Hi, da ich gefragt wurde ob ich was zur TA 18 schreiben kann. Möchte ich hier mal ein paar zeilen schreiben. Da ich nur 2 stück habe setze ich die nur für kleine sachen ein, so bis ca 100-150 leute. Geht für das Geld ganz gut. Habe auch schon mit 4 stück TA 18 ca. 200 leute gemacht, schiebt dann schon ganz gut, raum hatte ca. 200 quadratmeter. Denke mal man kann mit 4 Stück so 300 leute machen. Nur ist mir dann nach ein paar stunden aufgefallen das es komisch riecht. Da waren die bässe aber nicht im limit, man merkt das bei den bässen ganz gut, wenn die status led langsam im takt mit blinkt. Und dunkler wird, das man an die leistungsgrenze kommt. Hat ja einen limiter, aber meiner meinung greift der erst wenn die box schon hörbar verzehrt. Kann sein das es daran liegt das ich die Box mit dem ultradrive angefahren hab. Setting war an dem abend mit 4 Stück. 40 Hz lowcut 24db, und getrennt wurde bei 111hz 24db. Habe dann den bass zurück genommen, und der geruch ist dann veschwunden. Da hab ich auch ne frage, kann das sein das der Geruch von der Schwingspule kommt? Kann mir nicht vorstellen das der Lautsprecher schon am ende sein soll, hat ja immerhin 3 belüftungen für die Schwingspule. Oder ist der Geruch vielleicht, weil der Lautsprecher noch neu ist? Wenn jemand was weiß bitte melden. So und hier ein paar bilder noch.
TA 18 offen + kleiner testbericht
Kleber und Schmierfett, bei manchen LS stinkts dann erstmal 1-2 male....
Vielen Dank für den Bericht.
Sollte doch einigen jetzt weiterhelfen. Finde aber, dass er für unter 400 eur recht brauchbar ausschaut. -
Flackert bei hoher Lautstärke die Power LED? Wenn ja ist das netzteil zu schwach ausgelegt und liefert nicht mehr genügend Saft!
Verarbeitung ist ok, nur die griffe sind schlecht plaziert, nicht ausbalanciert. Endstufe wird auch nicht sehr dolle warm.
Hab ich ja oben geschrieben das sie im Takt mit flackert, ist aber nicht so das sie an und aus geht, sie flackert nur. Und dann wenn man noch mehr aufdreht geht die limit LED an.
Naja dann is das Netzteil bissel schwach auf der Brust, oder zu wenig Siebung.
Wer weiß, konnte leider nicht sehr viel erkennen beim aufschrauben. Werde mal die Elektronik rausschrauben dann sieht man glaube mehr :grin:
Also trafo hat 500VA, siebung sind 40000µF, 4 becher a 10000µF. Dann sind 4 toshibas drin, 2x 2SA1943 und 2x 2SC5200. Soweit man das erkennen konnte. Bilder hab ich bei dem oberen link dazu gemacht.
beim Anschauen der Bilder kommt mir folgende Frage:
der Trafo liefert sekundärseitig 60 - 30 - 0 - 30 - 60 Volt Betriebsspannung
(ok, das legt H-Betrieb nahe mit 30 V, bzw. 60 V Railspannung, (bzw. gleichgerichteten 42 und 84 Volt)Die Elkos auf dem anderen Bild haben aber nur eine Spannungsfestigkeit von 50 V, und es sind 4 Stück verbaut... meine Logik würde mir nun sagen, dass jeweils nur 1 Elko zwischen den 60 und 30 Volt und 1 zwischen den 30 und 0 V hängt, somit also beim Betrieb an der kleineren Railspannung 2 x 10000uF gepuffert werden, beim Betrieb an der größeren Railspannung nur noch 2 x 5000 uF (Reihenschaltung zweiter Kondensatoren) zur stabilisierung verwendet werden...
...oder hab ich da einen gravierenden Denkfehler oder wurde an anderer Stelle getrickst ?
