Selbstbau mit Verstärkermodul aus PC-Boxen --> Fragen
  • jan wiese
  • 4. April 2008 um 20:50
  • jan wiese
    habe mir vor kurzem in der Schule das Verstärkermodul einer alten billig PC-Box geangelt.
    Dem Typenschild konnte ich nur noch entnehmen, dass der Lautsprecher, der daran zuvor angeschlossen war, 4 Ohm hatte. Der Strom der aus dem Netz gezogen wurde (nach dem Trafo, den ich leider nicht habe) 20mA betragen sollte.
    Folgende Fragen:
    -ich hab noch 2 alte Lautsprecher aus Telefonen, jedoch mit 8 Ohm. Kann ich die trotzdem dran anschliessen??? (Dürfte doch eigentlich problemlos gehen, ich frag nur zur Sicherheit)
    -welche Versorgungsspannung muss ich an das Modul anschliessen (4,5V ; 6V ; 9V ; 12V ???) Kann ich es auch an ne Battrie (9V Block) anschliessen? Jemand ne Ahnung????
    Oder braucht die Schaltung dafür zuviel Strom?
    Was kann ich gegen das klirren tun, wenn die Kleinen Brüllwürfel so rumliegen? Einfach nen Taschentuch mit Gaffa drüberkleben?
    !!! Über die durch die Verstärkung entsehenden hohen (und gefährlichen) Spannungen weiss ich Bescheid! ( Und handle auch danach...) Auch mit Elektronik allgemein umzugehen ist nicht neu für mich !!!
  • ralle14
    • 4. April 2008 um 21:01
    Das mit dem 8 Ohm Lautsprecher sollte problemlos klappen. Solltest bloss dann nicht zu viel Lautstärke erwarten.
    Zur Versorgungsspannung müsste man die Spannung vom Trafo wissen... Sonst einfach mal die Bezeichnung vom IC googlen und nachschauen mit was der betrieben werden kann.
  • jan wiese
    • 4. April 2008 um 21:16
    IC is gut, da gibts kein.... :roll:
    Die ganze Verstärkung scheint über Transisoren zu laufen. Typ: S9013/ S9014. steht noch was von "H208" drauf. Nach den Eingängen ist erstmal nen Gleichrichter geschaltet, vermutlich nen Brückengleichrichter (4 einzelne Dioden)
    Hab mich grad mal mit nem etwas älteren 9V Block drangetraut, funzt soweit, nur das die Spannung ganz schön schwankt, zur Musik :grin:
    Wenn das geht, ohne heiss zu werden (Was soll da schon gross heiss werden, die ganze schaltung besteht pro seite (L + R) aus 3 Transistoren, 6 R und 3 Elkos), trau ich mich ma mit meinem 12V Netzteil :shock:
    Ist ja sonst auch kein so grosser Verlust...
    Danke schon mal :D
