Frage steht schon im titel, da man gerade nen Streit drüba hat und mans eben schnell wissen will, stell ich mal die Frage hier rein :grin:
Ihr Profis wisst es ja ![]()
So, dann legt mal los :wink:
Nein, Titanhochtöner sind normal keine Piezos. :grin:
Normal werden Hochtonmembrane aus Kunststoffen damit irgendwie bedampft um mehr Festigkeit zu erreichen.
Dagegen kann man bei einem "Keramikhochtöner" ziemlich sicher davon ausgehen, dass ein Piezotreiber gemeint ist.
Zitat von "andirr"Normal werden Hochtonmembrane aus Kunststoffen damit irgendwie bedampft um mehr Festigkeit zu erreichen.
nein.
die angabe "titan" (oder "titanium") meint eine wenige µm starke, massive metallfolie, die die hohen töne wiedergibt.
die spule wird manchmal direkt daran angespannt (dann wird die membran an den rändern einfach nur umgeknickt), in diesem fall sind die höchsttoneigenschaften eher.... schlecht.
hochwertigere treiberausführungen arbeiten mit seperaten titan- oder kunststoffsicken (PP oder mylar), die die spule mit der membran verbinden.
die bezeichnung "titanium" hat sich erfahrungsgemäß im billigsegment als allgemeine bezeichnung für jede form der metallmembran durchgesetzt, so dass auch die klanglich teilweise problematischen aluminiummembranen als "titan" angepriesen werden...
Zitat von "andirr"Dagegen kann man bei einem "Keramikhochtöner" ziemlich sicher davon ausgehen, dass ein Piezotreiber gemeint ist.
bei keramik handelt es sich aufgrund der sehr hohen schallausbreitungsgeschwindigkeit innerhalb des materials um ein eher als hochwertig einzustufendes membranmaterial für einen hochtöner.
bei einem piezokristall oder einer piezokeramik in billigboxen sieht das ganz anders aus
Jop, wollte ich auch gerade sagen, als ich an den Eton 26 HD gedacht habe ![]()
Dazu ne Frage, wird das Keramik immer nur "aufgebracht" oder gibts auch reine Keramik Kalotten/Membrane/Folien etc.?
ZitatDagegen kann man bei einem "Keramikhochtöner" ziemlich sicher davon ausgehen, dass ein Piezotreiber gemeint ist.
Tolle Irreführung der Leute hier, wenn man keine Ah... naja was solls, man kann ja net alles wissen ![]()
MFG
Zitat von "Jobsti84"Dazu ne Frage, wird das Keramik immer nur "aufgebracht" oder gibts auch reine Keramik Kalotten/Membrane/Folien etc.?
es gibt massive wie auch beschichtete varianten... im beschallungsbereich fällt mir aber kein beispiel ein.
Im HiFiForum hat wer nen H100 vor so nen Eton Teil geklatscht.
Net laut, aber schaut sehr gut aus!
Clio Messung is dabei.
Nicht immer... Bei JBL weiß ich zumindest von den Control 28, dass dort mit Titanhochöner eine beschichtete Kunstoffmembran gemeint ist.
ZitatTolle Irreführung der Leute hier, wenn man keine Ah...
Ja toll, es gibt natürlich Hifi Keramik Hochtöner. :wink:
Bei PA Boxen kann man ziemlich sicher davon ausgehen dass Piezos drins sind, wenn von Keramikhochtönern die Rede ist. Manche "Hersteller" oder Händler nutzen den Begriff gerne, weil Piezos nunmal keinen guten Ruf haben.
Ähnlich ist es mit dem Begriff Tweeter. Zu deutsch: Hochtöner, aber im Party PA Bereich kann sich jeder denken was 12" + Tweeter Kombinationen (ohne weitere Angaben zur Konstruktion) sind.... :grin:
lg andi
Wenn der Begriff Keramik-Hochtöner fällt, denke ich an einen 08/15 Hochtöner mit Ferritmagnet.
Früher ist dieser Begriff öfters gefallen, da Keramik sich hochwertiger anhört als Ferrit.
im Grunde ist aber das gleiche gemeint.
Da wird aus Metallpulver der Magnet gepresst und gesintert. Und da der Herstellungsprozeß dem der Keramik ähnelt, Keramik Magnet.
Bedeutet, das so jeder der mit Lautsprechern oder Gleichstrommotoren in Modellautos zu tun hat auch Keramik Magnete einsetzt.
Also Hartferrit Magnet = Keramik Magnet.
Somit Keramikhochtöner = stink normaler Hochtöner mit Eisenmagnet.
Somit gibt es auch viele Titan Keramikhochtöner ?????
.....normale Hochtöner mit Titanmembran, ob nun als Druckkammertreiber oder Kalottenhochtöner
Gruß Holger
Piezo-Lautsprecher funktionieren nach dem Prinzip, das man
an einen Piezo-Kristall eine Spannung anlegt, der zu Verformung des Kristalls führt;
im Gegensatz zum dynamischen Lautsprecher, der bei Stromdurchfluss durch seine Spule diese bewegt - beides seehr vereinfacht dargestellt.
Mike.
