MZ ST-12FP kaputt..
  • pr0f
  • 2. April 2008 um 22:28
  • pr0f
    Hi!
    hab hier 2 MZ Soundline ST-12FP stehen.
    Da sind wahrscheinlich die Mitteltöner am Arsch, da bei beiden nur noch die Hochtöner spielen. Also die MT machen KEINEN Ton..
    Wurden wohl überlastet..
    Nun möcht ich die natürlich wieder flott kriegen.
    Wo kann da genau der Fehler sein?
    sind wirklich die Mitteltöner kaputt oder vielleicht was an der Weiche?
    Kann man da irgendwas durchmessen oder so?
    Leider ist auf den Chassis keine Bezeichnung drauf..sodass nachbestellen ausfällt..
    Einfach ein anderes x-beliebiges Chassis will ich auch nicht einbauen, da dann wohl die Weiche nicht mehr passt. Was muss ich beachten wenn ich dafür Ersatz suche bzw was könnt ihr mir in meinem Fall empfehlen?
    Wär schön wenn ich die wieder zum Laufen bekäme, da die doch für meine Ansprüche guten Sound geliefert haben.
    Achja, um mein Vorhaben auszuweiten..
    Was haltet ihr von den Tops in Verbindung mit zwei ULB Pro Subs?
    Ciao
  • pdmusix
    • 2. April 2008 um 22:33
    Ruf einfach mal bei MZ an und frag nach Ersatz
  • pr0f
    • 2. April 2008 um 22:36
    mensch du bringst einen auf ideen :shock:
    Wenns dort jedoch Ersatz gäbe, wär der Thread wohl nicht eröffnet worden :wink:
  • hell&dunkel
    • 2. April 2008 um 23:03
    Zitat von "Homepage"
    Die ST-12FP ist eine professionelle 12"-Fullrange PA Box.
    Von einer professionellen Box erwarte ich, daß Ersatzteile lieferbar sind...
  • Hörnli
    • 2. April 2008 um 23:06
    schraube ein Chassis raus, klemme es ab und halte ne Batterie an die Chassisklemmen, was passiert?
  • hell&dunkel
    • 2. April 2008 um 23:09
    Denkst du, die Weiche hat einen Schuß...?
  • p@
    • 3. April 2008 um 00:57
    WIE?? MZ hat keine Ersatzteile für ihr Boxen?? :shock: :shock:
    Ansonsten guck mal was passiert wenn du ne 9V Batterie an das Chassis klemmst.
    Du könntest auch mal den Wiederstand messen, ob der noch bei ca. 8 Ohm liegt (ich denk mal, es ist ein 8 Ohm Chassis)
    An der Weiche ist dir nichts verschmortes o. Ä. aufgefallen?
    • 3. April 2008 um 08:49
    Tja, verkaufen können die alle. Beim Service trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
  • Mechwerkandi
    • 3. April 2008 um 10:28
    Dafür kannst Du auch ein x-beliebiges Chassis ähnlicher Ausführung einbauen.
    Es wird den Klangeindruck nicht negativ beeinflussen... :wink:
  • Jobsti
    • 3. April 2008 um 11:58
    Subs würde ich ehrlich gesagt "immer" eine Nummer größer nehmen wie die Tops, sprich nen 15"er.
    Preislich würde der LBB-115 gut dazu passen, wie auch der ARLS(mod) oder MTL wobei die recht groß sind.
    Ob dein MT wirklich kaputt ist, findest du ganz leicht raus:
    Ausbauen und nen Messgerät dran halten, miss den Widerstand.
    MFG
    Mit freundlichen Grüßen
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
