  4. Offenes Brett
4 Wege Hubwagen oder wie transporiere ich Bierbänke
  • Basti_B
  • 5. März 2008 um 14:49
  • Basti_B
    So. Wir haben folgendes Problem.
    Wir haben eine Veranstaltungshalle dazu auch Biertischgarnituren, normale Tische usw.
    Das Problem ist das diese Sachen (genauso wie die Getränke) in einer großen Garage neben der Halle gelagert werden. bis jetzt wurde alles immer auf kleine Rollwägen verladen und dann per Lastenaufzug in die Halle gebracht.
    Allerdings ist das immer sehr viel Aufwand. Also kam uns die Idee alles auf Europaletten zu packen und einen (Gabel)-Hubwagen, Ameise usw. wie auch immer anzuschaffen um die Sachen dann je nach Bedarf in die Halle fahren zu können. Problem ist das wir auch die Biertische damit transporiteren wollen.
    Allerdings gibt es eine Türen (und der Lastenaufzug) die nicht breit genug ist um die Bierbänke quer ( dann ja 2m) durchzukriegen.
    Das heißt ich müsse sie der Länge nach transporiteren.
    Jetzt sind mir zwei Lösungen eingefallen.
    1.Ein 4 Wegen hubwagen.
    [url=http://www.jh-profishop.de/profi/dw/showc…ubwagen-AMEISE/]Link[/url]
    Mit dem kann man auch quer fahren. Allerdings stell ich mir das relativ kompliziert vor. Außerdem wäre ja dann die Auflagefläche auf einer Europalette für die Bänke nur 80cm. Hält das?
    Wie gut ist so ein Hubwagen zu händeln?
    2. Ein langer Hubwagen. Allerdings stell ich mir so ein Teil mit 1,8m oder 2m schwer zu fahren vor und sehr unpraktisch.
    Wäre sehr froh über einige Erfahrungsberichte bzw andere Lösungen
  • Mechwerkandi
    • 5. März 2008 um 15:28
    Wieso so kompliziert?
    Ach ja, is ja 'n VA Techniker... :wink:
    Nimmste zwei Möbelhunde und schmeisst den Kram da drauf.
    Kannste schieben wohin willst Du...
  • treibsand
    • 5. März 2008 um 15:36
    Überlange Hubwägen kannste vergessen. Da macht das Manövrieren recht wenig Spass, da die Drehachse recht weit vorne bei den Gabelrollen liegt.
    Entweder man bastelt sich für die Bierbänke eine extra-Lösung (Dolly), oder du schmeisst die auf Palette, zurrst sie zusammen, hebst das mit dem Hubwagen leicht an und schmeisst Andis Hunde drunter.
    Aber Lenkrollen an ALLEN Enden haben sich bei so langen Cases/Stapen/Lasten immer bewährt...
    Auch 4-Wege Hubwagen haben keine aussernormale Gabelbreite. Die 80cm Palettenauflagefläche wird beim Seitwärtsfahren nie dein Problem. Eher, dass die Gabeln nur ~50cm auseinanderliegen...
  • Kracky
    • 5. März 2008 um 23:36
    Ich arbeite täglich mit langen als auch kurzen Hubwagen, die Geräte sind identisch bis auf die Gabellänge, somit ist der Achsabstand zwischen doppelbereifter Drehachse und Vorderen Laufrollen einfach größer. In der anwendung sind beide Versionen identisch zu händeln, einzigster Unterschied, der größere Wendekreis des Langen und auch ein früheres abkippen über Eck wenn Lasten ungleichmäßig geladen sind. Wenn also genug Platz zum wenden ist würde ich den langen nehmen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • MRspeaker
    • 6. März 2008 um 20:25
    Warum nicht einfach beim Casebauer ein paar Blue Wheels mit ner Holzplatte verbinden, Spanngurt drumm fertig.
    Die Baumarktmöbelroller halten nichts und gehen schnell kaput.
    http://www.audio2.eu
  • Sascha-B.
    • 15. März 2008 um 13:30
    warum nicht am einfachsten unter die Palette 4 Lenkrollen mit Feststeller schrauben und fertsch? rollendurchmesser do wählen, das eidechse locker unter die palette passt
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
