Suche eine passive 2-Kanal DI-Box mit XLR IN/OUT bzw. Chinch in und XLR out und Ground Lift.
Was könnt Ihr da empfehlen?
Neues Benutzerkonto erstellenSuche eine passive 2-Kanal DI-Box mit XLR IN/OUT bzw. Chinch in und XLR out und Ground Lift.
Die üblichen Verdächtigen die sich seid jahren etablieren;
BSS oder Palmer...
zum Beispiel Palmer Pan 01
..aber die Frage war XLR IN & OUT.. Palmer Pan 01 kann das nicht!
Wieso auch? Ne DI Box soll ja schließlich aus einem unsymm. Signal ein symm. machen. :grin:
Ansonsten... wie wärs mit nem Adapter? ![]()
Nicht unbedingt, man kann ne DI Box auch einfach nur zur galvanischen Trennung nutzen.
..eben!
und 2-Kanal sollte die auch sein... keiner einen Vorschlag?
Bist du dir sicher, daß du eine DI-Box willst. Die sind normalerweise für Mikro-Pegel am Ausgang ausgelegt.
Was du suchst, ist wahrscheinlich ein Line-Trafo.
Gibts z. B. hier
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&artid=4063&spr=DE&typ=full
ja stimmt - so ein Line Trafo trifft es eigentlich besser!
Nur hat der ja auch nur einen Kanal... klar kann man 2 von holen, aber ich möchte gerne alles in einer Kiste haben... Gibbet sowas auch?
Kann es sein, dass du so etwas wie ein "ART DTI" suchst? Google mal danach, finde nur Shop-Links.
Lars
ultraschall PERFEKT
genau das habe ich gesucht!
Will jetzt für meine Frage kein neuen Thread öffnen weil se eig. nur ganz kurz ist.
Also Laptop-->Mischpult--->Limiter--->Aktive Lautsprecher.
Das ganze ergibt eine schöne Brummschleife, bevor ich mir jetzt aber eine (zwei) di box kauf wollt ich wissen wo man die dazwischenhängt.
Zwischen Laptop und Mischpult oder zwischen Mischpult und Limter?
@ Adrian: Hast PN mit einem Lösungsvorschlag
das Laptop Brummproblem hat man idR mit einer einfachen DI Box bzw. einem Line-Trenner im Griff.
Zwischen Laptop und Pult, fertig.
Wenn du sichergehen willst: guck doch, wo die Brummschleife auftritt.
Also Leitung tauschen, Schuko stecker umstecken, verschiedene Quellen an die Geräte anschließen (einmal ohne Pult/Limiter etc)
dann kannst du den Brummer lokalisieren und elemenieren.
Also ich hab bis vor ner Woche noch keine Brummschleife gehabt. Da hat ich noch kein Limiter.
Erst nachdem ich den Limiter angeschlossen hab, hab ich die Brummschleife.
Also einfach die Di-Box vors Mischpult hauen und fertig?
wie gesagt, es könnte helfen.
Aber wenn du selbst, sagst, dass du seit dem Limiter erst Probleme hast... such doch mal da. Oft gibts da Ground-lift Schalter die Wunder wirken. Manchmal reicht auch schon das drehen des Netzsteckers in der Dose .. einfach mal an allem was das Gerät hat bisschen rumprobieren ![]()
Brummschleifen sind eben eine Sache von Try&Error.
Hab schon alles probiert was man probieren kann.
Bringt alles nix.
Naja Di-Box ist bestellt.
Und wenns nichts bringt wird se halt wieder zurückgeschickt.
Also Di-Box ist Heute gekommen.
Funktioniert einwandfrei. Brummschleife ist weg ![]()
