  4. Lichttechnik & Effekte
6er/4er Bar vertikal am horizontalen Trussing befestigen
  • skystar records
  • 10. April 2008 um 14:26
  • skystar records
    wie mache ich das am Schlausten??
  • oliver horn
    • 10. April 2008 um 14:32
    Das macht man am besten mit zwei Swivel Coupler`n
    mfg Olli
  • treibsand
    • 10. April 2008 um 15:08
    ...is nur doof, wenn du 4kant BARs hast... :wink:
    Dann musste halt Rundbars leihen...
    Geht sonst übrigens auch mit Kreuzcouplern.
    (swivel: drehbar / kreuz: fest 90°)
  • imyourdj
    • 10. April 2008 um 16:37
    Geht viel einfacher, von Doughy gibts so nen kleinen Half-Coubler, der 75 Kg kann, der wird einfach mit der schraube, welche den Tv Zapfen hält, angebracht. Das ding ist dann voll drehbar, fangseil drum, hält bombenfest.
  • Volker
    • 14. April 2008 um 12:27
    zur Not mit Superclamps, aber besser nicht wenn CP... Leuchtmittel drin sind..
    Safen!
  • matzepa
    • 19. April 2008 um 01:18
    Zitat von "Volker"
    [...] aber besser nicht wenn CP... Leuchtmittel drin sind..
    Das würde mich aber jetzt mal näher interessieren...
  • pkoeper
    • 19. April 2008 um 01:43
    Mit Layher Gerüstbauschellen geht das wunderbar.
    Gibt die in fest 90° und drehbar.
    Aber ich glaub das war mit den Schellen oben schon gemeint.
    Damit befestigen wir zumindest Alu, was in nem bestimmten Winkel
    hängen soll.
    Aber nicht zu feste anziehen, ruiniert das Alu!
    Und: Safe is safe! Mit Steels und Schäkel!
  • constantin oberrath
    • 19. April 2008 um 11:36
    das ist das problem: layher schellen für 48 mm durchmesser, truss / alubar 50mm durchmesser
    Also nicht unbedingt zu empfehlen zumal noch nichtmal zulässig!
  • SimonFB
    • 19. April 2008 um 13:25
    Wenn er Rundbars hätte, würde er wohl kaum diese Frage stellen?
    Steel und Schleife drin ist auch schwer! :grin:
    Begründung? :roll:
    Die Superclamps können fast alles, aber eine 4er Bar dranzuhängen ist schon grenzwertig. Da wird sich ne CP-bestückte Bar noch schlechter machen, weil sie schwerer ist...
    Grüße,
    der Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Volker
    • 21. April 2008 um 21:18
    genau das war es. 4 CP 60ff oder 86ff wiegen deutlich mehr als Raylightreflektoren mit Leuchtmittel.
    sorry, hatte vergessen dass P-PA-Forum, bei nächsten mal ausführlicher.
    VG,
    Volker
