Probleme mit "Preheat" bei Pulsar Dimmern
  • harald erhardt
  • 6. April 2008 um 17:43
  • harald erhardt
    Hallo, ich habe 3 Pulsar Dimmer (1x 8 Kanal 2x 6 Kanal) im Einsatz, allerdings ist bei den beiden 6 Kanal das Preheat auser Funktion.
    Leider habe ich nirgends einen Schaltplan für die Teile gefunden, drum frag ich hier mal an ob jemand einen Schaltplan der Pulsar 6 Kanal Analog Dimmer hat.
    Was mich ein wehnig Irritiert ist die Tatsache, das bei beiden Dimmern ein Bauteil mit der Platinenauschschrift VDR fehlt, bzw. es war scheinbar mal da und ist dann in Rauch aufgegengen (siehe Bilder).
    Weis jemand was da sein sollte, und ob das evtl. was mit dem Preheut zu tun hat ? Beim 8 Kanal Dimmer ist an der Stelle nur eine (originale) Drahtbrücke
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Harald Erhardt
    Hab ich gemacht schraub an die Fernseher ... macht Bzzzzt - nix Licht ganze Straße.
  • Dennis Bremer
    • 6. April 2008 um 17:49
    lass die teile bitte erst einmal von einem elektriker durchchecken, sie haben, so scheint es, durchgebrannte bauteile
  • harald erhardt
    • 6. April 2008 um 18:06
    Hallo, eigentlich gebe ich dir recht, aber die Dimmer Funktionieren einwandfrei (so wurden sie mir auch verkauft) nur eben das das Preheat leider keine Funktion hat.
    Egal ob der Schalter an oder aus ist bei 0 V am Steuereingang kommt keine Strom am Ausgang zum vorheizen (220 liegen immer an)
    Mit einem Schaltplan bekäme ich die Sache sicher wieder hin, nur da die Platine 2 Seitig ist und man zum ausbau fast alles (Massivleiter Verdrahtung der Spulen) abbauen müsste versuche ich erstmal so Tips zu bekommen.
    Ich bin zwar kein "vollblut Elektriker" aber als gelernter Mechantroniker nicht unbedarft was Strom angeht.
    Leider ist mir bisher kein Bauteil untergekommen das mit VDR auf eine Platine gedruckt wird und wenns abgeraucht ist reicht scheinbar eine Drahtbrücke um den "Verlust" auszugleichen. :wink:
  • nils kristiansen
    • 6. April 2008 um 18:16
    Strombrett? -> PA Forum!
    Da sollte sowas diskutiert werden, denke ich. Hier der Link: http://www.paforum.de
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Jürgen Klingel
    • 6. April 2008 um 19:32
    "VDR" steht für "Voltage Dependent Resistor" = spannungsabhäniger Widerstand auch Varistor; wird gerne für Überspannungsschutz verwendet.
    Die Anwendung hier scheint mir schleierhaft, denn oft sind die VDR´s als Geräte-Überspannungsschutz in den Netzzuleitungen zwischen L+N geschaltet, eine Drahtbrücke wäre also Unsinn.
    Hier gehe ich von einer anderen Funktion des Bauteils aus. Die Ursache für die Kokelstelle dürfte trotzdem in einer Überspannung vom Netz liegen, die dann mit dem Varistor wohl auch noch die Preheat-Schaltung ins Verderben gerissen hat.
    Wie schon gesagt wurde, das ist nen Fall für eine Elektrofachkraft, da hier wohl netzseitig eingegriffen werden muss.
    Greetz, Jürgen :D
  • harald erhardt
    • 6. April 2008 um 19:57
    Danke vor die Tips, falls jemand im Raum Nürnberg, Fürth, Erlangen mit den nötigen Kentnissen Interesse hat die Geräte zu Prüfen und zu Reparieren (natürlci nicht umsonst) bitte bei mir melden.
    Danke
    Harald
  • Dennis Bremer
    • 6. April 2008 um 20:33
    Danke
    Harald
    das kann eigentlich jeder elektriker, fersehtechniker könnten sich evtl. auch darantrauen
  • treibsand
    • 7. April 2008 um 10:47
    Schaltpläne müsstest du über LMP (Ibbenbüren - http://www.lmp.de) bekommen, das ist der Deutschlandvertrieb.
    Ich denke, dass der Varistor im Zweiphasenbetrieb interessant wird, das ist allerdings reine Spekulation...
    Dafür spräche aber seine räumliche Nähe zu der Zweiphasen-Elektronikbrückung. Vermutlich hat da wer Unbedarftes gebastelt und mal eben 3 Phasen aufgeklemmt, anstatt zwei Phasen + Null...
    Würde eine minimale Überspannung von 380V anstelle von 230 erklären.
    Aber: das ist reine Spekulation, ich habe die Dimmer zwar mehrfach verbaut, allerdings nie genauer elektronisch untersucht.
    (Ja, schon klar: Im Strombrett nur mit Ahnung... :wink: )
    • 7. April 2008 um 13:23
    Vielleicht bekommst du die Schaltpläne auch direkt von Pulsar:
    http://www.pulsarlight.com/
