei Dutzend Verkaufsangebote im Postfach, die ihm alle das optimale Gerät andrehen wollen... :grin:
