Dynacord A2002 und PFE100
  • fun_driver
  • 2. Mai 2008 um 19:18
  • fun_driver
    habe eventuell die möglichkeit ne Dynacord A 2002
    und zwei PFE 100 Tops günstig abzustauben.
    Kann mir vllt. jemand was näheres drüber sagen?
    Die Sache sehen schon älter aus. Die Tops scheinen
    ein 3-Wege-System zu sein. Hab leider alles nur flüchtig
    gesehen.
    Wäs wäre fürs sowas ein guter Preis?
    Also die Dynacord A2002 Endstufe und die zwei Tops.
    thx schomal!
    gruß,
    Daniel
  • pkoeper
    • 3. Mai 2008 um 01:30
    ich kenne die Endstufe, hab ich schonmal unter den Händen gehabt,
    es sind schon fast Vintage-Teile. Waren angesagt in den 70ern und
    80ern.
    Für heutige Verhältnisse absolut, ja, nicht gefragt, weis nicht wie ich das
    schreiben soll. Ich hab ja ne PCA2544, mit der werde ich schon manchmal
    von Bands oder DJs schief angeguckt. Bis sie sie denn gehört haben, dann
    ist wieder alles in Ordnung.
    Wie gesagt, kann sein das das bei den Amps genauso ist, ich glaub aber
    kaum, das das der Fall sein wird bei den "alten" Teilen, ich mein bei ca.
    240W pro Kanal wirds nicht so schön sein, auch wenns Dynacord ist und du
    sie für reinen Topteil-Betrieb nutzen würdest.
    Zu den Lautsprechern weis ich im Gegenzug mal so rein garnichts, ich
    denke aber, da du sie zusammen mit der Endstufe bekommst, dass
    die Teile ungefähr gleichen Baujahres sind.
    Dort währe ich vorsichtig wegen labbrigen, sich auflösenden Sicken
    der Bass- und Mitteltontreiber.
    Wenn du den ganzen Kram SEHR günstig bekommen würdest, schlag zu,
    zur Not kann das Zeug bei dir ins Wohnzimmer wandern, dort stehen
    bei mir nun auch meine Bose 802.
    Dazu sind sie noch zu gebrauchen, aber zu nichts andrem.
    Kann dir keine wirkliche Kaufentscheidung mitteilen, ich währe aber,
    wie gesagt, vorsichtig.
    Am besten mal probehören, auch etwas lauter, und dann entscheiden
    ob sie zu dir passen oder nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von P!LL3 (3. Mai 2008 um 11:31)
  • mathias jell
    • 3. Mai 2008 um 10:52
    Hab mal ein bisschen herumgesucht (in meinem kleinen Dynacord Büchlein) und habe etwas zu den Produkten gefunden:
    PFE100:
    200W/8 Ohm
    3 Wege Fullrange Cabinet
    Vergleichbar mit Chorus Line/Chorus Pro CP12-3, denke also: LF: 12"/MF: 2x4,5"/HF: 1"
    Erscheinungsjahr: 1991
    Entstammt der PFE-Serie, welche eine Weiterentwicklung(?) der FE-Serie von 1987; PFE Serie Ersterscheinung: 1989
    A2002:
    Im Buch als A2002N betitelt
    Endstufe
    Erscheinungsjahr: 1978
    Die Boxen der PFE- und FE-Serien werden teilweise noch bei Tanzbands als Beschallung eingesetzt (die Boxen sind soundmäßig nicht mehr das gelbe vom Ei, aber für Festzelte wo der Sound keinen stört...), die Endstufe sagt mir leider nichts.
    Habe hier noch ein Bild von den Boxen aufgetrieben:
    Scheiß Anlage, aber guter Sound
  • flash-moe
    • 3. Mai 2008 um 15:34
    wenn du sie günstig bekommst, und die teile so weit in Ordnung sind, dann schlag zu.
    Alt aber brauchbar. 80ér Sound aber können sehr Laut und weit und
    vor allem auch richtig gut für sprache brauchbar. Die Machen richtig mitten.
    Und mann muß keine 500 Watt rein pumpen.
    Sollte EV, Fostex bestückt sein.
    Ich habe auch noch ein Pärchen PFE in 15ér ausführung im Lager stehen.
    Full oder als Top. Auf jeden FAll eine Stufe über 4 accoustic, qx oder wie das gerödel heißt.
    P.S. ErsatzDia für den HT gibt´s für ca. 35€.
    CU
